Aethra router TV Poorten adden
Geplaatst: 29 mei 2007, 21:48
door PeterK
Naar aanleiding van een eerder gepost artikel ben ik eens aan het stoeien gegaan met VLC Player om de belgacom stream te bekijken op mijn laptop, en met wat zoekwerk lukte het aardig, maar blijkbaar enkel en alleen als je de netwerkkabel verbind met de poort 3 of 4 op de Aethra router. Als je de netwerkaart aan deze poort hangt komt er blijkbaar een stream zonder problemen door. Ik heb wel moeten werken met een vast ip adres ipv te wachten dat dhcp me deze zou toekennen, via die poorten krijg je namelijk geen ip adres toegewezen. Na wat onderzoek zie ik in de instellingen van mijn router staan dat poort 1 en 2 in Lan0 zitten en 3 en 4 in lan0 maar nog eens onder een soort van vlan pool, het is me gelukt via advanced setup-interfaces-lan0-l2switch de poort 2 weg te halen, ....
Weet nu iemand hoe ik deze poort ook kan toevoegen aan de Vlan zodat ik daar ook stream op kan bekijken.
alvast dank!
