Dommel inglogegevens
Geplaatst: 02 jun 2007, 11:10
door Tommyboy3
Hoi allemaal,
Ik heb nog een vraagje, als je dan je invoergegevens hebt van Dommel. Hoe zet je ze dan in je modem ? Wil je het aub heel goed uitleggen.
Grtz Tom
Geplaatst: 02 jun 2007, 11:22
door TomG
Met uw keyboard?
Hoe wil je eingelijk dat iemand je daarop een antwoord kan geven, als je überhaupt niet eens het merk en type van uw modem vermeld?
Geplaatst: 02 jun 2007, 11:24
door Tommyboy3
Thomson Speedtouch 530 is mijn modem ..
Sorry dat ik dit niet vermelde.
Geplaatst: 02 jun 2007, 11:26
door TomG
Ik neem aan dat je die via ethernet (netwerkkabel) gebruikt?
Mijn 510 is standaard te benaderen op het ip adres 10.0.0.138
Dus doe je in je browser:
http://10.0.0.138
Op het startscherm kan je al onmiddelijk je nieuwe gegevens ingeven als ik mij niet vergis.
Zo'n scherm dus:
Geplaatst: 02 jun 2007, 11:31
door Tommyboy3
Ik gebruik Usb, maar dit maakt niet uit zeker
Geplaatst: 02 jun 2007, 11:44
door TomG
Tommyboy3 schreef:Ik gebruik Usb, maar dit maakt niet uit zeker
Dat maakt heel veel uit.
Je zou stukken beter af zijn via ethernet want:
Dan doet uw router NAT (en kan je er mbv een switch zoveel pc's achter zetten als je wilt).
Heb je een firewall in uw modem (die dan als router fungeert).
Uw systeem met usb nu is een op uw systeem ingestelde PPPoe verbinding. Met andere woorden, uw systeem zorgt dat de internetverbinding tot stand komt. In het eerder genoemde geval doet uw router dit en moet je je verder van niks aantrekken.
Wil je toch perse via USB blijven werken, dan zal je uw inbelaccount zeg maar moeten wijzigen (staat bij uw Netwerkverbindingen).
Geplaatst: 02 jun 2007, 11:59
door Tommyboy3
Ik weet niet juist dat er een firewall op mijn modem zit.
En wat zijn de voordelen van de ethernet kabel ?
Geplaatst: 02 jun 2007, 12:07
door TomG
Die firewall zit er sowieso op, geloof mij.
Die Thomson Speedtouch modems/routers zijn echt fantastische dingen waar je heel wat mee kan doen (voor de geavanceerde gebruiker dan).
Probeer gewoon eens het volgende:
sluit een netwerkkabel aan tussen uw pc en die Speedtouch.
Kijk of je een ip adres krijgt (normaal gezien wel als die nog op standaard configuratie staat).
Gebruik geen USB en ethernet tegelijk, dus haal de USB er hier uit.
Het ip adres dat je moet krijen ziet er uit in de vorm van: 10.0.0.x
Als dat ok is, inloggen op de webinterface zoals in een eerdere post vermeld en de confguratie wizard van de modem/router uitvoeren.
Geplaatst: 02 jun 2007, 12:16
door Tommyboy3
Bedankt al voor alle uitleg.
Maar kan je misschien zeggen wat er beter is aan Ethernet
Geplaatst: 02 jun 2007, 12:19
door TomG
Tommyboy3 schreef:Bedankt al voor alle uitleg.
- Je houd meer bandbreedte en resources over voor andere USB devices
- Je moet zelf geen PPPoe sessie meer starten (je kan dat doen, maar de standaard configuratie zorgt ervoor dat de modem die ook als router fungeeert dan dit voor zijn rekening neemt
- Je kan zoveel pc's dan laten surfen op je verbinding als je wilt wanneer je er nog één of meerdere switches tussen zet.
- Je kan desgewenst ook een access point aansluiten zodat je ook draadloos kan surfen
- Uw modem moet niet naast uw pc staan
Geplaatst: 02 jun 2007, 15:51
door TimDW
Het grootste voordeel zit hem in feit dat je geen stuurprogramma's moet installeren als je met een ethernetkabel werkt. Je steekt gewoon de netwerkkabel in en je kan surfen...
Overigens onder "Advanced" (kolom links) heb je een "Easy Setup Wizard", die is misschien het gemakkelijkste.
Geplaatst: 04 jun 2007, 14:15
door Drewvt
TimDW schreef:Het grootste voordeel zit hem in feit dat je geen stuurprogramma's moet installeren als je met een ethernetkabel werkt. Je steekt gewoon de netwerkkabel in en je kan surfen...
Wat ook betekent dat er minder mis kan gaan. Drivers kunnen corrupt worden, met Firmware (op de modem zelf) is dat veel minder het geval.
Geplaatst: 09 jun 2007, 18:39
door Tommyboy3
Toch ga ik denk bij usb blijven. Dus mijn andere gegevens kan ik ook op
http://10.0.0.138 instellen ?
Geplaatst: 09 jun 2007, 19:13
door TomG
Tommyboy3 schreef:Toch ga ik denk bij usb blijven. Dus mijn andere gegevens kan ik ook op
Ik wil niet blijven in herhaling vallen dus zie posts hierboven.
Geplaatst: 11 jun 2007, 10:14
door Burny
Heb dan ne ethernet modem, en dan nog USB gebruiken
En idd, lees de eerdere posts van TomG even, het staat er stap voor stap uitgelegd, zelfs met screenshots.
