full range? splitter aansluiten-hoe?
Geplaatst: 29 okt 2006, 22:14
door BCuser
belgacom model PCE2B0U-24rev.B0
onderaan 3 pijltjes,line,modem,phone en langs de zijkant een modemaansluiting(voor gewone lan kabel).
Nu zitten er bij elk pijltje een blauw bakske(vermelding kar390) met 2gaten en 2gele dingskes erop,die gele knopjes kan je indrukken.
Waar moeten welke kleurtjes nu komen?en hoe moet ik deze bevestigen?
En om het nog wat lastiger te maken is er hier geprutst bij het delen van de lijn,als je ze boven ontkoppelt,dan werkt ze beneden en het verdiep erboven niet meer.
Geen handleiding,niets he.
Geplaatst: 30 okt 2006, 14:38
door Goendi
Het is full rate filter, is een speciale filter. Dient geinstalleerd te worden door een electricien. Aan te raden is om het niet zelf te doen, als het misloopt krijg je de factuur gepresenteerd...
Geplaatst: 30 okt 2006, 17:54
door Limburg
Goendi schreef:Het is full rate filter, is een speciale filter. Dient geinstalleerd te worden door een electricien. Aan te raden is om het niet zelf te doen, als het misloopt krijg je de factuur gepresenteerd...
Zolang je niet gaat rommelen in het Belgacom doosje, wat kan er dan mis gaan?
Het is alleen maar een wat beter filter met steilere flanken die verder net zo werkt als de "gewone" filters.
Hier geldt hoogstens: Heb je er geen verstand van, blijf er dan af.
Geplaatst: 30 okt 2006, 18:13
door Goendi
Alcatel 1000 LP zijn filters die Belgacom installeert. Ze komen deze ook gratis repareren. Waarom dan zelf prutsen met het risico dat je achteraf de kosten van een reparatie gepresenteert krijgt?
Geplaatst: 30 okt 2006, 18:22
door killer
die 1000LP splitters zijn al enige tijd nietmeer in gebruik.
de gele knopjes moet je induwen, dan de ontmantelde paren in de gaten steken en klaar.
Op "line" dient de invoerkabel aangesloten te worden. op "phone" hang je de kabel die naar je telefooninstallatie gaat. JE modem kan je rechtsboven aansluiten op de splitter ofwel kan je een kabel aansluiten op "modem" naar het stopcontact waar je je modem plaatst.
als je hiermee niet genoeg informatie hebt, laat je het beter door iemand doen die er wat verstand van heeft.
Geplaatst: 30 okt 2006, 21:13
door BCuser
killer schreef:die 1000LP splitters zijn al enige tijd nietmeer in gebruik.
Op "line" moeten dan de 2draadjes zijn waar adsl doorloopt he?welke kleurtjes zijn dat normaal?(zal hier wel weer anders zijn zekerst :roll: )
Die kabel van het toestel nr telefoon-die moet ik dan "gewoon" weer delen toch?(http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Wat_ ... e_splitter =>anders)
Pfff met die speciale opstelling van hier thuis(een ex-pc technieker met veel verbeelding) wordt het wel erg lastig.
Geplaatst: 30 okt 2006, 21:31
door uf
Ik veronderstel dat jullie met "full rate splitter" een centrale splitter bedoelen.
"Full rate splitter" is een algemene benaming voor een splitter zonder meer. Deze benaming is als volgt ontstaan:
Adsl bestaat in verschillende versies, waaronder G.lite en G.dmt.
G.lite is een adsl met beperkte bandbreedte en kan zonder splitters gebruikt worden. Het wordt dan ook "splitterless adsl" genoemd.
G.dmt kan de volledige bandbreedte van 8 mb/s gebruiken en wordt ook "full rate adsl" genoemd. Vermits G.dmt met splitters werkt, noemt men deze splitters full rate splitters, de splitters dus die gebruikt worden voor g.dmt of full rate adsl.
Vervolgens bestaan er "distributed (full rate)splitters" (elk telefoontoestel zijn eigen splitter) en centrale (full rate) splitters (één splitter voor gans de installatie)
Geplaatst: 30 okt 2006, 21:35
door Blue-Sky
Zie het image van het Filter 1000 ADSL LP
Op x1 komt je lijn binnen.
x2 gaat naar je ADSL modem.
De klemmen x2 uiterst rechts gaan naar de Telefoon. (klem nr. 4 en 5)
Als je uiterst rechts onderaan op het image je muis houd, kan je nadien dit groter klikken.
Wegens de betere leesbaarheid
Erratum: Het is wel een ander type wat aangegeven werd, PCE2B0U-24rev.B0.
Maar ik denk dat dit ook moet lukken. (met het schema van Filter 1000 ADSL LP)
Re: full range? splitter aansluiten-hoe?
Geplaatst: 20 jan 2010, 17:50
door honda4life
Zou je daar een prestatiewinst met boeken, als de lijnwaarden slecht zijn (de technieker heeft al komen meten, dus ik vermoed dat die eigenlijk de binnenlijn wel afkoppelt om zeker te zijn dat het probleem buitenshuis is.
