Msn & A2F sudden disconnect
Geplaatst: 07 okt 2003, 17:15
door vscomp
Hello,
ik heb een vraagje,als ik msn opstart dan valt dit na enige tijd opnieuw uit. Ik gebruik sinds gisteren ADSL2FIT.
Ligt dit aan hen of aan men modem.
Groeten,
Stijn
Modbreak:
The Oddity
Topic afgesplitst, read the rules.
Geplaatst: 07 okt 2003, 17:51
door Sasuke
Vscomp (stijn),
Eerlijk gezegd heeft je vraag totaal niks te maken met het topic hé.
Maar enfin, hier een antwoordje:
Ga na hoelang het duurt alvorens msn uitvalt, doe dan eens een continuous ping naar een of ander adres (bv:
www.msn.be) als volgt:
ping -t
www.msn.be
Dan blijft die pingen, als er regelmatig of ook niet ping timeouts tussen zitten dan heb je een probleem met je ADSL lijn, maar of dit nu aan de modem of aan de lijn (adsl2fit) ligt, kun je pas echt testen als je eens met een andere modem probeert.
Krijg je natuurlijk geen timeouts, maar valt ondertussen toch je MSN uit, dan ligt het aan je PC
Grtz,
Siske
Geplaatst: 07 okt 2003, 18:57
door The Oddity
Je modem heeft in wezen weinig te maken direct met MSN. Dit tenminste als je je synchronisatie blijft behouden. Indien je je synchronisatie blijft behouden en je synchroniseert aan de juiste snelheid dan hebben modem noch fysieke adsl lijn hier weinig mee te zien volgens mij.
Je checkt idd best wat siske reeds gemeld heeft, prima test trouwens!
Maar die time-outs willen niet direct refereren naar problemen op het A2F network.. dit kan ook gewoon aan een slechte internet configuratie van je pc zijn.. waardoor timeouts optreden..
Dus best even testen met andere pc op je lijn..
Geplaatst: 07 okt 2003, 20:38
door flamenca
Euh.... vraagje: mijne internet en msn werken perfect maar als ik doe wat jullie beschrijven (ping nr msn.be) krijg ik ook constant: time-out voor deze opdracht... kan een firewall dan niet het probleem geven? (die verwerpt mijn ping-request)
Veronique
Geplaatst: 07 okt 2003, 20:42
door vscomp01
Als ik een ping test doe , krijg ik dusook een timeout.Maar op geen enkele van men 4 pc's werkt messenger. Ik heb 2 X desktop PIV 2.4gz,XP2200+, 1X laptop XP1600+ .totaal verschillende systemen dus en op geen enkele werkt het. Men modem is een mentor ADSL modem/router.Kan de fout hierbij liggen.
Met vriendelijke groet,
Stijn
Geplaatst: 07 okt 2003, 20:46
door Sensei Zeon
msn blocked alle pings, dus het is 100% normaal dat je time-outs krijgt
Geplaatst: 07 okt 2003, 21:30
door The Oddity
Ja, idd niet bij stil gestaan.. sommigen blocken pings of luisteren er gewoon niet naar
vscomp,
Hmm kan zijn dat er iets in uwen router niet goed ingesteld staat die die connection interrupt veroorzaakt... denk niet dat dit aan A2F ligt
Zeker niet als je geen andere inet probs hebt
