Micro SD maximuim capaciteit beperkt?
Geplaatst: 21 aug 2007, 20:49
door memyselfandi
Ik kocht onlangs een nokia 5500
ik ben heel tevreden van dit toestel maar ik had graag mijn micro sd kaart uitgebreid. Ik las in de instructies dat een micro sd van maximuim 1GB mogelijk is in de gsm?
klopt dit?
deze hebben toch allemaal de zelfde vorm en grote enkel de opslag is meer of minder? aangezien ik mp3 op deze gsm wil beluisteren had ik dus minstens 2gb gewild maar dit zal dan waarschijnlijk niet werken?
Geplaatst: 21 aug 2007, 20:52
door hellsnake
Vraag het eens in de winkel waar je die gsm hebt gekocht.
Een echt probleem kan er volgens mij niet echt zijn.
Geplaatst: 21 aug 2007, 20:56
door memyselfandi
das het probleem hij komt van mediamarkt en sorry maar echt goed ingelicht zijn de medewerkers daar niet dus als die ja of nee zeggen... weet ik het nog steeds niet zeker (uit ervaring :-p)
Geplaatst: 21 aug 2007, 21:02
door custk9
Ik heb een Nokia 5500 en daar steekt een 2gb microSD kaartje in. Werkt perfect alleen rapporteert ie maar 1gb. Maar er staat intussen al 1,5gb op dus, geen probleem.
Geplaatst: 21 aug 2007, 21:17
door memyselfandi
dit is heel goed nieuws
dan ga ik ook de 2GB versie kopen
BEDANKT!
Geplaatst: 21 aug 2007, 21:32
door meon
SD is tot 2 GB. Als uw apparaat dan mini/micro/sd ondersteunt moet dat werken. SDHC is de opvolger voor grotere volumes.
Geplaatst: 03 sep 2007, 17:57
door memyselfandi
Ik had een foutje gemaakt bij de bestelling van m'n micro sd kaart 2GB. toen de internet bestelling toekwam bleek ik een mini sd kaart van 2GB besteld te hebben. omdat m'n autoradio voorzien is van SD sleuven dacht ik deze te kunnen gebuiken in de radio. maar als de mini sd kaart (samen met sd adapter) in de sleuf brengt zegt hij unknowing files.
nog thans gaat het hier over enkel mp3 liedjes (via media player geript)
hier wat info over de sd sleuven uit de radio:
geheugenkaarten: mpeg1 layer3
bestendtype:fat- resp. fat 32 indeling
bestandssysteem: max 64 tekens
bestandsnamen: 32 t/m 320 kbit/s en variablee bitrate
aantal bestanden : max 400 bestanden per medium max 255 mappen tot id3 tags: max 8 niveaus diep
afspeellijsten: versie 1 en 2 max 64 tekens
ondersteunde media: sd resp mmc geheugenkaart met acaciteit t/m 256mb
afspeellijsten: m3u formaat extensie m3u
zal het aan de mp3 liggen of aan de sd kaart? dit had ik graag eens geweten anders moet ik deze kaart alsnog terug sturen.
omdat custk9 vertelde dat in de nokia gsm ook een 2gb kaart ipv max. voorgeschreven 1gb dacht ik dat dit wel het zelfde verhaal zal zijn voor de mp3radio.
Hopelijk kan iemand me verder helpen hoe het wel kan lukken of als dit onmogelijk is met een 2gb gelieve dit ook eens te laten weten dan is terug sturen de enige oplossing :-/
misschien nog wat extra info het gaat over een audi navigatiesysteem plus (RNS-E)
bedankt alvast voor jullie hulp en info
Geplaatst: 03 sep 2007, 21:58
door memyselfandi
ik heb ook al geprobeerd met men kleine micro sd kaart van 75mb maar ook hier krijg ik de melding unknowing file.... zal ik enkel maar gebruik mogen maken van echte sd kaarten (dus geen mini of micro in een adapter sd geschoven?)
Kan iemand me verder helpen want morgen is de laatste dag dat ik men item kan terug sturen... bedankt
Geplaatst: 04 sep 2007, 16:29
door Block
Even getest, micro in combinatie met adapter werkt blijbaar ook niet in mijn autoradio. Hij vind zelfs dan de sd-card niet bij mij.
Geplaatst: 05 sep 2007, 09:00
door memyselfandi
dank je dan weet ik genoeg zal een gewone sd kaart van 2gb dan wel werken in de gps? als er max 256mb beschreven staat in het boekje?
