Numerisatieprobleem Dell scanner
Geplaatst: 07 jan 2007, 13:38
Gisteren bij mijn oom langsgeweest. Hij heeft een klein probleem met zijn scanner. Weet het exacte model niet meer, maar denk dat het om een Dell All-in-One Printer 946 gaat
http://www.dell.com/content/products/pr ... l=en&s=biz
Het zit em als volgt. Als ik een papier steek in de scanner en dan op "numériser" klik op het toestel (toestel is in frans, sry
), dan krijg ik op de pc een wizard die opent. Op dat moment moet ik kiezen of ik het document als foto wil of tekst. Ik kies tekst en klik op "numériser" in de wizard om het bestand te kunnen opslaan. Ik krijf 3 keuzes: als .rtf als .pdf en als .txt. Maakt niet uit welk formaat, ik sla ze op. Ik open het bewuste bestand en klaar is keer
Het probleem zit em echter als we met de paper feeder werken. Alles is hetzelfde zoals met het manueel plaatsen van het papier op de scanplaat. Ik krijg dus het document te zien maar als ik het wil opslaan, loopt het mis. Ik kan het opslaan, maar als ik dat opgeslagen document open, dan blijkt het document blanco te zijn ...
Als ik het document via de feeder echter als foto opsla, dan (als ik me nog goed herinner) werkt het wel ...
Wat zou hier het probleem kunnen zijn? Ik heb al aan iemand gevraagd die wat van PC's kent en die zei da het een software fout kon zijn. Wat is jullie mening of eventueel oplossing?
