ervaring sd card 4gb bij mio A701?
Geplaatst: 02 jan 2008, 14:35
door regeri
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van een 4 gb sd card en welk merk op de mitac Mio A701?
Ik heb nl al verschillende fora bekeken echter het is me nog niet duidelijk welke de mio zelf ondersteunt
En wordt er ook high speed ondersteunt?
Las op een forum dat mio zelf zegt dat het niet ging maar andere gebruiker beweerde van wel.
Geplaatst: 02 jan 2008, 14:57
door meon
SD van 4GB bestaat niet, (SD gaat maar tot 2GB).
Als het 4GB is heet het SDHC en zijn oude toestellen niet mee compatibel.
Dus tenzij er ergens in de handleiding of het toestel melding gemaakt wordt van SDHC vrees ik er voor.
Geplaatst: 02 jan 2008, 15:42
door regeri
Oke klopt idd,maar nu schijnt transcend een 4gb card te hebben sdhc
150x dat deze de Mio wel leest,maar ja ga nu niet zo maar deze card ff bestellen
,daarom graag iemand met ervaring welke deze al heeft draaien op zijn A701.
Geplaatst: 02 jan 2008, 21:46
door Arrigi
meon schreef:SD van 4GB bestaat niet, (SD gaat maar tot 2GB).
Er zijn naar het schijnt wel SD kaarten van 4GB..
Geplaatst: 02 jan 2008, 22:30
door meon
Wikipedia schreef:Compatibility issues with 2 GB and larger cards
Compatibility with 2 gigabyte and larger SD cards has been poor, due to the SD/MMC protocol's using a 32-bit address field denominated in bytes. The SDHC standard addresses this limitation by using 32-bit block addresses instead. Both SD and SDHC are traditionally accessed as 512-byte blocks on 512-byte boundaries, so the change to host software or firmware is minor but required. Before SDHC was standardized, various manufacturers "extended" the SD control block fields for their 2 GB and 4 GB cards in different ways. Those cards are incompatible with many SD and some SDHC devices, as they conform to neither standard. All SDHC readers work with standard SD cards.[8]
Many older devices will not accept the 2 GB size even though it is in the revised standard. The following statement is from the SD association specification:
"To make 2 GByte card, the Maximum Block Length (READ_BL_LEN=WRITE_BL_LEN) shall be set to 1024 bytes. However, the Block Length, set by CMD16, shall be up to 512 bytes to keep consistency with 512 bytes Maximum Block Length cards (Less than and equal 2 Gbyte cards)."[9]
Since all cards up to and including the 1 GB card use a fixed 512 block size, some device drivers do not handle the larger block size and will not even recognize the 2 GB card. For example, the SanDisk web site shows examples of devices such as the iPAQ 1910 that will support only 1 GB cards and the Epson Photo RX300 Technical support says they support only 1 GB cards in the SD slot. Users of many early card readers have found that they also support only cards up to 1 GB.
Geplaatst: 02 jan 2008, 23:44
door Arrigi
Al zijn ze moeilijk te vinden en hangt het al sterk af van uw apparatuur of het werkt: ze bestaan
Geplaatst: 10 jan 2008, 15:06
door regeri
4GB Secure Digital Card Kenmerken:
Hoge overdrachtsnelheid:
150x = 150 x 150KB/s =ongeveer 22MB/sec
80x = 80 x 150KB/s =ongeveer 12MB/sec
30x = 30 x 150KB/s =ongeveer 4MB/sec
In overeenstemming met de SD kaart 1.1 versie specificaties
Ondersteunt Error Correcting Code (ECC) functie om fouten te detecteren en te corrigeren
Ondersteunt In System Programming (ISP) functie om firmware te laden
Ondersteunt stroomuitschakeling en sleep modes
Mechanische schrijfbeveiligingsschakelaar
Compliant met de eisen voor draagbare apparaten van de Secure Digital Music Initiative (SDMI)
te vinden op
http://www.geheugen-online.com/i39706_t ... _card.html
Staat niks in vermeld van sdhc,en volgens een klein aantal mensen toch combineerbaar met de A701??
