speedtest
Geplaatst: 16 jan 2008, 00:29
door Peterken
Ik heb het in de skynet, hogere upload thread ook al aangehaald: als iedereen in het optionele tag veld nu eens zijn zonenummer/gemeente & evt username opgeeft is dat toch nuttig om een beeld te krijgen.
Door in die voorbeelden dat als uitleg te zetten denk ik dat meer testers dat ook zullen doen, niet?
Geplaatst: 16 jan 2008, 09:08
door meon
Heel stiekem sla ik usernames al op :-)
(tenminste als rechtsboven staat dat je aangemeld bent)
En van die zonenummers is een idee, maar een zonenummer is 'fuzzy'er dan een gemeente eh ...
Geplaatst: 16 jan 2008, 10:56
door Goztow
meon schreef:Heel stiekem sla ik usernames al op :-)
Sneaky sneaky!
Geplaatst: 16 jan 2008, 14:47
door NuKeM
Usernames worden al heel lang opgeslagen :)
Spijtig dat de xls export niet meer werkt en de speedtest pagina's en db nu door meon beheerd worden, anders zou ik snel eens kijken sinds wanneer.
Geplaatst: 16 jan 2008, 16:40
door meon
Die XLS werkt wél nog als ge via de speedtest-button op de homepage de speedtest-site binnen gaat.
Ik moet daar ook eens gebruik gaan maken van de sessie ipv die hashid (legacy of nukem :p)
//edit: 0 records found.
Hm, toch eens naar kijken dan :)
Geplaatst: 16 jan 2008, 17:01
door NuKeM
Je kan onmogelijk gaan stellen dat het niet origineel was en eigenlijk vrij secure ;)
Geplaatst: 16 jan 2008, 17:06
door meon
Bwa, secure ... :-)
Je werkt(e) met een salt, en da's altijd goed eh :)
En idd, originaliteit was het kernwoord bij de speedtest-code :p
Geplaatst: 16 jan 2008, 19:21
door gr4vity
Doe dan een enigsinds dynamische salt ;)
Geplaatst: 21 jan 2008, 00:24
door Peterken
Gij se stiekemerd!!! :nono: { :-) }
Kijk, het is toch de goodwill van degene die een snelheidstest doet wat hij/zij invult. Zoals je zelf al aanhaalt heb 'JIJ' er alleen iets aan op dit moment op voorwaarde dat die gebruiker is ingelogd.
Ik ben er zeker van dat wanneer er de tip staat om een locatie mee te geven en vooral waarom dat zinvol kan zijn, dit veel meer ingevuld gaat worden met zinnigere info dan 'home', 'tele2' (hetgeen al bij provider staat), 'test thuis', 'work', enz.
En of dat nu een zonenummer, gemeente/stad, straat of wat dan ook wordt, is toch ondergeschikt, niet?
Enfin, begrijp me niet verkeerd: ik wil hiermee niet u, userbase of wie dan ook bekritiseren; enkel een simpel idee aanreiken dat eigenlijk vrij eenvoudig is uit te voeren.
Geplaatst: 21 jan 2008, 01:05
door laurens7
groter uploadbestand zou ook wel mogen, uploadsnelheid is niet altijd constant(begint met 65kb/s naar +-40-52 hier).
Geplaatst: 21 jan 2008, 20:54
door Dfrog
1) de keuze EDPNET/Max Starter zou ook vermeld mogen worden. Op dit moment kan je wel EDPNET Ligth kiezen, maar dit abbo bestaat helemaal niet (meer..).
2)als je dan toch de usernames bijhoudt, kan je dan ook geen average opstellen. Zodoende kunnen we afleiden dat die user steeds een goede/slechte verbinding heeft of dat in het tegenstelling sterk afwijkt van zijn gewone tests.
