Windowsklok
Geplaatst: 15 dec 2006, 23:19
door mercurius
Sedert de installatie van een ethernetmodem met aparte router stel ik vast dat de klok in de systray (rechts onderaan) steeds voorloopt met enkele uren, actueel 3 uur. Ik stel de juiste tijd opnieuw in, maar als ik daags nadien mijn PC opstart is de tijdsmelding opnieuw foutief.
Ik werk met WinXP. Iemand een idee van de oorzaak?
Geplaatst: 15 dec 2006, 23:21
door selder
uw batterij van uw moederbord is aan't doodgaan, vervangen die hap
Geplaatst: 15 dec 2006, 23:24
door mercurius
Meen ge dat, is de levensduur slechts 4 jaar??
Geplaatst: 15 dec 2006, 23:41
door mercurius
Indien ik de batterij van het MB vervang zijn er zeker zaken waaraan ik aandacht dien te besteden of kan ik de batterij gewoon vervangen zoals bij een uurwerk???
Geplaatst: 15 dec 2006, 23:46
door meon
Denk het wel, maar misschien dat de CMOS-chip van je BIOS z'n data bewaart dankzij die batterij. Ik zou 'm toch niet te lang batterijloos-laten.
Geplaatst: 16 dec 2006, 07:21
door Ofloo
.. is de tijd zone wel juist ingesteld?
Geplaatst: 16 dec 2006, 09:21
door on4bam
Ofloo schreef:.. is de tijd zone wel juist ingesteld?
Dat in combinatie met een sync met een Timeserver?
Bij een lege batterij zou je klok normaal achterlopen. Kijk ook eens naar de datum.
Geplaatst: 16 dec 2006, 09:46
door Blue-Sky
Daar was al eens een draadje over,...
zie hier.
Let ook om mijn tweede reply, in een TV toestel blijven de zenders niet in het geheugen, maar moeten telkens opnieuw ingesteld worden.
Maar deze zogenoemde (back-up cel) ziet er bij modernere PC's anders uit.
Bij die voorbeelden welke ik tekende, zie je de bredere en smalle soldeerlippen.
Waardoor het niet mogelijk is (was) deze verkeerd gepoold te plaatsen.
Ofwel de tip van BungaMan, kost niets
DCF77
Geplaatst: 16 dec 2006, 11:04
door mercurius
Inzake de tijdzone ingesteld in de route en bij de configuratie van de klok staan beide ingesteld op GMT+1, dus correct voor deze periode.
Klok vandaag om 0200 Hr gesynchroniseerd zonder problemen. PC uitgeschakeld, nu 1050 Hr PC ingescahkeld en klok staat op 0328Hr. Strange??
Geplaatst: 16 dec 2006, 11:27
door Blue-Sky
De tijdzone, staat toch op Brussel, Kopenhagen, Madrid en Parijs, dat zal wel zoniet kon het voordien bij synchronisatie niet juist staan.
Dan vrees ik dat je Back-Up cel defect is, zoals meon al schreef, vervangen die cel.
(misschien best in een hersteldienst van het merk van je PC, indien je zelf geen kennis van die zaken hebt)
Op welke server staat je synchronisatie ingesteld?
Op de [TAB] Tijd, staat dat hier timeWindows.com.
Geplaatst: 16 dec 2006, 11:48
door Astralon
Wat gebeurt er als je op de command prompt het volgende ingeeft?
Geplaatst: 16 dec 2006, 13:24
door lithion
Het zal idd de tijdzone zijn die verkeerd staat.
Ivm die zogezegde platte batterij: indien deze batterij zou plat zijn, dan zou je datum zich resetten naar de standaarddag, ingesteld door je moederbord. Je klok zal hierdoor niet voorlopen of achterlopen. Verder hebben alle atx moederborden een standby voeding die ook de klok voedt. Als je pc dus afligt zal je klok gevoed worden door de standy voeding. Trek je de pc uit het stopcontact of leg je de schakelaar achteraan de voeding af, dan pas zal je, ingeval van een platte batterij, merken dat je datum gereset is.
Zo'n batterijtjes gaan normaal zeker 10 jaar.
Geplaatst: 16 dec 2006, 13:27
door Astralon
Geef het volgende eens in op de command prompt en post het resultaat hier.
Geplaatst: 16 dec 2006, 17:25
door meon
Ik gebruik als tijdserver europe.pool.ntp.org en niet time.windows.com, probeer die anders eens?
Geplaatst: 17 dec 2006, 16:39
door mercurius
Wanneer ik w32tm /resunc of w32tm -tz intyp bij de commando prompt, stel ik vast dat er wat wordt verzonden, doch een resultaat ontvang ik niet. Bij synchronisatie via het menu van de klok (server timewindows.com) wordt de klok correct geset op de juiste tijd.
Gisteren 16/12 om 2210 Hr PC afgezet vandaag 17/12 opgestart om 1400 Hr. Ik stel vast bij het menu van de klok dat deze nog steeds staat op 16/12 met als tijd 2226 Hr. Ik vermoed dat ik mij bij de stelling van Selder dien aan te sluiten.
Geplaatst: 17 dec 2006, 16:47
door Astralon
mercurius schreef:Wanneer ik w32tm /resunc of w32tm -tz intyp bij de commando prompt, stel ik vast dat er wat wordt verzonden, doch een resultaat ontvang ik niet. Bij synchronisatie via het menu van de klok (server timewindows.com) wordt de klok correct geset op de juiste tijd.
Lijkt me toch wel vreemd:
w32tm -tz toont te huidige time zone.
Draait je Windows Time service wel?
Geplaatst: 17 dec 2006, 16:53
door Blue-Sky
meon schreef:Ik zou 'm toch niet te lang batterijloos-laten.
en ook
@Astralon, waarom zou die Windows time server niet draaien?
Ergens een poort geblokkeerd, eventueel door Norton of andere Antivir Software?
(ik gis er ook naar eh en ben benieuwd wat uiteindelijk de oorzaak en oplossing zal zijn)
Geplaatst: 17 dec 2006, 17:36
door The_Borg
Service, niet server.
Geplaatst: 18 dec 2006, 16:24
door mercurius
Genst,
Feed Back. Ik heb de batterij van het Mobo vervangen en alles loopt weer volgens de juiste timing. Wel kan ik vermelden dat de gepersonaliseerde instelling in het BIOS nog steeds ter beschikking waren, slechts de datum en de tijd heb ik aangepast en natuurlijk de settings bewaard.
Vervolgens opstarten PC, niet alle progs werden geladen waardoor de PC bleef hangen, PC uitgeschakeld via schakelaar, opgestart in veilige modus, veilige modus verlaten en opnieuw opgestart. PC start normaal op en kan alle applicaties weer draaien. Nice to Know!
Thanks voor de talrijke reacties!
Geplaatst: 19 dec 2006, 08:19
door Ofloo
on4bam schreef:Ofloo schreef:.. is de tijd zone wel juist ingesteld?
als hij de tijd telkens juist instelt, en tijd zone +8 heeft en elke keer de tijd opnieuw sync, is het weer verkeerd.. kon toch niet.. ?
