Pagina 1 van 2
Dommel down
Geplaatst: 12 maa 2008, 22:59
door magic007
Hier in de zone 014 ligt dommel er blijkbaar uit.... Heb wel verbinding maar kan niet surfen ofzo ....
gelukkig heb ik symphatieke buren ....
Geplaatst: 12 maa 2008, 23:11
door Joris84
Ik woon ook in 014, hier werkt het perfect.
Geplaatst: 12 maa 2008, 23:16
door magic007
en hoelang ben je al online Joris ? ik probeerde juist aan te loggen
Geplaatst: 12 maa 2008, 23:47
door rosheen
Joris84 schreef:Ik woon ook in 014, hier werkt het perfect.
Hier ook alles OK in 014-zone.
Geplaatst: 13 maa 2008, 15:11
door Silver_Rain
laatste 2 weken heb ik veel last van disconnects :cry:
Geplaatst: 13 maa 2008, 15:33
door Kurt Breezer
zone 059 geen problemen.. al 1jaar klant en nog geen problems gehad.
Geplaatst: 13 maa 2008, 15:54
door Flanger
Duizenden zonder telefoon
Aannemer trekt kabel stuk bij werken
HERENTALS/OLEN/GEEL - Naar schatting 5.500 klanten van Belgacom zitten sinds gisterochtend zonder telefoon, fax, e-mail en BelgacomTV. Een aannemer raakte aan de Stadspoortstraat in Herentals een hoofdkabel. De problemen situeren zich in delen van Herentals, Olen, Oevel en Geel.
Het incident deed zich voor tijdens het rooien van bomen. De Stadspoortstraat in Herentals is momenteel volledig afgesloten binnen de herinrichting van het kruispunt Prima-Lux. 'Het gaat om een erg dikke kabel', zegt Jan Margot van Belgacom.
'De kabel heeft een capaciteit van 7.500 lijnen, dat wil zeggen dat er 15.000 draden inzitten. Die zijn volledig stuk getrokken. De schade is zo groot dat we de kabel over een afstand van 100meter moeten vervangen. We hopen dat vannacht te kunnen doen', meldde Margot gisteravond.
'Probleem is dat we met de nieuwe kabel onder de ring van Herentals door moeten. Daarna moeten we aan beide kanten 15.000 draden opnieuw aansluiten. Dat betekent 30.000 laspunten. Na het heraansluiten van de eerste lijn kan de eerste abonnee opnieuw bellen. Maar zelfs als we voortdurend aan beide zijden doorwerken, vermoed ik dat het tot vrijdagavond laat kan duren vooraleer de laatste klant weer is aangesloten.'
De problemen doen zich onder meer voor in Noorderwijk, Morkhoven en langs de Geelseweg in Olen en de Herentalseweg in Geel. Duizenden woningen, maar ook bedrijven, zijn getroffen. 'We doen wat we kunnen om het ongemak van de klanten te beperken', zegt Margot. 'Sommige bedrijven kunnen we helpen met kaarten, zodat ze met de laptops toch opnieuw kunnen surfen. Op vraag kunnen de inkomende lijnen van een vaste lijn ook doorgeschakeld worden naar een gsm. Toegegeven, voor een bedrijf met meerdere vaste telefoonlijnen is dat ook maar een lapmiddel. We hebben overwogen om een tijdelijke antenne de plaatsen voor de ADSL-klanten, maar daarvoor is het te winderig.'
Bij de diensten van Belgacom en ook in de telefoonwinkel in Zandstraat liepen gisteren aan de lopende band klachten binnen.
Bron: Nieuwsblad.be
Geplaatst: 13 maa 2008, 19:08
door Bates
Nog nooit nie zonder internet gezeten hiere, zone 058
Geplaatst: 13 maa 2008, 21:34
door reyntjensw
Ik kan sinds enkele momenten niet meer mailen, iemand die hetzelfde probleem heeft?
Geplaatst: 13 maa 2008, 21:47
door magic007
Ja, kan ook niet meer mailen....
Inderdaad in Herentals en omgeving hebben ze problemen met telefoonkabel maar dat is hier in orde .... telefoon werkt
Geplaatst: 13 maa 2008, 21:59
door Anthr4x
reyntjensw schreef:Ik kan sinds enkele momenten niet meer mailen, iemand die hetzelfde probleem heeft?
Ik kan ook niet meer mailen, zegt gewoon "Fout" bij verzenden :x
Zone 011 hier
Geplaatst: 13 maa 2008, 22:56
door Koelreuteria
Zone 011 hier
Idem hier. Mail komt binnen maar verzenden lukte niet.
Is nu weer OK.
