hoe firefox sneller laten opstarten?
Geplaatst: 15 sep 2007, 01:25
door laurens7
alle adviezen zijn welkom.
Geplaatst: 15 sep 2007, 02:17
door xenne
dit programmake zou moeten helpen
http://www.totalidea.com/content/firetu ... index.html
ga het eens proberen, brb
Geplaatst: 15 sep 2007, 02:19
door xenne
back
start inderdaad veel sneller op na het runnen van Firerun :eek:
greetz
xenne
Geplaatst: 15 sep 2007, 02:32
door Robbe
xenne schreef:dit programmake zou moeten helpen
Kende ik nog niet, bedankt voor het te delen :-)
Geplaatst: 15 sep 2007, 05:48
door xenne
ik kende het ook niet zenne, maar google kende dat en fkes getest en doet wel z'n werk :wink:
Geplaatst: 15 sep 2007, 11:53
door laurens7
dit kende ik al,heb de cache geleegd,gaat nu iets sneller om op te starten(3sec.)
edit: maar soms ook 6 sec. :s
Geplaatst: 17 sep 2007, 11:08
door kweezie wabbit
Om Firefox algemeen te versnellen, kan je enkele aanpassingen doen in de config file. In de URL-bar gewoon about:config ingeven en je kan beginnen aanpassen.
Op deze link kan je achterhalen waar elke instelling voor staat en welke de mogelijke waarden zijn.
Vooral in de sectie "network" kan je met enkele kleine aanpassingen het surfen aanzienlijk versnellen.
Geplaatst: 17 sep 2007, 13:18
door laurens7
kweezie wabbit schreef:Om Firefox algemeen te versnellen, kan je enkele aanpassingen doen in de config file. In de URL-bar gewoon about:config ingeven en je kan beginnen aanpassen.
ok,maar wat pas je dan aan,iemand met ervaring?
Geplaatst: 25 sep 2007, 15:08
door kweezie wabbit
Enkele instellingen die de boel zeker versnellen.
network. http. max-connections op 48 zetten
network. http. max-connections-per-server op 24 zetten
network.http.pipelining op true zetten
network.http.pipelining.maxrequests op 8 zetten
Geplaatst: 25 sep 2007, 16:23
door meon
kweezie wabbit schreef:network. http. max-connections-per-server op 24 zetten
Dat heeft een reden waarom dat maar op 2 staat eh. Gij wilt server per sé op de knieën krijgen?
Geplaatst: 25 sep 2007, 17:34
door verdickt
Ik snap het probleem niet echt, gebruik al lang firefox + toch wel een aantal plugins en binnen de second is deze bij mij toch opgestart.
Geplaatst: 25 sep 2007, 17:39
door Patje
zoek maar eens naar trucjes via google met tips om firefox sneller te maken.
zo vind je overal van die instellingen, om toch maar vlugger te surfen.
verdickt schreef:Ik snap het probleem niet echt, gebruik al lang firefox + toch wel een aantal plugins en binnen de second is deze bij mij toch opgestart.
dan heb je geluk, want bij de meeste mensen opent firefox zich maar na een 3 - 5 seconden (vooral de eerste keer) als je hem opent, nadien gaat hij dan wel vlugger open.
Geplaatst: 25 sep 2007, 19:13
door meon
Ik zeg niet dat het niet werkt, ik zeg enkel maar dat ge dik egoïstisch bezig zijn. Ikke ikke ikke, alles voor ikke. Maar goed dat bijvoorbeeld userbase die slurpers tóch niet meer dan 2 streams tegelijk levert :twisted:
Geplaatst: 25 sep 2007, 19:26
door defenderII
werkt dit ook voor IE7?
Geplaatst: 25 sep 2007, 19:38
door Patje
Al deze instellingen hebben tot doel pagina's sneller te laden enz...
bij IE7 werkt dit niet, enige programma die men kan gebruiken voor internet explorer is IEtweak2, waarvan men de download files van 2 kan omhoog krikken tot bvb 15 (aangeraden van niet hoger te gaan)
Deze tweaks vallen vooral in de smaak bij mensen die Adsl gebruiken.
Geplaatst: 25 sep 2007, 23:43
door liger
vroger gebruikte ik TCPOptimizer voor ie6
daar kon je ook zetten hoeveel opvragingen hij deed
wat mij het meeste stoorde aan ie was dat je maar 2 files kon tegelijk dlen en deze prog hielp
Geplaatst: 26 sep 2007, 08:59
door Goztow
Fasterfox is ook een plugin voor firefox om die instellingen niet handmatig te moeten wijzigen. Het zorgt er enkel voor dat pagina's sneller laden, niet de browser zelf. http://fasterfox.mozdev.org/
