hostname naar alias?
Geplaatst: 12 maa 2008, 10:46
door NickG
Yow,
Is er op windows een manier om alle aliassen van een bepaalde hostname te vinden?
Ik dacht dat dit het zou doen:
maar da's dus blijkbaar niet in alle gevallen voldoende... In mijn geval geeft het toch niet de aliassen terug van mijn hosts
Geplaatst: 12 maa 2008, 11:14
door ubremoved_539
Als queries toegelaten zijn...
ls -t CNAME yourdomain.com
Waarby "ls" een nslookup commando is (niet te verwarren met het Unix commando dus).
Geplaatst: 12 maa 2008, 11:28
door NickG
geeft me dit terug:
Usage:
nslookup [-opt ...] # interactive mode using default server
nslookup [-opt ...] - server # interactive mode using 'server'
nslookup [-opt ...] host # just look up 'host' using default server
nslookup [-opt ...] host server # just look up 'host' using 'server'
//EDIT: ok het is dus nslookup "ls -t servername.domain.com"
, maar dat geeft me nog altijd de onderstaande error terug...
ls -t servername.domain.com "binnen" een nslookup commandprompt geeft me dit terug:
*** Can't list domain servername.domain.com: Non-existent domain
Geplaatst: 12 maa 2008, 12:07
door ubremoved_539
NickG schreef:ls -t servername.domain.com "binnen" een nslookup commandprompt geeft me dit terug:
Is inderdaad "binnen" nslookup dat je dit moet uitvoeren.
ls list trouwens een domain... dus geen server. (je servername moet dus weg uit het commando).
Geplaatst: 12 maa 2008, 12:19
door NickG
mja, ik ben nu zover dat ik een ls -a servername kan doen om alle aliassen van een bepaalde server te vinden. Helaas heb ik blijkbaar hiervoor niet genoeg rechten op onze DNS; er staat iets dat de zone niet transferred kan worden naar mijn machine. Ik veronderstel dat dit commando rechtstreeks op een DNS server dan wél zou werken...
Anyway ik moet maar een workaround zien te vinden, of rechten op de DNS, of de security settings laten aanpassen
Thanks voor de help!
Geplaatst: 12 maa 2008, 13:27
door ubremoved_539
NickG schreef:Helaas heb ik blijkbaar hiervoor niet genoeg rechten op onze DNS; er staat iets dat de zone niet transferred kan worden naar mijn machine. Ik veronderstel dat dit commando rechtstreeks op een DNS server dan wél zou werken...
Niet noodzakelijk... je kan een DNS server instellen dat hij zone transfers toelaat van een bepaalde IP-range... en als die range leeg is kan je dat zelfs niet van de server zelf.
NickG schreef:Anyway ik moet maar een workaround zien te vinden, of rechten op de DNS, of de security settings laten aanpassen
Als je dat kan regelen... waarom vraag je dan niet gewoon de DNS config, dan heb je meteen alle definities voor het domain.
Geplaatst: 12 maa 2008, 13:52
door NickG
Omdat ik helemaal niet zeker weet of dit te regelen valt
Geplaatst: 12 maa 2008, 15:07
door ubremoved_539
NickG schreef:Omdat ik helemaal niet zeker weet of dit te regelen valt
Ik bedoel maar dat je eenvoudiger een lijst van DNS records van een beheerder kan/zal krijgen, dan dat hij aanpassingen aan de configuratie van zijn DNS server gaat doen.
Geplaatst: 12 maa 2008, 15:40
door NickG
True, maar in mijn geval is dit niet relevant, aangezien ik aan het brainstormen ben over unique names, aliassen en een heel systeem daarachter. Aangezien aliassen en hosts bijkomen en verdwijnen lijkt het mij geen oplossing telkens aan de DNS admin te moeten gaan vragen welke aliassen nu bij welke hosts horen. Als er geen makkelijke manier is om alle aliassen van een host te query-en, dan is het gewoon geen goede oplossing in mijn geval
Geplaatst: 12 maa 2008, 15:50
door ubremoved_539
Tja... dan is de enige optie het toelaten van zone transfer (al dan niet voor een bepaalde IP-range).
