bedroevende snelheid
Geplaatst: 29 nov 2007, 14:10
door olifant
heb 3 weken terug gebeld om mijn abonnement van scarlet one om te zetten naar unlimited, om eindelijk een van de extra snelheidskosten af te raken. dit is nog altijd niet verandert, maar ze hebben wel direct nadat ik had gebeld de optie extra snelheid weggehaald, terwijl ik toch had betaald tot 6 december, en sindsdien haal ik geen 1 mb snelheid meer. voordien had ik iets van 2,2 waar ze er 3,3 beloven. ben eens benieuwd eens ik ben overgezet of ik aan de beloofde 6mb geraak.
gisteren had ik nog een snelheid van 0,016mb. en dat noemen ze dan snel internet. gaat echt achteruit bij scarlet
Geplaatst: 29 nov 2007, 20:36
door Block
1. Post je speedtest eens, is je upload nog goed, heb je de problemen alleen tijdens piekuren?
2.Doe eens een controle op packet loss en ping tijden
start -> uitvoeren -> cmd -> Ping -n 50 userbase.be
3. Wat zijn je snr waarden van je scarlet box eens?
surf eens naar je scarlet-box, en kijk/post eens hoe sterk je signaal is:
status ->dsl -> view advanced attributes:
zoek volgende waarden eens op:
Tx Bit Rate 256000
Rx Bit Rate 1024000
Local End LOS 0
Local SNR Margin 23.5 dB
Local Line Attn 40.0 dB
Raw Attn 40.0 dB
Local Tx Power 10.7 dB
Local Fast Channel Rx Rate 1024000
Local Fast Channel Tx Rate 256000
Remote Tx Power 15.5 dB
Remote SEF 0
Remote LOS 0
Remote Line Attn 31.5 dB
Remote SNR Margin 18 dB
Geplaatst: 29 nov 2007, 20:42
door olifant
dit heb ik momenteel
Your DOWNLOAD Speed:
1085 kbps or 136 KB/sec
Your UPLOAD Speed:
387 kbps or 48 KB/sec
rond 18.00 uur had ik een download van 586 kbps
de upload is bijna altijd rond de 400 kbps
het is enkel de download die zo verschillend is
Dsp Firmware Version A.4.19.17
Dsp Version 0x00000050
Connected true
Operational Mode G.Dmt
State Showtime
Watchdog 0x00000053
Operation Progress 0x000000ad
Last Failed 0x000000fd
Tx Bit Rate 512000
Rx Bit Rate 4096000
Tx Cell Rate 1207
Rx Cell Rate 9660
Phy TX Cell Count 107509302
Phy RX Cell Count 428128319
Phy Cell Drop Count 0
Overall Failure 0
Local ITU Country Code 0x0000b5ff
Local SEF 0
Local End LOS 0
Local SNR Margin 28.0 dB
Local Line Attn 19.5 dB
Local Tx Power 23 dB
Local Fast Channel Rx Rate 4096000
Local Fast Channel Tx Rate 512000
Local Fast Channel FEC 0
Local Fast Channel CRC 1525
Local Fast Channel HEC 1055
Local Fast Channel NCD 0
Local Fast Channel OCD 6
Local Interleaved Channel Rx Rate 0
Local Interleaved Channel Tx Rate 0
Local Interleaved Channel FEC 0
Local Interleaved Channel CRC 0
Local Interleaved Channel HEC 0
Local Interleaved Channel NCD 0
Local Interleaved Channel OCD 0
Remote SEF 0
Remote LOS 0
Remote Line Attn 13.0 dB
Remote SNR Margin 19 dB
Remote Fast Channel FEC 0
Remote Fast Channel CRC 3
Remote Fast Channel HEC 1
Remote Fast Channel NCD 0
Remote Interleaved Channel FEC 0
Remote Interleaved Channel CRC 0
Remote Interleaved Channel HEC 0
Remote Interleaved Channel NCD 0
Activate Line None Abort Start
Host Control Enable Disable
Auto Start false true
Failsafe false
Showtime Led None
Whip Disable Serial TCP
Whip Active Inactive
Action Startup SpectrumReverb SpectrumMedely SpectrumPilot
Standard G.Dmt G.Span G.Span+ t1.413 g.lite Multimode ALCTL_14 ALCTL ADI
Ec Fdm Mode EC FDM
Max Bits Per Bin
Tx Start Bin
Tx End Bin
Rx Start Bin
Rx End Bin
Rx Auto Bin Adjust Enable Disable
Tx Attenuation
Bit Swap Enable Disable
Annex Type AnnexA
Max Down Rate
Physical Port 0
Retrain Enable Disable
Detect Noise Enable Disable
Cut Back Enable Disable
Capability Disable
Coding Gain auto 0 1 2 3 4 5 6 7
Framer Type Type0 Type1 Type2 Type3 Type3ET
Dying Gasp Disable Enable
Defaults None AnnexA
Reset Defaults false true
ping resultaten
50 pakketten verzonden, 49 ontvangen, 1 verloren
minimum = 10ms
maximum = 51 ms
gemiddelde = 12ms
