phpBB probleem
Geplaatst: 13 nov 2003, 22:37
door JrCv
Ik heb een probleem op mijn forum, als iemand wil inloggen dan komt er een error pagina (404) als je op login duwt, maar als je dan op vorige drukt en refresht ben je ingelogd, ik weet niet waar de fout zit ofzo, en ik wil niet mijn forum volledig opnieuw opstarten :S need some help
forum is:
http://forum.0wnage.be
Greetz underkuX
Modbreak:
The Oddity
Titel aangepast, gelieve duidelijke titel te kiezen!
Geplaatst: 13 nov 2003, 22:53
door meon
Dat probleem komt vaker voor, is meestal een probleem van een proxy en en cookies .. Ik weet ook niet hoe je dat best kan oplossen ...
Geplaatst: 13 nov 2003, 22:54
door JrCv
ma 'tis ni alleen bij mij maar bij iedereen :S
Geplaatst: 13 nov 2003, 23:12
door meon
uw loginscript verwijst op een of ander manier naar
http://0wnage.be/http://forum.0wnage.be ... lder=inbox
->> en dat klopt niet eh
kijk eens in de config.php of daar alles juist zit
Geplaatst: 14 nov 2003, 01:20
door Erik
hallo,
dit ligt aan de serverconfiguratie van uw host dus ik zou een een scipt maken dat phpinfo() roept (call om precies te zien ) op het officiele phpBB forum is hier ook een oplossing voor gepost
hier vind u dat ook zal deze
link u kunnen helpen
Geplaatst: 14 nov 2003, 08:39
door The Oddity
Euh,
Volgens hetgeen ik getest heb is het véél simpeler dan dat...
login.php staat gewoon niet op uw webspace.. - denk ik -.
Alle verwijzingen die ik heb gevonden en bekeken kloppen.
En wat je zegt ivm 404 en dan back lukt ook.. maar dat is enkel door dat die session gestart is volgens mij.. volgens mij staat er geen of een beschadigde login.php file op je forum.. maybe eens opnieuw uploaden.. overschrijven...
Waaruit ik dit concludeer:
probeer beiden eens:
http://forum.0wnage.be/login.php
http://oddity.userbase.be/forum/login.php
Is een immens verschil
. Nen 404 of een login pagina..
Ze zal er vermoedelijk wel staan.. maar maybe beschadigd...
Post anders eens jouw domain en cookie config.. dat zou bij u moeten zijn a la: 0wnage.be voor cookie..
Hoe lang heb je dit al? En na wat te doen heb je dat? Ik zou de login.php eens overschrijven met een 100% goede (uit phpBB zip file
Geplaatst: 14 nov 2003, 23:17
door JrCv
Zal es proberen de login te overschrijven, ik heb dat sinds ik es portal geinstalleerd had en weer gedelete, ff kijken hé
Alleszinds al hartelijk bedankt voor al de hulp
Geplaatst: 15 nov 2003, 00:01
door JrCv
Jah ! ik hebbet kunnen fixen, kheb de raad van
Erik opgevolgd en naar pbpbb forum geweest daar hebik het antwoord gevonden, thanks voor jullie hulp
Geplaatst: 16 nov 2003, 09:22
door The Oddity
En wat was het nu exact?
Zodat de mensen hier ook de oplossing kunnen lezen
Was die login.php file niet corrupt ofzo?
