Wel verbinding, geen i'net
Geplaatst: 12 jul 2007, 09:35
door stephan
Hey allemaal,
zit met een probleem met nieuwe Wifi-router.
Het gaat om een "Sitecom WL 535 Wireless Network Broadband Router 54g".
Alles geïnstalleerd, heb voor 1 keer zelfs het instructieboekje volledig gevolgd! Resultaat : pc heeft verbinding met router, maar geen internet.
In het kort, mijn pc krijgt van de router wel een IP adres (192.168...) maar de router krijgt geen IP adres van de modem (telenet, motorola surfboard).
Dit zowel met draad als draadloos.
Als ik de laptop rechtstreeks met kabel op de modem verbind, krijg ik wél een IP adres van de modem (telenet-ip) en kan ik wel online.
Dus waarom krijgt mijn laptop wel een IP van de modem, en mijn router niet?
Alvast bedankt!
Ciao
Geplaatst: 12 jul 2007, 09:44
door ubremoved_983
Wanneer je een ander toestel op de Telenet modem aansluit moet je het MAC adres clearen uit de modem. Jouw type modem is een CDLP, hiervoor moet je de modem voor 2 uur ( lease time is 2 uur bij deze toestellen ) uit het stopcontact trekken, en weer insteken, 30 seconden wachten en dan de router aansluiten en opstarten.
Geplaatst: 12 jul 2007, 10:27
door stephan
Had al geprobeerd met modem een tiental seconden uit te trekken maar dit had geen effect.
Dus modem uitrekken, en na dikke 2u opnieuw insteken, router rechtstreeks op aansluiten en dan zou de router een IP moeten krijgen?
Sounds great, probeer ik vannacht en keep you updated!
Als iemand nog andere suggesties heeft, feel free
Thanx
Geplaatst: 12 jul 2007, 10:29
door ubremoved_983
stephan schreef:Had al geprobeerd met modem een tiental seconden uit te trekken maar dit had geen effect.
Thanx
Wat je ook kan proberen is op je laptop ipconfig /release doen en dan nog eens proberen, lukt dat, dan kan je best de lease time uitzitten.
Geplaatst: 12 jul 2007, 10:50
door stephan
Zou dat iets uitmaken?
want de laptop krijgt een geldig ip adres van de router...
Het intern netwerk werkt perfect.
Maar naar buiten toe heeft de router geen IP van de modem toegewezen.
pc's in netwerk : 192,168,blabla
router : 00,00,00,00
thanx
Geplaatst: 12 jul 2007, 10:53
door ubremoved_983
stephan schreef:Zou dat iets uitmaken?
thanx
Ja dit maakt iets uit he ... zo forceer je de release van het mac adres van je laptop.
Wat zeker gaat werken is gewoon het mac adres clonen in de config van je router.
Geplaatst: 12 jul 2007, 20:54
door Funsize
ditCh schreef:Wat zeker gaat werken is gewoon het mac adres clonen in de config van je router.
idd snelste oplossing
Geplaatst: 16 jul 2007, 09:05
door stephan
Hi all,
heb zoals voorgesteld stekker een nachtje uitgetrokken, maar toen ik vanmorgend modem opnieuw instak had ik niets van i'net meer...
Zowel via router als modem...
Waaraan kan dit liggen? (sorry dat ik niet meer info heb...)
Thanx
