DB500S kapoetsj
Geplaatst: 12 jan 2007, 21:57
door BungaMan
Heel blij vandaag mijn sateliet geinstalleerd met 2 db500 doosjes. Op de ene selecteer ik een nieuwe skin (eerste in lijst, denk BlueQT) en doe een restart en dat was dan meteen het einde. Stekker uit en in helpt niet, hij neemt zijn ip niet aan, geeft enkel zwart beeld, groen lampje brandt, hardknop standby werkt niet, groen lampje flitst af en toe als ik knopjes op de remote indruk.
Heb tot hiertoe alleen maar mensen gevonden (duitsers) die hetzelfde probleem hebben maar daar is tot hiertoe nog geen antwoord op gekomen. Heeft iemand een manier om dat toestel hardware matig te resetten zodat de originele settings terug worden ingesteld?
Geplaatst: 12 jan 2007, 23:25
door alfadude
Als hij niet meer via het netwerk te benaderen is kan je meestal nog via een null-modem kabel flashen.
http://www.dream-multimedia-tv.de/dm500/
Geplaatst: 13 jan 2007, 10:26
door netdata
alfadude schreef:Als hij niet meer via het netwerk te benaderen is kan je meestal nog via een null-modem kabel flashen.
En moest dat nog geen soelaas brengen, kan je eens proberen of de verkoper het terug neemt onder garantie ( meestal niet...)
En anders koop je je een J-tag cable voor de DM500 en flashed de CPU rechtstreeks op nieuw, deze methode is gevaarlijk maar werkt wel.
Geplaatst: 14 jan 2007, 14:20
door BungaMan
helaas gaat die dreamup enkel via windows. op mijn desktop is het linux en mijn laptop is comloos :( Bestaat er geen live-cd voor windows? Of zou het via vmware ook moeten lukken?
Geplaatst: 14 jan 2007, 15:03
door alfadude
Als VMware de compoort juist kan adresseren zal het wel geen probleem zijn.
Probeer gewoon eens zou ik zeggen. Of ga even bij iemand langs die een windows computer heeft.
Geplaatst: 16 jan 2007, 12:58
door splinterbyte
BungaMan, al wine geprobeert ?
Geplaatst: 16 jan 2007, 13:19
door BungaMan
wine al geprobeerd maar dan klaacht dreamup dat hij geen com poort kan vinden. ik ga het is via vmplayer proberen, heb gevonden hoe ik daar een com poort kan bij opzetten. moet alleen nog achter een kabelke gaan. Dat die mannen geen linux versie uitbrengen van dreamup... Misschien is achter de code vragen en het zelf eens proberen :)
