Geen buitenlandse sites?
Geplaatst: 26 nov 2007, 18:42
door SpoBo
Ligt het aan mij of geraakt er hier niemand meer op buitenlandse sites? Wel extreem vervelend ... zone 016. Binnenlandse sites gaan overigens een heel pak sneller als anders precies :/
Iemand van hetzelfde? Heb nrmlgezien nergens last van .. maand of 2 terug enkele dipjes that's it.
Re: Geen buitenlandse sites?
Geplaatst: 26 nov 2007, 18:44
door Anthr4x
SpoBo schreef:Ligt het aan mij of geraakt er hier niemand meer op buitenlandse sites? Wel extreem vervelend ... zone 016. Binnenlandse sites gaan overigens een heel pak sneller als anders precies :/
Oops mijn thread staat net boven de jouwe.
Ik zit met hetzelfde probleem, zone 011 hier
Ik zal eventjes mijn threadje verwijderen :)
Geplaatst: 26 nov 2007, 18:45
door bambipower
hier idem (zone 03)
ook msn laat het bvb afweten
Geplaatst: 26 nov 2007, 18:46
door Avenger 2.0
Zelfde problemen hier :s
door doeternietoe
089 idem
Ik had al een ticket aangemaakt :)
pfffffffffff
MSN werkt niet meer + pagina's laden heel traag in zoals:
www.hbvl.be
www.nieuwsblad.be
http://routenet.be/
www.1207.be
windows update gaat niet
Terwijl dat:
Speedtest:
Your DOWNLOAD Speed:
3474 kbps or 434 KB/sec
an efficiency of ~58%
Your UPLOAD Speed:
424 kbps or 53 KB/sec
DNS probleem ?
door Tae
Ik ondervind ook problemen om op het internet te geraken....
Geplaatst: 26 nov 2007, 18:47
door Anthr4x
Zou het hier mee te maken hebben misschien?
WebServer - Park (WebServer)
[212.71.0.75] Linux Webserver 01 ftp http mysql
[212.71.0.74] Linux Webserver users.edpnet.be/.nl ftp http mysql
[212.71.0.76] Linux Webserver 03 ftp http mysql
[212.71.0.7] Windows Webserver 03 ftp http
[212.71.0.22] Windows SQL Server 01 (customers) mssql
http://www.edpnet.be/cms.aspx?S=helpcen ... workstatus
@ doeternietoe: volgens de statuspagina is de DNS server up, maar de http server is down Q_Q
Geplaatst: 26 nov 2007, 18:50
door VOiD
Same here, zone 016
Geplaatst: 26 nov 2007, 18:55
door Kerberos
Yes hier hetzelfde
Zone 052
Geplaatst: 26 nov 2007, 18:56
door Arrigi
Anthr4x schreef:Zou het hier mee te maken hebben misschien?
Da's dus hosting, staat los van deze problemen :)
Geplaatst: 26 nov 2007, 18:57
door Mette
Ook hier problemen zone 016
door Anthr4x
Arrigi schreef: Da's dus hosting, staat los van deze problemen :)
Ik zeg niks meer xD :oops:
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:00
door highvolt
yup, zelfde hier: zone 03/843.xx.xx
Als je een tracert doet zie je dat het probleem bij: 212.72.1.62 zit.
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:03
door FlashBlue
doeternietoe schreef: DNS probleem ?
Nee, routing, mijn domaincontrollers gebruiken de root servers voor hun forward lookups, en heb/had ook issue's met surfen.
Nu tunnel ik traffiek via paar andere machines naar een colo server in duitsland, k kan terug op msn en windows update en co, mr nog altijd trager dan normaal ...
imho ergens een routertje of een linkje met een van hun grote peerings die deruit ligt ...
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:04
door MacE501
tracert www.edpnet.be geeft hier:
1 69 ms 98 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 9 ms 9 ms 9 ms 213.219.186.1.adsl.dyn.edpnet.net [213.219.186.1
3 10 ms 9 ms 9 ms 213.219.132.241
4 550 ms 691 ms 611 ms 212.71.1.54
5 10 ms 10 ms 10 ms 212.71.1.46
6 11 ms 11 ms 10 ms 212.71.0.223
7 11 ms 10 ms 10 ms srv-edpnet-02.edpnet.net [212.71.2.6]
Zone 016, probs bij den 212.71.1.54... Str*nt aan de knikker dus!
