schedom niet bereikbaar via firefox(wel met ie)
Geplaatst: 17 apr 2007, 16:17
Krijg de melding,kan deze pagina niet openen omdat het beveiligingsprotocol niet is ingeschakeld.
Hoe los ik dit op?
Hoe los ik dit op?
Staat hier te lezen.SSL2 support
Starting in Firefox 2, support for the older, insecure SSL version 2.0 is disabled by default and is no longer available in the Firefox Options window. You can enable SSL 2.0, if necessary, in Firefox 2 or later by setting the preference security.enable_ssl2 to "true" in about:config.
TLS v1.0 256 bit AES (1024 bit DHE_RSA/SHA)Heb ik ook gedaan, heeft geen problemen gegeven.Coop schreef:Mag ik deze 2.0.0.2 wegvegen ? (daar deze de oudste is ?)
Bij mij dus wel, firefox is dan helemaal verdwenen, maar na firefox opnieuw te downloaden en installen heb ik hem terug met mijn instellingen.Robbe schreef:Heb ik ook gedaan, heeft geen problemen gegeven.Coop schreef:Mag ik deze 2.0.0.2 wegvegen ? (daar deze de oudste is ?)
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2109Coop schreef: Bij mij dus wel, firefox is dan helemaal verdwenen, maar na firefox opnieuw te downloaden en installen heb ik hem terug met mijn instellingen.
Kan ik mijn instellingen ergens opslaan zodat ik deze voor altijd heb ?
Wel dat hangt er vanaf hoe ge het aanpakt :Coop schreef:Kan ik mijn instellingen ergens opslaan zodat ik deze voor altijd heb ?
