Overzicht verbindingstijden?
Geplaatst: 06 nov 2007, 08:33
door rottekop
Ik kom van Skynet en ik had sinds een klein jaar geen disconnects meer. Nu ik bij Dommel ben heb ik het weer zitten.
Ik ga er wel direct bij vertellen dat ik bij Dommel aan een hoger profiel sta want ik haal 400 KB/s wat bij Skynet 220KB/s was.
Mijn vraag is of er bij Dommel ook een pagina beschikbaar is waarop je de tijden kan zien dat je ingelogd was. Bij Skynet is dit het geval en dat was toch wel handig.
Wie moet ik contacteren om mij weer op een lager profiel te zetten? BGC of Dommel?
Bedankt voor alle info
Geplaatst: 06 nov 2007, 08:58
door devilkin
Je zal dommel moeten contacteren hiervoor - je bent immers geen DSL klant bij belgacom.
Wat betreft de overzichtspagina - die hebben ze niet bij Dommel. Misschien moet je eens in je router/modem logs kijken?
Geplaatst: 06 nov 2007, 09:00
door ljd
Als je vroeger maar 220kb haalt moet je aan dommel vragen dat je ze op 3.3mbit profiel willen zetten ipv van 4mbit omdat je teveel disconnects hebt. Als 3.3mbit nog te hoog is zal je moeten vragen achter 2mbit
Geplaatst: 06 nov 2007, 09:27
door rottekop
Bedankt voor de zinvolle bijdragen.
Ik heb zonet de helpdesk aan de lijn gehad ( een vriendelijke gast
) en ze hebben een ticket aangemaakt bij BGC om - wat te verwachten was - het profiel te verlagen. Dit zou in de loop van vandaag of morgen gebeuren. Hopelijk is het dan opgelost.
Geplaatst: 06 nov 2007, 09:48
door rottekop
Volgens mij is het al gebeurd of ik moet juist weer een disconnect gehad hebben
Tue Nov 06 09:39:41 2007 Attempting to establish TCP connection with rottekop
Tue Nov 06 09:40:02 2007 TCP: connect to rottekop failed, will try again in 5 seconds
Tue Nov 06 09:40:28 2007 TCP: connect to rottekop failed, will try again in 5 seconds
Tue Nov 06 09:40:54 2007 TCP: connect to rottekop failed, will try again in 5 seconds
Tue Nov 06 09:41:21 2007 TCP: connect to rottekop failed, will try again in 5 seconds
Tue Nov 06 09:41:47 2007 TCP: connect to rottekop failed, will try again in 5 seconds
Tue Nov 06 09:42:13 2007 TCP: connect to rottekop failed, will try again in 5 seconds
Tue Nov 06 09:42:18 2007 TCP connection established with rottekop
Speedtest Userbase:
down
Your DOWNLOAD Speed:
1952 kbps or 244 KB/sec
an efficiency of ~49%
up
Your UPLOAD Speed:
256 kbps or 32 KB/sec
Geplaatst: 06 nov 2007, 10:07
door devilkin
Kan je ergens in je modem/router je lijn statistics opvragen? Daar kan je normaal zien aan welke snelheid je modem synced.
Geplaatst: 06 nov 2007, 10:23
door xenne
hey rottekop
weet je soms hoe ver je van de centrale zit?
Geplaatst: 06 nov 2007, 12:09
door rottekop
xenne schreef:hey rottekop
Bij Dommel zegden ze 3.5 Km
Geplaatst: 06 nov 2007, 12:16
door rottekop
devilkin schreef:Kan je ergens in je modem/router je lijn statistics opvragen? Daar kan je normaal zien aan welke snelheid je modem synced.
Ik heb er geen idee van
Eerst moet ik in de modem kunnen geraken maar gezien de ongewone opstelling zal ik daar eens moeten op zoeken. Het is namelijk zo dat in m'n firewall de gegevens zitten om verbinding te maken met Dommel en niet in m'n modem. Achter de firewall zit dan een switch waar m'n computerkes op aangesloten zijn. Ik moet dus eerst uitvissen wat het IP is van de modem voordat ik daarop kan inloggen maar die ligt hoogstwaarschijnlijk niet in de range van de firewall.
Geplaatst: 06 nov 2007, 13:22
door xenne
rottekop schreef:xenne schreef:hey rottekop
ik zit zo'n beetje in jouw situatie, het verschil is dat ik op 5,2km zit en haal zo'n 320kB/s zonder disconnects. controleer zeker uw binnenbekabeling/modem/splitter etc eens.
