geen duitse posten (ard,..) op gemini standaard?
Geplaatst: 19 sep 2007, 20:07
door laurens7
Hoe kan je dit aanpassen? of wat is er mis? iets met de sattelietafrichting?(zeer wss niet),signiaal is zeer goed
Geplaatst: 19 sep 2007, 21:42
door alfadude
Dat is normaal een configuratie probleem dan.
Alle duitse FTA zenders geven hier licht dus..
Zit je op de juiste satelliet, heb je er de juiste settingslijst inzitten.
Geplaatst: 19 sep 2007, 21:47
door laurens7
alfadude schreef:Dat is normaal een configuratie probleem dan.
Astra1 en 3 normaal gezien.
De meeste duitse en franse ontvangen we niet.
En iedere keer dat je een zender opstart zet hij zich goed op astra pos bvb pos. 19.2 voordat je kan kijken,hoe schakel je dit uit?
Welke zenders zitten bvb op 3 FTA? en welke op 1 FTA?
Er zitten 50 sattelieten in de dreamnbox en zo zijn er nog veel meer settings.
Geplaatst: 20 sep 2007, 01:08
door Vladimirke
laurens7 schreef:Welke zenders zitten bvb op 3 FTA? en welke op 1 FTA?
http://www.lyngsat.com/europe.html
Niet op de naam van de satelliet klikken, maar op de graden die er vlak voor staan.
Het witte vierkantje met de rode F is FTA.
Geplaatst: 20 sep 2007, 06:02
door alfadude
Hier vind je al de settings die je nodig kan hebben.
http://www.humaxdreamsettings.nl/dreamb ... nload.html
Als je astra 1 en 3 hebt heb je waarschijnlijk de duo LNB van TVV.
Heb je de diseqC settings in het menu goed ingesteld overeenkomstig met de documentatie bij je LNB?
Bij een simpele installatie begin ik altijd door de ontvanger op BVN te zetten.
De schotel laat je 26 tot 28 graden omhoog kijken en dan ga je op zoek door de schotel links of rechts te bewegen. De astra1 zit ongeveer 10° ten oosten van het magnetische zuiden.
