verlies date & time
Geplaatst: 07 jan 2007, 09:42
door ageirna
Moederbord met AMD 750
Wanneer de schakelaar van de voeding (220V) ongeveer tien minuten afstaat gaat de datum en tijd instelling verloren.
De pc is aan de praat te krijgen door te starten en in de setup de datum en tijd opnieuw in te stellen. Anders wil de WIN2K niet opstarten.
Is het mogelijk dat de batterij op het moederbord moet vervangen worden, en is dat te doen? Is die batterij gesoldeerd?
Iemand een tip?
Dank U
A. Geirnaert
Geplaatst: 07 jan 2007, 10:20
door Weetgraag
Dit is bijna zeker de batterij, normaal gezien is die zo te vervangen en niet gesoldeerd.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 07 jan 2007, 10:45
door SniFManS
Inderdaat dat is de platte batterij op je moederbord die je moet vervangen . Die ziet er uit als een battery van een uurwerk enkel wat groter , ze is dus ook uit crome gemaakt en dus duidelijk zichtbaar op je moederbord .
Sucses met de vervanging ;-)
Geplaatst: 07 jan 2007, 21:52
door Sub Zero
Is normaal een CR2032, te vinden in het betere warenhuis & speelgoedwinkel :)
Geplaatst: 07 jan 2007, 22:08
door ageirna
Dank voor alle nuttige tips.
A. Geirnaert
Geplaatst: 17 feb 2007, 09:26
door Blue-Sky
Blue-Sky schreef:
SeNsEi Ze0n schreef:Zo ja, dan moet je dit batterijtje vervangen, dit zit op het moederbord.
Bij ouder model
<img src="http://www.userbase.be/forum/download.php?id=1705.jpg" align="left" border="0" width="80" " high="50" >
Of ook
<img src="http://www.userbase.be/forum/download.p ... d=1705.jpg" align="left" border="0" width="180" " high="150" >
Men kan de polariteit niet verwisselen daar één soldeer-lip iets breder is.
('n foto had ik spijtig niet)
Wel opletten, als je dat niet gewoon bent beter door een hersteller laten uitvoeren.
Bij deze tekening hier gaat het over een Desktop.
