Users in 089 (Genk)?
Geplaatst: 26 jul 2007, 10:54
door Peterken
Ik ben aan het overwegen om over te stappen van Belgacom en mijn interesse gaat naar Dommel en Edpnet.
Het is vooral de theoretische snelheid van Edpnet die aanlokkelijk is en het mindere volume tov Dommel, is voor mij niet echt een probleem (voorlopig nog)
Bij het vergelijken van de speedtests hier, lijkt het mij echter dat het aandeel van Edpnet gebruikers met snelheden die overeenkomen met het vooropgestelde, lager ligt dan bij Dommel.
Hierdoor lijkt de kans 'groot' dat het snelheidsvoordeel er niet gaat zijn...
Zijn er gebruikers in de omgeving die goede resultaten hebben?
Tip: (als er een moderator/iemand van de UB crew dit leest) misschien is het interessant om bij de snelheidsmeting te vermelden dat het invullen van de gemeente/telefoonzone nuttig kan zijn, niet?
Geplaatst: 26 jul 2007, 23:17
door Draco888
Even toch u er op wijzen dat ge ook nog uw afstand moet kennen he. Vraag BGC is een lijntest te doen, dan weet ge opeens veel meer over de kwaliteit van uw lijn en of ze sowieso wel 6mbit aankan (ge kunt te ver zitten, slechte kwaliteit kabels,..).
Welke modem hebt ge? Sommige modellen geven u u al veel info over de lijnwaarden.
Good Luck met uw overstap.
Geplaatst: 26 jul 2007, 23:23
door crapiecorn
Ik woon net buiten het centrum van Genk (Kuilenbroekstraat) en haal bij dommel +- de volledige snelheid(426/27).
Geplaatst: 26 jul 2007, 23:33
door dean3009
crapiecorn schreef:Ik woon net buiten het centrum van Genk (Kuilenbroekstraat) en haal bij dommel +- de volledige snelheid(426/27).
Off topic:
Hoever woon je van de centrale?
Geplaatst: 27 jul 2007, 00:59
door crapiecorn
Ongeveer 2500m en ongeveer een kilometer van de nieuwe ROP die geplaatst is(bevindt zich op de kruising van Stoffelsbergstraat en Winterslagstraat).
Geplaatst: 27 jul 2007, 03:09
door Draco888
Bij Dommel haal ik op 3.8km van de centrale 420kB down en 45kB up, wel met boostpack (hogere up snelheid).
Geplaatst: 28 jul 2007, 10:47
door byter
Your DOWNLOAD Speed:
3476 kbps or 435 KB/sec
Your UPLOAD Speed:
421 kbps or 53 KB/sec
oud-waterschei aan de schans maar wel op vrij grote afstand van centrale ..4.9km
lijnprofiel 4mbit/512kbit (edpnet)
Geplaatst: 06 aug 2007, 09:30
door zirou
Ik zou graag willen weten waarom ge weg gaat bij Dommel, ik ben namelijk van plan om van EDPNet over te stappen naar Dommel.
Geplaatst: 06 aug 2007, 10:00
door kUmbro
zirou schreef:Ik zou graag willen weten waarom ge weg gaat bij Dommel, ik ben namelijk van plan om van EDPNet over te stappen naar Dommel.
de TS twijfelt tss EDPnet en Dommel, hij komt van BGC
Geplaatst: 07 aug 2007, 12:09
door Sandman
op de bret prima resulataten, echter met een 4mbit lijn profiel (grote afstand central)
Op terboekt, mn vader prima results met 6mbit lijnprofiel.
Van waar ben je ongeveer? Genk is ni de kleinste gemeente...
Geplaatst: 23 aug 2007, 02:37
door Peterken
Zit tegen boxberg en heb wel ooit de afstand tot de centrale geweten maar herinner het me niet meer.
Heb ooit met Edpnet gemaild met de vraag waar ik qua snelheid zou uitkomen op basis van mijn huidige resultaten maar die bleven vaag.
Heeft iemand een idee waarom bij de snelheidsmetingen er 'zoveel' Edpnet gebruikers zijn met minder goede resultaten?
Heb een speedtouch 510 en dit zijn mijn DSL diagnostics:
DSL Flavour = ADSL over POTS
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 512 / 4640
Uptime = 21d 00:10
kBytes Tx/Rx = 2518454 / 7912052
Properties
Output Power (dBm) up/down = 12 / 20
Attenuation (dB) up/down = 18 / 36
Noise Margin (dB) up/down = 25 / 20
Vendor Id (local/remote) = ALCB / ALCB
Statistics
Loss of signal (local/remote) = 0 / 0
Loss of power (local/remote) = 0 / 0
Loss of framing (local/remote) = 0 / 0
Errored Seconds (local/remote) = 1558 / 221
Loss of link (remote) = 0
Geplaatst: 23 aug 2007, 04:37
door Mr.T
Peterken schreef:Zit tegen boxberg en heb wel ooit de afstand tot de centrale geweten maar herinner het me niet meer.
Uptime = 21d 00:10
Properties
Statistics
met de waarden die je hier post, zou een 6Mbit profiel geen probleem mogen zijn.
Geplaatst: 24 aug 2007, 01:53
door Peterken
Zou het?
Heb eens een vergelijking gemaakt van de snelheidstests van EdpNET, Dommel en Skynet:
DL UL Eff
EdpNET 3427 446 57%
Dommel 2782 313 71%
Skynet 2503 285 63%
Is die 'Efficiency' de verhouding tussen de maximale snelheid en de gemeten waarde?
Ik wil niet beweren dat skynet zoveel beter is dan een andere provider; het is enkel dat ik nu toch verschillende jaren een héél stabiele verbinding had - behalve dan dit:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... highlight=
Ik vraag me af of de kleinere isp's gelijkwaardige verbindingen hebben...
In die link hierboven naar mijn andere post had ik al gevraagd of er iemand van de moderators meelas omdat ik van mening ben dat wanneer er bij de snelheidsmetingen extra velden zouden gevoegd worden waarin je bv gemeente, UB username, ... kan invullen, dit nuttig kan zijn.
Als er dan kort uitgelegd wordt wat hier het nut van kan zijn, denk ik dat de meesten dit toch wel zouden invullen waardoor je meer bruikbare informatie hebt om te vergelijken.
Ik denk maar dat door meer gegevens mbt snelheid/kwaliteit beschikbaar te maken, dit alleen maar ten goede kan komen en dit forum is toch een uitgelezen plaats om hier concreter iets mee te doen, niet?
Wat denken jullie hiervan?
Geplaatst: 24 aug 2007, 03:36
door nogChoco
Ik denk dat die efficiëntie niet echt een ware kwaliteits-indicator is, maar gewoon een vergelijking tussen de geadverteerde snelheden en de gemeten snelheden.
Dommel geeft in realiteit iets meer uploadsnelheid terwijl de geadverteerde waarden dezelfde zijn als die van Belgacom, vandaar het verschil - denk ik.