Zone 051 68 xx xx
Geplaatst: 14 maa 2008, 21:37
door UB_removed1963
Hier zone 089 ook sinds een weekje of zo in de avond regelmatig disconnects :(
Geplaatst: 17 maa 2008, 04:08
door Zelete
Turnhout (014).
Nog geen enkel probleem gehad met Dommel (en Belgacom for that matter) vanaf de aansluiting eind januari. Tevreden mens.
Geplaatst: 17 maa 2008, 13:40
door xenne
ik heb ook problemen om mijn mails weg te krijgen op de moment... en mails komen ook niet aan
Geplaatst: 23 maa 2008, 20:10
door RaPMaN
hmm blijkbaar heeft dommel even plat gelegen ... zone 016
Nog iemand last gehad ?
Geplaatst: 23 maa 2008, 20:24
door ubremoved_983
RaPMaN schreef:hmm blijkbaar heeft dommel even plat gelegen ... zone 016
Geen problemen gehad hier ( ook zone 016, cityconnect plus ).
edit: zie net dat het hier omstreeks 17:40 heeft uitgelegen ( en bij de andere cityconnect gebruikers die ik monitor ook ... ).
Geplaatst: 23 maa 2008, 20:30
door RaPMaN
Ik heb de gewone netconnect, maar dat zal niet veel uitmaken zeker ... algemene panne voor deze regio ofzo?
Geplaatst: 23 maa 2008, 20:35
door misterjo
netconnect zone 016 (tielt-winge) niks problemen ondervonden.
Geplaatst: 23 maa 2008, 20:54
door DeepFreeZ
Zone 011 (Hasselt): down tussen 20:30 en 21:00 :-(
Geplaatst: 23 maa 2008, 21:28
door dendemen2004
Zone 011 in Lommel ook Down geweest tot +-21.00u
Geplaatst: 23 maa 2008, 21:42
door nonkie
Hier zone 03 ook plat tot iets na 21 uur.
Dit is de vierde keer in een drietal maanden. :evil:
Geplaatst: 23 maa 2008, 21:54
door Robinvv
Hier zone 03 en niets platgelegen tot nu toe...
door emke
hier zone 051 ook plat tot iets na 21.00 uur
Geplaatst: 23 maa 2008, 22:02
door predje
niks gemerkt 011 regio hasselt
Geplaatst: 23 maa 2008, 22:47
door on4bam
052 niets gemerkt, modemlog geeft geen problemen aan.
Geplaatst: 23 maa 2008, 22:57
door Ken
Zone 056 hier ook, in modem log CHAP authentifcation error.
Geplaatst: 23 maa 2008, 23:07
door Nikon
ook wel 4 uur downtime gehad hier in mortsel, authentication failed heel de tijd
Geplaatst: 24 maa 2008, 01:58
door gr4vity
089 geen problemen ondervonden.
Geplaatst: 24 maa 2008, 02:17
door laurens7
hier ook langere tijd problemen gehad (zeker 1 uur) maar kan ook aan het koude weer liggen (dan wil er geregeld geen verbinding zijn).
Geplaatst: 24 maa 2008, 06:26
door devilkin
Geen problemen gemerkt in 053...
Geplaatst: 24 maa 2008, 07:44
door xenne
geen problemen gemerkt zone 092
Geplaatst: 24 maa 2008, 09:18
door UBremoved_3729
Hier in zone Leuven 016 ook niks opgemerkt .
Geplaatst: 24 maa 2008, 10:27
door Qbe
Hier heeft dommel ook plat gelegen
054
Geplaatst: 24 maa 2008, 10:31
door ljd
Ik heb niks gemerkt van downtime. mss heeft er weer eentje van bgc een kabeltje doorgesneden :wink:
Geplaatst: 24 maa 2008, 12:03
door yama
hier gisteren ook down geweest voor een uur zone 056
Geplaatst: 24 maa 2008, 14:18
door darkzero
DeepFreeZ schreef:Zone 011 (Hasselt): down tussen 20:30 en 21:00 :-(
hier geen downtime. ook in Hasselt (banneux)
Geplaatst: 24 maa 2008, 14:54
door Blue-Sky
Hier schijnt dat normaal te werken. (ben echter geen dommel klant)
http://www.dommel.com/
Geplaatst: 24 maa 2008, 14:55
door yama
Blue-Sky schreef:Hier schijnt dat normaal te werken. (ben echter geen dommel klant)
Werkt ook trg normaal was gisteravond hier dat het een uur down is geweest.
grtz yama :wink:
Geplaatst: 24 maa 2008, 15:23
door Blaizer
Zone 050 anderhalf uur out geweest hier ;)