Geplaatst: 06 nov 2007, 13:57
door rottekop
xenne schreef:ik zit zo'n beetje in jouw situatie, het verschil is dat ik op 5,2km zit en haal zo'n 320kB/s zonder disconnects. controleer zeker uw binnenbekabeling/modem/splitter etc eens.
Bedankt voor je reactie.
De binnenbekabeling is 6 jaar oud en is uitgevoerd met kabel van BGC. Er zijn 3 modems gebruikt geweest: 2x speedtouch 510 uit de BGC-shop ( die bij een vriend geen problemen geven ) en een exotisch model.
De splitter... ofwel werkt em ofwel niet of kan er een storing op zitten? Dat is een splitter die bij m'n ADSL-modem zat van Scarlet. Ondertussen is dat ook al weer een jaar of 4 geleden.
Wat ik wel formeel kan bevestigen is dat alle buitenbedrading in erbarmelijke staat is. Stroomonderbrekingen zijn - zoals in Antwerpen - ook geen uitzonderingen meer maar een fenomeen dat om de 3 a 4 maanden de kop opsteekt.
Toen ze de straat hier opengebroken hebben hebben ze met een graafmachine een hele BGC-ader doorgetrokken. Honderden draden naar de kl*ten die ze weer aan elkaar gezet hebben. Gelukkig was mijn draad er niet bij maar ik heb mijn draad zien liggen op een andere plaats... onbeschermd lag dat daar maar te liggen. Maar goed, feit is dat de disconnects al van in het begin waren. Toen ik die exotische modem gebruikte en naar BGC belde over deze disconnects zeiden ze dat het aan die exotische router lag en dat ik maar naar hen moest bellen ( van BGC service gesproken
) Daarop ben ik dan een Speedtouch gaan kopen waardoor ze mij niet meer met een kluitje in het riet konden sturen. Het was alleen opgelost toen ze mij op een lager profiel gezet hadden.
Geplaatst: 08 nov 2007, 13:33
door hoy69
het kan ook te maken hebben met je splitter uiteraard.
neem het zekere voor het onzekere en ruil eens met een kennis of zo?
mischien leer je er iets meer mee
mvg
Geplaatst: 08 nov 2007, 16:46
door tarzan1990
Had een speedtouch 530 (Belgacom) en had meer disconnect dan nu met mijn Philips modemrouter
Geplaatst: 08 nov 2007, 21:16
door dreamrocker
had er in begin (bij dommel ) ook last van tot ik de belgacomfirmware
vervangen had door originele firmware van de fabrikant , die belgacomfirmware gaat zelfs bij skynet niet altijd even goed , dus kan daar mee te maken hebben als je een modem/router van hen hebt
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=12327
had ik dus ook last van zelfs bij belgacom
Geplaatst: 12 nov 2007, 17:08
door rottekop
Na de verlaging van het profiel heb ik nog problemen. Ik heb daarop de firmware een goed uur geleden vervangen. Dit zijn de resultaten:
DSL Flavour = ADSL over POTS
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 384 / 3360
Uptime = 01:12:05
kBytes Tx/Rx = 9143 / 12723
Properties
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.0
Attenuation (dB) up/down = 24.0 / 46.0
Noise Margin (dB) up/down = 26.0 / 8.0
Vendor Id (local/remote) = ALCB / ALCB
Statistics
Loss of signal (local/remote) = 1 / 0
Loss of power (local/remote) = 0 / 0
Loss of framing (local/remote) = 0 / 0
Errored Seconds (local/remote) = 171 / 11
Loss of link (remote) = 1
Kan iemand met kennis van zaken zijn onderbouwde mening over bovenstaande geven?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 12 nov 2007, 22:26
door laurens7
rottekop schreef:Na de verlaging van het profiel heb ik nog problemen. Ik heb daarop de firmware een goed uur geleden vervangen. Dit zijn de resultaten:
Uptime = 01:12:05
Properties
Statistics
Alvast bedankt.
mijn mening? 8db down is weinig, ik zit met 6-7Db (meestal aan max. snelheid van 427kB/s incl. overhead.Soms problemen hier(zit op een 4332 profiel
van de modem(ipv 4.6Mbit).
Hou het een maand of 2 in de gaten.
