Volle inktcartridge is leeg
Geplaatst: 20 okt 2007, 13:10
door seagull
Mijn HP OfficeJet 9110 geeft aan dat mijn gele inkcardtridge leeg is.
Dit is nogthans niet het geval:
- ik heb alle kleuren onlangs vervangen
- de gele cartrigde weegt een paar gram meer dan de andere
- alles wat geel is wordt perfect afgedrukt
Ligt het probleem aan de printer of aan de cartridge?
Hoe kan ik dat oplossen?
Geplaatst: 20 okt 2007, 13:38
door Dafke
de software verwijderen en opnieuw installeren
nooit geloven wat die printsoft zegt..
dient alleen maar op sneller nieuwe te kopen
Geplaatst: 20 okt 2007, 13:43
door seagull
Dafke schreef:de software verwijderen en opnieuw installeren
Het is niet alleen de software.
Ook het schermpje op de printer zelf geeft aan dat geel leeg is.
Geplaatst: 22 okt 2007, 09:02
door kweezie wabbit
Gebruik je de juiste cartridge?
Anders eens de cartridge uitnemen en de contactpunten proper maken.
Geplaatst: 22 okt 2007, 10:06
door kaween
De geldigheid van deze cartrdiges wordt bepaald door de chip op de cartridge die afgevraagd wordt door de electronica van de printer. "printersoftware" is normaal van geen invloeg op dit probleem. (inkt on demand systeem van hp : aparte printkop/cartrdige zoals ze wel meer gebruiken in hun buissiness series)
Contactvlakken van de gele cartridge nakijken, contactvlakken in printer nakijken, cartrdige desnoods vervangen. Indien dan nog niets : printer heel waarschijnlijk defect. (heel erg veel voorkomend probleem op dit soort HP's, bijna altijd met dodelijke afloop). Kijken of je "nok" die het pompsysteem bedient nog veren kan (is meestal een nogal ovaalvormig wit stuk plastik dat in de printer zit, en de zwarte rubberen pomp-punt bedienen moet die in de cartrdige zit). Die nokken breken heel snel af, met "no ink" als gevolg.
Geplaatst: 22 okt 2007, 12:18
door Robbe
Dafke schreef:nooit geloven wat die printsoft zegt..
Ben zo ook al een maand of 2 met een "lege" inktpatroon aant werken
