Ik zit met een vervelend probleem.
Sinds ik musicmatch jukebox op mijne pc heb geinstallered, wordt al mijn muziek vervormd.
Ik hoor echo's en soms bijna geen stemgeluiden.
Die musicmatch jukebox is samen geinstallereerd met i-touch.
Een programma van logitech voor het draadloze toetsenbord Desktop Optical.
Ik heb al geprobeerd om alles eraf te smijten, maar het probleem blijft.Iemand die hetzelfde heeft voorgehad en hiervoor een oplossing kent?
Hartelijk dank.
help
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik heb da ook eens voorgehad Winamp 2.75 vs Mediaplayer 7. Mijn instellingen van Winamp waren compleet overhoop gegeooid. Die bassen waren veel te sterk. Zo kraken, nie te doen. Ik heb met de equalizer van winamp een beetje gefoeffeld, vraag mij niet meer wat juist, want het is al meer dan een jaar geleden. En toen was het ongeveer opgelost, maar nog niet helemaal over. Als er geen oplossing uit de bus komt, zou ik dit eens proberen. Als je XP hebt, herstelpunt proberen. Geen XP, good luck.
Cheers
Cheers
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Mzz, als niets werkt: geluidskaart deinstalleren (driver uninstallen) en dan nieuwe driver is downloaden en installeren. (en winamp reinstall)
greetz,
Nob
greetz,
Nob
