				ADSL signaal zonder abonnement
				Geplaatst: 09 nov 2007, 20:09
				door area32
				Is het mogelijk om op een discovery lijn een ADSL signaal te krijgen zonder bv. een Skynet abonnement?
Om 1 abonnement op 2 verschillende plaatsen te gebruiken (niet tergelijke tijd).
Zoja, hoe vraag je dat aan? Op de klantendienst konden ze mij niet helpen. Er was geen abonnement op die lijn. (tuurlijk, weet ik ook wel). Bijgevolg kan er volgens hen geen ADSL signaal op zitten/gezet worden.
				Geplaatst: 09 nov 2007, 20:21
				door Joris84
				Het antwoord is vrij logisch. Nee dat kan niet. Voor een "adslsignaal" te krijgen is er apparatuur en een aansluiting nodig in de centrale en hier moet voor betaald worden.
				Geplaatst: 09 nov 2007, 20:37
				door Blue-Sky
				Internet Toegang, is duidelijk uitgelegd, zoeken functie gebruiken.
				Geplaatst: 09 nov 2007, 22:27
				door Goztow
				Ik begrijp wel wat TS wil: gewoon een signaal op 2 plaatsen maar slechts één abo. Beetje zoals met inbellen: je kon eender waar je logingegevens gebruiken. Ik denk echter niet dat dit kan: te veel mensen zouden gaan sharen. Wat het dichtst erbij aan komt is een wireless netwerkje en dan met meerderen op dat netwerkje. Maar das close distant natuurlijk.
Edit: ook via een dsl time (5 € per maand, aangerekend per minuut) zou je dit niet kunnen, denk ik, want dat zit op een ander netwerk dan de dsl Go.
				Geplaatst: 10 nov 2007, 11:55
				door area32
				Goztow schreef:Edit: ook via een dsl time (5 € per maand, aangerekend per minuut) zou je dit niet kunnen, denk ik, want dat zit op een ander netwerk dan de dsl Go.
Had ik ook in gedachten, echter het is zoals je zegt, niet mogelijk.
Er zijn echter wel abbonementen die meerdere PPPoE sessies toelaten. (Boost pakket van Dommel bvb.)
				Geplaatst: 19 nov 2007, 19:57
				door ChelloExtremer
				in de beginjaren van ADSL ging dit wel ... toen je nog een 'turboline' abonnement nodig had (dat was het adsl signaal, facturatie via bgc telefoon factuur) en daarnaast een ISP abonnement (bij skynet bv., met aparte factuur).
Je kan eventueel op de 2de locatie een goedkoop Turboline provider kiezen (dommel netconnect lite bv. , dommel werkt met turboline, dus op die lijn kan je ook met je belgacom adsl inloggen).
				Geplaatst: 19 nov 2007, 22:31
				door area32
				ChelloExtremer schreef:in de beginjaren van ADSL ging dit wel ... toen je nog een 'turboline' abonnement nodig had (dat was het adsl signaal, facturatie via bgc telefoon factuur) en daarnaast een ISP abonnement (bij skynet bv., met aparte factuur).
't was net om een tweede abbonement te vermijden. Nuja 't gaat blijkbaar niet meer, betalen doe je toch in dit land
				Geplaatst: 21 nov 2007, 00:35
				door dbr
				theoretisch kan ieder abbonement vanaf light dit ook, voor belgacomtv maakt hij tegenwoordig ook een aparte verbinding.
maar tussen theorie en praktijk zit natuurlijk nog een verschil.
				Geplaatst: 26 dec 2007, 23:17
				door skynetbbs
				area32 schreef:ChelloExtremer schreef:in de beginjaren van ADSL ging dit wel ... toen je nog een 'turboline' abonnement nodig had (dat was het adsl signaal, facturatie via bgc telefoon factuur) en daarnaast een ISP abonnement (bij skynet bv., met aparte factuur).
evt eens Belgacom adsl TIME gebruiken?
en dan je dommel login gegevens?
				Geplaatst: 26 dec 2007, 23:27
				door Goztow
				skynetbbs schreef:area32 schreef:ChelloExtremer schreef:in de beginjaren van ADSL ging dit wel ... toen je nog een 'turboline' abonnement nodig had (dat was het adsl signaal, facturatie via bgc telefoon factuur) en daarnaast een ISP abonnement (bij skynet bv., met aparte factuur).
Werkt niet, dacht ik.
				Geplaatst: 26 dec 2007, 23:29
				door skynetbbs
Werkt niet, dacht ik.[/quote]
heb het alvast omgekeerd gekunnen...eg een skynet adsl account op m'n dommel netconnect adsl activated discovery telefoonlijn...
waarom zou ik dan geen dommel netconnect kunnen gebruiken op een skynet adsl activated discovery lijn?
				Geplaatst: 26 dec 2007, 23:34
				door Patje
Andere provider ........ Belgacom is geen dommel ...  toch raar
				Geplaatst: 26 dec 2007, 23:44
				door skynetbbs
like i said... 3tal weken geleden nog een "skynet" isp account kunnen gebruiken hier waar een "dommel" isp account was...
het zou me niet verbazen dat ik m'n "dommel" account bij hem thuis ook kan gebruiken...
				Geplaatst: 27 dec 2007, 05:57
				door Draco888
Skynet en Dommel dat gaat, zijn er enkelen op dit forum die dat doen zelfs.
Maar ze hebben het over een Skynet-ADSL-TIME abo. Deze zouden op een iets ander netwerk zitten dan de "normale" skynet abos.
				Geplaatst: 27 dec 2007, 09:05
				door brooklyn
				scarlet login werkt hier op een dommel account
				Geplaatst: 27 dec 2007, 10:58
				door Goztow
Inderdaad, dit is de reden die ik hier regelmatig aangehaald hoor.
Moest je een skynet Go hebben, dan ozu het wel lukken
				Geplaatst: 27 dec 2007, 11:42
				door didi79
				Je kan altijd eens vragen in de BGC winkel of ze geen "turboline" op je telefoonlijn willen activeren.
En als dat niet lukt: lang leve de gelegaliseerde koppelverkoop in telecom-België !!
				Geplaatst: 27 dec 2007, 20:22
				door Draco888
				brooklyn schreef:scarlet login werkt hier op een dommel account
Kan zijn, maar dan heeft Scarlet waarschijnlijk geen eigen apparatuur in je lokale centrale, en huren ze die van BGC.
Want denk niet dat dit zou werken op plaatsen waar Scarlet eigen apparatuur zitten geeft.
didi79 schreef:Je kan altijd eens vragen in de BGC winkel of ze geen "turboline" op je telefoonlijn willen activeren.
En of!!!!
Kijk maar eens naar het digitale TV aanbod in Vlanderen, al die decoders en recorders die ge moet kopen, de puurste koppelverkoop en afpersing/chantage.
Is in bijna geen enkel land zo! Meestal kunt ge zelf een decoder kopen, van een onafhankelijke fabrikant, en werkt die bij alle Digitale TV aanbieders (gewoon andere smartcard).
Schandalig!  (Zeker na 2009, en dan zijn aparte vhs/DVD recorders ook praktisch nutteloos (digibox en zo geven maar 1 kanaal tegelijk weer)
