runtime error 429
Geplaatst: 08 nov 2002, 04:19
door Erik
hi skynetters,
als ik het programma "nickpopups" start dan toont het een foutmelding met de text
RunTime error 429 active x component can't create object
eerst was het dat "comdlg32.ocx" niet aanwezig was maar dat kan je downloaden van het net en registeren in windows met de server hiervoor
commando is
Regsvr32 c:\winnt\system32\comdlg32.ocx
op het net staan verschillende oplossingen maar geen enkele werkt !! :(
iemand idee ?
ik werk mee windows 2000 pro
greetz
Erik
Geplaatst: 08 nov 2002, 19:42
door The Oddity
Hmm als je zelf al zitten zoeken hebt op inet weet ik et ook niet, ik ben de oplossingen tegen gekomen die je reeds opnoemde maar als ze niet werken ja ..., minder goed eh :-)
paar ideën:
- eens compleet uninstallen en reinstallen in new dir ... ??
- Runnen onder ADMIN account ... ??
Geplaatst: 08 dec 2002, 20:54
door filter
Gewoon een bedenking nav je pad, zou denken dat uitvoeren altijd vanaf system32 start. 'k moet in elk geval dat pad niet ingeven maar die comdlg32.ocx is wel degelijk geinstalleerd bij win2k, versie is 6.00.8418
Geplaatst: 08 dec 2002, 21:02
door The Oddity
filter,
je hebt gelijk je moet in principe dat pad niet ingeven, want het uitvoeren start automatisch in c:\system32\, maar soit dat kan geen kwaad, het zal geen fouten opleveren.
Die comdlg32.ocx is bij mij nu ook wel ondertss op schijf aanwezig, maar deze file kan gerust met een andere programma zijn meegekomen die die file nodig heeft, en Erik dat programma niet heeft of niet gebruikt. Of het standaard in Win2000 aanwezig is, ga ik ni direct nee of ja opzeggen, want zou het moeten opzoeken, zal straks maybe eens doen.
Juist een bedenking bij je versie 6.00.8418 ???
Veronderstel dat dit je Internet Explorer versie is, want win2000 = win nt 5.0 enne win nt 6.00.*** bestaat nog niet, dus ik weet niet goed wat ge er wilt mee aangeven. Als je de build wilt aangeven, dan kan dat ook ni echt want build is maar 4digits met alphanumerieke txt achter eventueel (SP1, SP2, SP3, ...)
Geplaatst: 08 dec 2002, 22:10
door filter
Dat nummer is de productversie van die ocx. Onder eigenschappen, versie
Geplaatst: 09 dec 2002, 18:06
door The Oddity
Aha ok, was ni echt helemaal duidelijk :-)
dat verklaart véél. Ik ga straks wat meer info opzoeken over die *.ocx file. Ik ben nog aan iets aant denken. Zal wel posten als ik zeker ben.
Geplaatst: 09 dec 2002, 18:17
door The Oddity
Bij deze dus zekerheid gevonden :-)
ik weet waarom Erik die file niet standaard had staan op zijn Win2000 cfg. Die file wordt niet standaard meegeïnstalleerd met de normale installatie van Windows2000.
Die *.ocx file maakt deel uit van de "support tools" van Windows 2000. Deze staan idd op de windows 2000 cd-rom, maar moeten afzonderlijk vanop de cd worden geinstalleerd. Veel mensen weten trouwens niet dat die support pak daar zit. Het is te vergelijken met de powertools (ms batch) die verscholen stonden op de Windows 98 cd-rom.
voila, Erik zal dus die support tools niet geinstalleerd hebben. Ik wel, en waarschijnlijk filter jij wel. Want de versie die je aanhaalt is idd die vanuit de support tools.
