geraak niet op msn messenger
Geplaatst: 17 nov 2003, 20:02
door dokke
Geplaatst: 17 nov 2003, 20:20
door Sub Zero
Heb je ergens een firewall draaien? Zo ja, zet deze af. Zet ook de ingebouwde firewall van windows XP maar af.
Zit je achter een router, of enig andere vorm van internetdeling? Geef hier eens wat meer uitleg over.
Kan je surfen/mailen/...?
Cheers
geraak ni op msn antwoord cheers
Geplaatst: 18 nov 2003, 17:26
door dokke
wat is firewall want ken wel niet veel van computer
ik kan wel mails sturen als ik naar
www.hotmail.com kan ik mijn mails lezen en versturen maar kan niet chatten op msn
Geplaatst: 18 nov 2003, 17:33
door Sub Zero
Een firewall is een programma dat alle inkomend en uitgaand verkeer controleert. Het wordt gebruikt om hackers enzo af te weren van je PC.
Er zit in windows XP zo een firewall ingebakken. Deze kan je vinden in het configuratiescherm > verbindingen > inbelverbindingen. Dan rechtermuisknop op je ADSL-verbinding en eigenschappen kiezen. Daar kun je op het 2e tabblad de firewall uitschakelen.
En als je niet weet wat een router enzo is, dan zal je er ook geen gebruik van maken.
Je kan misschien MSN eens herinstalleren. En hopen dat je het hiermee oplost.
Cheers
Geplaatst: 18 nov 2003, 19:03
door The Oddity
Firewall:
ZoneAlarm, Norton Internet Security, McAffee Personal Firewall, Sygate Personal Firewall, Kerio Firewall, .... ,....
Zeggen deze namen je iets? Kijk eens of je daar iets van terug vindt in het menu start? Krijg je meldingen van een ander programma als je je met iets op internet begeeft?
Indien ja, dan zit je met een firewall en is de toegang niet goed geconfigged.
Zit je met een netwerk? Of heb je directe toegang via modem aan jouw pc tot het net? Geef eens wat meer info over jouw computer, os, ...
antwoord
Geplaatst: 18 nov 2003, 19:45
door dokke
ik heb gezien naar die firewall en die was al uit en kon em ook niet aan zetten en een nieuw adres aanmaken lukt me ook niet?????
Geplaatst: 19 nov 2003, 01:26
door Raindog
msn al geherinstalleerd ondertussen? misschien eens een scan doen op spyware?
Geplaatst: 19 nov 2003, 08:49
door The Oddity
Waarom zou je een nieuw adres aanmaken? Met je oud is er volgens mij niks mis.. zoals je zegt het is de applicatie zelf die niet op het internet geraakt, maw: niks zal werken via het proggie zelf
Heb je ook gekeken naar de andere namen van firewalls die ik opgaf?
Krijg je meldingen?
Geplaatst: 19 nov 2003, 10:32
door meon
Messenger
Geplaatst: 24 nov 2003, 13:25
door Giljom
Hallo meon, ik heb ook veel problemen gehad met messenger, vooral audio, ik moet altijd de software firewall uitschakelen en de poort van mijn Linksys router UpUp op enable zetten en dan werkt het goed, op uw aanraden, nogmaals bedankt.