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:05
door SpoBo
fok .. hopen dat ze het snel fixen zeker :0 Lijkt me een tamelijk groot probleem voor EDPnet dus er zal er wel eentje in zen golfke gesprongen zijn op weg naar het datacenter :D
door VTOLfreak
Same here zone 014.
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:06
door -=RoG=-Duupje
ook hier problemen 051
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:09
door znoppels
tot voor kort ging het hier nog, nu niet meer (zone 02)
door Converted
Same issue here. Zone 03 (Berchem)
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:10
door mr. green
Hier ook prijs (09)
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:11
door nogChoco
Hier ook plat, maar het lijkt nu te beteren.
Ik had wel gezien dat deze: [213.219.132.233] BBned Netherlands
er tijdelijk uit lag, dus misschien lag het probleem in Holland?
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:14
door TomG
Geen enkel probleem op dit moment, regio 056 (Kortrijk).
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:15
door SpoBo
wiej :) inderdaad ook gefixt hier. viel nog wel mee de downtime :D
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:16
door VTOLfreak
highvolt schreef:yup, zelfde hier: zone 03/843.xx.xx
als je een tracert doet zie je dat het probleem bij: 212.72.1.62 zit.
Inderdaad, ben zelf ook een heel reeks tracerts aan het doen en dit adres geeft een ping van +200ms. (Terwijl al de rest rond de 30 zit)
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:18
door Tracer07
lijkt hier terug ongeveer in orde.. ( zone 011 )
edit : hier nu een 13ms op 212.71.1.62
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:30
door VTOLfreak
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Glenn Boonen>ping 212.71.1.62
Pingen naar 212.71.1.62 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 212.71.1.62: bytes=32 tijd=1554 ms TTL=251
Antwoord van 212.71.1.62: bytes=32 tijd=1843 ms TTL=251
Antwoord van 212.71.1.62: bytes=32 tijd=1984 ms TTL=251
Antwoord van 212.71.1.62: bytes=32 tijd=2531 ms TTL=251
Ping-statistieken voor 212.71.1.62:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies)
    De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in  milliseconden:
    Minimum = 1554ms, Maximum = 2531ms, Gemiddelde = 1978m
From bad to worse...
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:31
door Mette
Lijkt idd terug in orde zo te zien.
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:33
door VOiD
Van de EDPNet site:
maandag 26 november 2007, 18.10u. - 19.10u. CET
Een aantal EDPnet-routers is het slachtoffer geweest van een ernstige Denial of Service-aanval (DoS attack), afkomstig van verschillende botnetwerken tegelijk. Door de aard van deze aanval was het vrij moeilijk om deze een halt toe te roepen, en dit kan een algehele vertraging of zelfs wegvallen van uw internetverbinding tot gevolg hebben gehad.
We hebben verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen opdat dit soort aanval op korte termijn geen verdere impact zou hebben. De verantwoordelijken voor deze aanval zullen worden opgespoord en vervolgd.
Onze excuses voor het ongemak.
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:37
door VTOLfreak
Idd terug OK nu. Snelle reactietijd van EDPnet vind ik. :p
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:39
door hellsnake
VOiD schreef:Van de EDPNet site:
ik beschuldig belgacom :twisted:
wie doet mee :roll:
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:40
door MacE501
Idd, problem solved:
Tracing route to www.edpnet.be [212.71.2.6]
over a maximum of 30 hops:
1 51 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 9 ms 9 ms 9 ms 213.219.145.1.adsl.dyn.edpnet.net [213.219.145.1]
3 9 ms 9 ms 9 ms 213.219.132.241
4 9 ms 9 ms 9 ms 212.71.1.62
6 10 ms 11 ms 11 ms 212.71.0.223
7 10 ms 9 ms 10 ms srv-edpnet-02.edpnet.net [212.71.2.6]
Trace complete.
Geplaatst: 26 nov 2007, 19:57
door FlashBlue
hmm, een snelle recovery van een DDOS moet ik zeggen, heb andere reacties meegemaakt bij andere firma's ...
Geplaatst: 26 nov 2007, 20:27
door Goztow
DDOS? Hmmm edpnet begint populair te worden?
Geplaatst: 26 nov 2007, 21:33
door nogChoco
FlashBlue schreef:hmm, een snelle recovery van een DDOS moet ik zeggen, heb andere reacties meegemaakt bij andere firma's ...
Zondagavond waren er bij mij af en toe ook al wat haperingen, maar ik weet niet of dat dezelfde oorzaak had.
