Draadloze oplaadmethode in de maak
Geplaatst: 18 nov 2006, 10:53
<img src="http://upload.userbase.be/upload/061115_stroom_kl.jpg" align="left" width="120" height="100"> Amerikaanse onderzoekers hebben een relatief eenvoudige methode bedacht waarmee apparaten zoals MP3-spelers, gsm's en notebooks draadloos kunnen worden opgeladen. De draadloze stroomvoorziening zou over enkele meters moeten kunnen werken.
Er moet nog een testsysteem worden gebouwd, maar computersimulaties en wetenschappers zijn het erover eens: het is een haalbare oplossing.
"Het aantal draadloze apparaten is de afgelopen jaren flink toegenomen", aldus Marin Soljacic van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en één van de onderzoekers achter het project. "We dachten, wat zou het handig zijn als je die dingen niet meer hoeft op te laden. En aangezien wij wetenschappers zijn, vroegen we ons vervolgens af: welk natuurkundig fenomeen kan worden gebruikt om stroom draadloos te transporteren?"
Elektromagnetische golven zijn hier niet zomaar voor geschikt. De antenne van bijvoorbeeld een radio verstuurt zijn signaal immers naar alle richtingen. Bij het doorsturen van stroom zou dat een onacceptabel stroomverlies opleveren.
Om dat probleem op te lossen, onderzocht het team 'niet-stralende' materialen. Deze geven op een bepaalde golflengte een signaal af, maar laten het niet ontsnappen. Een antenne van dergelijk materiaal kan tot op vele meters stroomgolven afgeven die aan de antenne verbonden blijven.
Pas als een andere antenne in het stroomveld de 'stroomsignalen' kan oppikken (doordat deze dezelfde frequentie gebruikt als de zender), wordt het signaal doorgegeven. Zo kan dus elektriciteit door de lucht worden doorgegeven, zonder dat het tegelijkertijd de ruimte in lekt.
Een mobiel apparaat met zo'n antenne zou dus werkelijk draadloos zijn. Het systeem, zoals door het team beschreven, maakt stroomoverdracht mogelijk over een afstand van drie tot vijf meter. Het is nog wachten op het eerste prototype.
Bron: http://www.zdnet.be/news.cfm?id=62863
