Dommel adsl via linksys router
Geplaatst: 03 maa 2007, 16:44
door Gert V.L
Hoi, iemand ervaring met een linksys router?
Ik geraak niet geconnecteerd.
Abbo= netconnect lite, Modem= speedtouch
Router=Linksys (model:BEFSR41) Als connection type heb ik PPPoE.
Verder uiteraard username en paswoord ingevuld.
Bij status staat steeds connecting, en krijg ik de foutmelding "can not connect to PPPoE server"
Zonder router ertussen kan ik perfect connecteren.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Zie ik een instelling over het hoofd in de router setup?
Geplaatst: 03 maa 2007, 18:08
door Robbe
Misschien vergeten uw ip toegang te geven ?
Geplaatst: 03 maa 2007, 18:40
door lithion
uwen speedtouch in bridge mode zetten als je uw router de pppoe verbinding wil laten maken?
Geplaatst: 03 maa 2007, 18:54
door Robbe
Als je die over de poorten van de router wilt verdelen, dacht ik van wel.
Geplaatst: 03 maa 2007, 20:30
door Gert V.L
lithion schreef:uwen speedtouch in bridge mode zetten als je uw router de pppoe verbinding wil laten maken?
wat bedoelje met 'in bridge mode zetten' ?, en hoe doe je dat?
ps: heb hier nog een andere lijn, met Belgacom adsl.
Als ik de router op die modem inplug en user en pasw van Belgacom adsl invoer ben ik meteen geconnecteerd.
Geplaatst: 03 maa 2007, 21:37
door Gert V.L
Ok guys, thanx voor de tip. Zo leert een mens nog eens wat bij.
ffe ge-googled op thomson 536 in bridge mode.
Dat leverde me het volgende adres op http://speedtouch.lan
In het setup menu 'bridge mode' geselecteerd, en het werkt.
Thanx!!
