92mm fan installeren
Geplaatst: 09 feb 2008, 23:01
door Kheopsys
hallo!
Ik heb een 92mm fan gekocht, Antec tricool. Voor in men Antec NSK 6000 case, compatibeler kan niet hé
maar ik kan die fan niet installeren omdat de openingen in de case zelf om ze eraan vast te shroeven veel te klein zijn??
Geplaatst: 10 feb 2008, 00:55
door SniFManS
je kan twee dingen doen !
1 - je maakt het gat in de case groter
2 - Je gaat een reductie halen van 92mm naar de diameter van je case
opgelost
Geplaatst: 10 feb 2008, 01:31
door crapiecorn
Wat is te klein? De diameter van de fan zelf of de diameter van het schroefgat ?
Geplaatst: 10 feb 2008, 01:43
door Kheopsys
crapiecorn schreef:Wat is te klein? De diameter van de fan zelf of de diameter van het schroefgat ?
het schroefgat.
door Kheopsys
Sniffie schreef:je kan twee dingen doen !
opgelost
die reductie lijkt mij veiliger...enige tips hoe en waar?
bedankt alvast.
Geplaatst: 10 feb 2008, 02:29
door crapiecorn
Kheopsys schreef:crapiecorn schreef:Wat is te klein? De diameter van de fan zelf of de diameter van het schroefgat ?
het schroefgat.
Gewoon gat wat uitboren ? Wat je ook kan doen, is bv een scherpe houtschroef van ongeveer dezelfde diameter als je fanschroef er in draaien om het gat te doen uitzetten.
Geplaatst: 10 feb 2008, 13:40
door Sven.VdS
Gewoon een lange vijs gebruiken en moertjes, bij voorkeur in plastiek om trillingen te voorkomen ... of desnoods gewoon met 'strippekes'
Geplaatst: 10 feb 2008, 14:16
door Kheopsys
Sven.VdS schreef:Gewoon een lange vijs gebruiken en moertjes, bij voorkeur in plastiek om trillingen te voorkomen ... of desnoods gewoon met 'strippekes'
oeie, daar had ik ook aan gedacht maar blijft die dat dan op zijn plaats houden denk je?
Geplaatst: 10 feb 2008, 17:57
door kaween
... hoewel niet direct mijn eerste keuze, is de stevigheid van een strap van goede kwaliteit boven iedere kritiek. Worden in aangepaste vorm zelfs gebruikt als handboeien ....
Geplaatst: 10 feb 2008, 18:06
door Diod
Als ge ze fatsoenlijk vasttrekt zal da wel blijve hange
Geplaatst: 10 feb 2008, 21:27
door Sven.VdS
Ik ben tijdens een zoektocht naar CPU heatsinks zelfs eens op een fabrikant gestoten die strippekes meeleverde om de fan te bevestigen ... geen clips, geen vijzen, niks
Ik kan het spijtig genoeg niet meer terugvinden.
(wat is de juiste benaming eigenlijk van die dingen ... het woord strippekes typen lijkt toch dommer dan wanneer je het uitspreekt
Geplaatst: 10 feb 2008, 21:34
door crapiecorn
bedoel je colson bandjes ?
Geplaatst: 10 feb 2008, 21:38
door tammzak
trekbandjes of stripbandjes denkik dat het is
en daarmee lukt het wel, heb juist hetzelfde
