Linux : schijf vol zonder dat ze vol is?
Geplaatst: 06 sep 2003, 23:22
door Heronic
Wel hdb1 is blijkbaar vol alhoewel 'df -m' nog een dikke 4Gb vrij aangeeft.
heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken? btw : zou defragmenteren helpen? wat is het commando voor defragmenteren?
Of is er een commando om z'n geheugen ivm gebruikte en vrije schijfruimte te refreshen ?
alvast bedankt
Modbreak:
The Oddity
Topic moved, het forum 'Operating Systems' slaat op problemen met osen binnen netwerken etc.
Geplaatst: 06 sep 2003, 23:43
door Sensei Zeon
hoe bedoel je met dat uw hdd vol staat?
welke partition staan vol?
defraggen moet je niet onder linux,
welke fs gebruik je? ext2, ext3, reiserfs, ...
Geplaatst: 06 sep 2003, 23:58
door Gast
hdb1 = gemount binnen hdc1 welke dan weer gemount is binnen hda1 fs staat op auto zoals al m'n schijven. (behalve de boot die is ext3)
Geplaatst: 07 sep 2003, 00:02
door Sensei Zeon
is dat een windows hdd? dan is het fs waarschijnlijk fat3é als je kan writen op die schijf
doe eens een
fsck /dev/hdb1
wel eerst umounten!
