				Geluid is "omgekeerd"
				Geplaatst: 24 dec 2006, 21:49
				door Diod
				Hey, ik heb juist een Bose Headphone gekregen, maar het geluid dat aan het linkeroor afgespeeld wordt komt er aan de rechterkant uit en omgekeerd. Hoe verhelp ik dit?
				Geplaatst: 24 dec 2006, 22:26
				door bke
				Mischien een domme vraag, maar kun je hem niet gewoon andersom op je hoofd zetten?
Merry xmas all...
				door kaween
				Mijn eerste reaktie was ook zoiets
iets constructiever, .... en die is aangesloten op ?? Rechtstreeks op de soundkaart, of via zo'n "front sound" plug ?
				Geplaatst: 24 dec 2006, 22:44
				door Diod
				Heb hem nu omgekeerd op men kop
En ja hij is aangesloten aan zo'n frontpanel
				Geplaatst: 24 dec 2006, 23:14
				door Styno
				Heb je mischien binnenin de pc dan de draadjes omgekeerd gestoken?
				Geplaatst: 25 dec 2006, 00:29
				door turisto
				Ja dat zou kunnen, maar er zijn ook geluidskaarten die een 'swap left/right' instelling hebben.
				Geplaatst: 25 dec 2006, 11:24
				door wem
				Komt je pc rechtstreeks van een computerfabrikant, of heb je hem zelf samengesteld (laten samenstellen)?  En is er speciale geluidssoftware op je pc geïnstalleerd waar je extra geluidsopties kan op instellen?
				Geplaatst: 25 dec 2006, 11:59
				door kaween
				Diod schreef:Heb hem nu omgekeerd op men kop
Mijn idee is dan dat, indien je sound NIET is omgekeerd als je de koptelefoon rechtstreeks op de achterzijde aansluit, de AC97/eventuele Azalia header foutief is aangesloten en linker en rechterkanaal zijn verwisseld. Kan je zelf makkelijk corrigeren. Een AC97 header ziet er (uit geheugen) ongeveer zo uit :
.x...
De stekkertjes die zich met linker/rechterkanaals output verbinden zijn daarbij
l    r  . .
L . R  . .
Dus als je fabrikant zich vergist heeft in L en R, heb je dat probleem. Gewoon de l/L en r/R met elkaar verwisseld, is je probleem correct opgelost.
Een mooiere uitleg hierover is te vinden op :
http://www.frontx.com/cpx090_b2.html
want de weergave via het forum systeem is "less then clear", de link hierboven is heel wat duidelijker en brengt wat ik wil zeggen veel beter over.
Groetjes,
				Geplaatst: 26 dec 2006, 00:45
				door Diod
				Merci voor de replies, maar eig. hangt de kabel beter aan de andere kant dan hij normaal hangt
Dus dit is eigenlijk in mijn voordeel
