Telefonie: 2 telefoons
the_unlord
Ik ben van plan Scarlet voor mijn ADSL buiten te knallen(zelf nog geen problemen gehad, maar heb er genoeg gehoord/gelezen/ van dichtbij meegemaakt). Na wat zoekwerk blijkt dat Dommel voor mij wel de geschikte ISP lijkt.
Nu zie ik ook dat ze telefonie aanbieden: maar daar heb ik een probleempje: kan je 2 telefoons aansluiten in 2 verschillende kamers zonder nieuwe bekabeling (mijn telefoons in bureau en living zijn zo'n 20 meter van elkaar gescheiden, en gebruiken nu gewoon de lijn die indertijd in de muur is doorgetrokken). Ik heb een sterk vermoeden dat het antwoord hierop neen zal zijn, maar ik vraag het toch (je weet nooit) :lol:
alvast bedankt!
lithion
Bedankt: 108 keer
Normaal wel. Je blijft je analoge setup behouden. Er komt enkel een bakje erbij.
Op de site van dommel staat trouwens het volgende vermeld:
daaraanboven kan u tot twee telefoons aansluiten op onze (wifi) digitelbox kan uw huidige analoge of isdn telefoontoestellen blijven behouden. u hoeft hiervoor dus geen nieuw telefoontoestel te kopen.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Voor zover ik weet, maakt de setup van Dommel gebruik van een Fritz!Box (al dan niet met draadloze router).
Dan ziet het er zo uit:
telefoonstekker----------digitelbox--------telefoon (bv. basis DECT station)
                       LAN/Wifi naar PC
Je zal dus, denk ik, geen andere telefoon in een andere stekker kunnen steken en er dan via Dommel mee bellen. Best eens aan hen vragen dus. :-)
penguinpower
Je kan wel 2 telefoons aansluiten op de Fritzbox maar op een andere stekkerdoos zal je volgens mij enkel binnenkomende gesprekken ontvangen aangezien die nog steeds via Belgacom lopen.
Wimpie
Ik heb zelfs drie telefoons staan achter de fritz box.
Zoals je vroeger het belgacom signaal splitste, splits je nu gewoon het dommel/belgacom signaal. Inkomende lijnen van belgacom gaan ook via fritz box deze schakeld die automatisch door naar de 2 of drie telefoons die je thuis staan hebt. En die gast van dommel heeft dat hier allemaal zelf aangesloten heb er dus niet zelf aan liggen prutsen.
the_unlord
Je telefoons sluit je dus ook op allemaal via je box aan, zoals ik al vreesde...
In mijn opstelling zou dit dus 20 meter telefoondraad trekken betekenen... jammer, maar dat zie ik niet zitten.
Heb het ook eens aan hun helpdesk gemaild, maar tot nu toe enkel een ticketnummer teruggekregen.
Bedankt iedereen!
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Koop die Siemens C450IP in de mediamarkt?
jongstleden kostte deze nog 62,95 euro...
en voor een fractie van die prijs heb je er een extra handset bij
allemaal dect...
gewoon het "bakje" aan je adsl ethernet modem aansluiten...
geen bekabeling nodig dus en geen "pc" permanent aan laten staan met een usb aansluiting...
en telefonie kun je van eender wie betrekken...
voipbuster, 3starsnet (belgische telefoonnr)
er is ook de S450IP ... dubbel zo duur...maar die kan aan elke handset (3 of 4?) een appart nr geven... kan email raadplegen, kan op MSN/Yahoo/... , ...
deze heb ik nog niet in handen gehad :(
the_unlord
De helpdesk wist me te vertellen dat het geen probleem is, zelfs als je je modem (zoals ik) op het verste van de 2 contactpunten wil aansluiten, op voorwaarde dat je bekabeling 4 aderig is.
Wat ze dus in dat geval doen (heb ik toch een sterk vermoeden) is het ene paar gebruiken om het volledige ADSL+analoog signaal tot aan je modem op het verste contactpunt te krijgen en het andere paar om van je modem terug te keren naar je eerste contactpunt met het VoIP signaal. Dat zou leuk zijn!
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
technisch gaat dat inderdaad...
maar toen die technieker hier kwam "olalallaa" dat mocht niet...
hop 50 euro voor zo'n extra stekker en draad...
pfft kunt het beter zelf doen... :-)
Terug naar “Dommel”
