1.1MBiT ipv 3.3MBiT
Geplaatst: 02 dec 2006, 17:15
door kwaksalver
Hi!
Ik had eens een klein vraagje..
Sinds kort heb ik wireless ADSL, werkt allemaal goed, alleen kan het blijkbaar mijn oude snelheid van 2.2MBiT niet aan.. Ik had eerst een ADSL USB modem @ 2.2MBiT, maar men wireless kan blijkbaar die snelheid niet aan.
Is er geen manier om toch terug die 2.2MBiT te verkrijgen, of zelfs de 3.3MBiT? Kan belgacom niet zorgen dat de lijn in mijn buurt beter is, want ik woon helemaal niet veraf van de centrale..
Alvast bedankt voor jullie ideeen...
Geplaatst: 02 dec 2006, 18:10
door crapiecorn
Sync je aan 1 mbit ? Of haal je maar 1mbit over wireless ? (uiteindelijk zou je zelfs tegen 4mbit moeten syncen ipv 3.3)
Geplaatst: 02 dec 2006, 18:17
door kwaksalver
Mijn lijn staat op 1.1MBiT.. Zodra de snelheid hoger wordt gezet disconnect mijn internet om de 8 minuten..
Geplaatst: 02 dec 2006, 18:19
door Kwabber
Keer bellen naar de helldesk voor een lijntest
Re: 1.1MBiT ipv 3.3MBiT
Geplaatst: 02 dec 2006, 19:08
door Patje
kwaksalver schreef:Hi!
Zou het kunnen zijn dat je de nieuwe Philips SNA6600 modem/router gebruikt met firmware 0.40 ??? want die geven disconnects van rond de 8 minuten ... dus een bekend probleem van die modems met een slechte firmware versie.
Best eens bellen dan op het gratis nr 0800 22312 mss kunnen zij alsnog iets aanpassen
Geplaatst: 02 dec 2006, 19:11
door kwaksalver
Zou het kunnen zijn dat je de nieuwe Philips SNA6600 gebruikt met firmware 0.40 want die geven disconnects van rond de 8 minuten ... dus een bekend probleem van die modems met een slechte firmware versie.
Best eens bellen dan op het gratis nr 080022312 mss kunnen zij alsnog iets aanpassen
Ja inderdaad, en precies om die reden hebben ze me gewoon op 1.1MBiT gezet, imo een beetje de gemakkelijke oplossing.. Ik zou graag terug op 2.2MBiT geraken en liefst op 3.3MBiT..
Maar de vraag die ik me stel, kan het liggen aan het internet in mijn omgeving? En kan daar iets aan worden gedaan?
Geplaatst: 02 dec 2006, 19:16
door Patje
op het forum van belgacom hebben ze al mensen laten teruggaan naar de BC winkel met de vermelding van die slechte firmware versie en kregen een andere modem met een andere firmware versie, die zijn nu wss al uitgeput, maar mogelijk kunnen ze ook iets via jou lijn regelen dat je die disconnects niet meer hebt ... want dat is idd de makkelijkste oplossing om je naar 1MB te laten zakken :?
ofwel moet je eens proberen er een andere firmware op te zetten, de beste werkende firmware nu is versie 0.36a
Geplaatst: 02 dec 2006, 20:01
door Vieten
Hier zit er volgende firmware op:
Runtime Code Version:
0.42 (Oct 17 2006 16:54:54)
Boot Code Version: 0.69.2
Probleem met verbreken opgelost.
Geplaatst: 02 dec 2006, 20:09
door kwaksalver
Mja ik ga niet beginnen met zelf firmware te installeren als het toch in garantie is, ik zal doen wat Patje zegt: ff naar dat nummer bellen en gewoon vragen achter 3.3MBiT en hoe dat zit met uitvallen!
