par herstellen gegevens
Geplaatst: 12 aug 2007, 18:07
door laurens7
Hoe doe je dit met alt.binz (hersteld automatisch),maar als het nog niet goed is en je download opnieuw par's,hoe moet je het bestand/map dan herstellen?
Geplaatst: 12 aug 2007, 18:13
door kUmbro
Onder het tab PAR, als je op het jusite bestand klikt met de rechtermuisknop krijg je: import PAR files. Should do the trick
Geplaatst: 12 aug 2007, 19:03
door Robbe
Geplaatst: 12 aug 2007, 22:17
door laurens7
kUmbro schreef:Onder het tab PAR, als je op het jusite bestand klikt met de rechtermuisknop krijg je: import PAR files. Should do the trick
ah ok,de rest doet hij automatisch? mooi
Geplaatst: 12 aug 2007, 23:25
door Braindamage
Als je quickpar installeerd dan herkent hij nadien de par files, de par2 file kan je dan gewoon aanklikken en dan gaat hij zoeken naar de benodigde blocks en beschadigde bestanden. Nadien moet je gewoon op 'repareren' klikken en hij doet zijn werk
Zo simpel als maar kan
Als je weet welke rar (of andere) files er juist verkeerd zijn (hiervoor is het sfv bestand handig, in cominatie met
QuickSFV, dan kan je ook wel eens proberen dit bestand opnieuw te downloaden.
Maar als het niet op wat downloadverkeer meer of minder steekt, dan kan je gerust de par files afhalen en dat werkt perfect
