Ralink rt61 drivers in fedora
Geplaatst: 02 jul 2007, 15:01
door powerload
Hallo iedereen,
Ik zit hier met een klein probleempje, ik probeer hier ralink RT61 drivers(originele van ralink) voor men wifi-kaart te installeren in fedora core 6{kernel-2.6.18-1.2798}.
Ik heb de instructies van deze site gevolgd
http://www-personal.umich.edu/~mejn/rt61.html , maar als ik bij het "make all" commando kom verschijnd dit:
[root@localhost Module]# make all
make -C /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build SUBDIRS=/root/Desktop/RT61_Linux_STA_Drv1.1.0.0/Module modules
make: *** /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build: Onbekend bestand of map. Gestopt.
make: *** [all] Fout 2
Ik hoop dat iemand mij kan verder helpen want ik ben vrij nieuw tot linux en bij zon fout zie ik het bos door de bomen niet meer
Geplaatst: 02 jul 2007, 18:28
door deej
Ik heb ze ooit eens geprobeerd voor zo'n cheap USB stickje op Ubuntu en het werkte voor geen meter. Heb ze wel aan de klap gekregen door NDISWrapper te gebruiken. Best dat je daar mee verder gaat, of je kan via
het serialmonkey project proberen.
Wat je error betreft: heb jij de kernel headers
wel geïnstalleerd?
Geplaatst: 02 jul 2007, 20:30
door powerload
Die serialmonkey driver heb ik ook proberen te instaleren, maar die compileren ook voor geen reet.
Ik heb ondertussen ook "kernel-devel-2.6.18-1.2798.fc6.x86_64.rpm" geinstaleerd , maar ik krijg nog altijd fouten.
Zal zo meteen eens output kopieren die ik nu krijg.
Geplaatst: 02 jul 2007, 20:49
door powerload
De nieuwe output van de ralink driver:
make -C /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build SUBDIRS=/root/RT61_Linux_STA_Drv1.1.0.0/Module modules
make[1]: gcc: Opdracht niet gevonden
make[1]: Map '/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-x86_64' wordt binnengegaan
CC [M] /root/RT61_Linux_STA_Drv1.1.0.0/Module/rtmp_main.o
/bin/sh: gcc: command not found
make[2]: *** [/root/RT61_Linux_STA_Drv1.1.0.0/Module/rtmp_main.o] Fout 127
make[1]: *** [_module_/root/RT61_Linux_STA_Drv1.1.0.0/Module] Fout 2
make[1]: Map '/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-x86_64' wordt verlaten
De nieuwe output van de serialmonkey driver:
CC [M] /root/rt61-1.1.0-b2/Module/rtmp_main.o
make[2]: *** [/root/rt61-1.1.0-b2/Module/rtmp_main.o] Fout 127
make[1]: *** [_module_/root/rt61-1.1.0-b2/Module] Fout 2
rt61.ko failed to build!
make: *** [module] Fout 1
config.mk:
LINUX_SRC=/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-x86_64
TARGET_MODDIR=/lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/kernel/drivers/net/wireless/
NDISWrapper heb ik nog niet geprobeert , heeft het nadelen tegenover gewoon drivers?
Geplaatst: 02 jul 2007, 22:44
door crapiecorn
Je heb blijkbaar geen c compiler geinstalled. probeer eens
Geplaatst: 02 jul 2007, 23:18
door powerload
idd ook juist gezien
maar waar kan ik het gcc vinde want ik kan ze niet via yum downloade , aangezien ik niet op het internet met fedora core kan? kan ik gewoon de laatste nieuwe versie download of moete deze gelijkzijn aan men kernelversie?
Geplaatst: 03 jul 2007, 12:14
door deej
Nee je kan deze gewoon downloaden en via rpm installeren. Als je in één ruk bezig bent kan je ook de GCC 3.4 installeren, just to be sure.
Geplaatst: 03 jul 2007, 19:40
door Styno
powerload schreef:idd ook juist gezien
Op je installatiecd mischien?
Geplaatst: 03 jul 2007, 20:16
door powerload
Ja , ok maar als ik gcc rpm probeer te instaleren krijg ik dit:
Missing Dependency: libgomp.so.1()(64bit) is needed by package gcc
Het probleem is libgomp is al geinstaleerd?!?
Geplaatst: 03 jul 2007, 20:43
door crapiecorn
Even met utp aansluiten en een packet manager gebruiken ? dependencies kunnen soms echt wel een pain in the ass zijn, ook al weet je waar je mee bezig bent.
Geplaatst: 03 jul 2007, 23:51
door BungaMan
Probeer gewoon ubuntu, met die debian packages moet je geen zorgen maken over dependancies.
Geplaatst: 04 jul 2007, 01:22
door powerload
ja, mensen na veel prutsen heb ik het eindelijk voor mekaar gekregen!
Men wifi-verbinding en fedora doet het nu prima.
Eneuh thx voor de hulp allemaal
