LCD tv geeft een groene schijn via hdmi
Geplaatst: 27 okt 2006, 16:11
door AnD
Ik heb een probleem met mijn lcd tv, ik heb een tijdje geleden hetzelfde probleem ook gehad en nu heb ik het weer en daarom vraag ik hier of er iemand is die misschien weet hoe dat komt.
Dus, ik stuur het beeld van de computer door naar de tv via een dvi naar hdmi aansluiting, dat heeft altijd goed gewerkt tot een paar maanden terug, toen kreeg ik een groene schijn op de tv, net alsof er teveel groen in het signaal zat, omdat het dat weekend geonweerd had dacht ik dat het daardoor kwam. Ik heb toen een andere kabel (dvi -> hdmi) gekocht en het probleem was opgelost.
Tot vandaag...
Gisteren heb ik een andere geluidskaart in de computer gestoken en omdat het systeem niet stabiel was (crashen) heb ik al de drivers van nvidia (nforce 4 chipset) moeten verwijderen en opnieuw installeren want die werkte niet goed samen met die van de geluidskaart. Door de nieuwe drivers ging het wel maar vandaag zie ik dat ik terug dat probleem heb, het beeld met een groene schijn. Toen ik dat de eerste keer had heb ik met de eerste kabel geprobeerd met een andere pc en toen had de tv dat ook dus weet ik niet aan wat het ligt. Het kan toch niet dat die kabel stuk is ? De kabel loopt wel langs een subwoofer en die is misschien wat verschoven ?
Wie kan me helpen ?
Re: LCD tv geeft een groene schijn via hdmi
Geplaatst: 27 okt 2006, 17:04
door Blue-Sky
AnD schreef: Ik heb toen een andere kabel (dvi -> hdmi) gekocht en het probleem was opgelost.
Wie kan me helpen ?
Andere kabel? misschien is de plug (jack) waar de kabel in moet defect? Nog eens kabel aanschaffen om te testen... indien dat niet te duur is.
Wie kan je helpen, de hersteldienst waar je je TV gekocht hebt, niet wachten tot de garantie voorbij is.
('k dacht dat wettelijk 2 jaar voorzien is qua garantie)
Ik ga er toch van uit dat de TV zelf goede weergave heeft via de TV tuner.
Geplaatst: 27 okt 2006, 17:32
door AnD
Blue-Sky schreef:AnD schreef: Ik heb toen een andere kabel (dvi -> hdmi) gekocht en het probleem was opgelost.
Wie kan me helpen ?
hmm, weeral een andere kabel...
Ik ben er zeker van dat de aansluiting niet defect is want ik heb die al gewisseld met een andere.
Zoals je zegt, ik ga eens vragen aan de hersteldienst waar ik die gekocht heb, via de tv tuner is het beeld goed en ook via de composite en ook via de s-video (daar hangen de consoles op).
Geplaatst: 27 okt 2006, 19:51
door meon
Aangezien HDMI digitaal is, is het niet zoals bij een D-SUB-kabel dat er 1 signaal voor "groen" zorgt. En verder heb ik geen nuttige bijdrage
Geplaatst: 27 okt 2006, 20:07
door AnD
meon schreef:Aangezien HDMI digitaal is, is het niet zoals bij een D-SUB-kabel dat er 1 signaal voor "groen" zorgt. En verder heb ik geen nuttige bijdrage
ok
Edit: Kheb een simpel filmpje gemaakt waarop je het kan zien, maar het is wel van geen hoge kwaliteit dus sommige zien het misschien niet zo goed.
http://and.dommel.be/10270004.AVI
Geplaatst: 27 okt 2006, 20:33
door Blue-Sky
Hier is het tamelijk goed te zien, blauwe en groene kleur goed vertegenwoordigt, het ziet er naar uit dat gewoon het signaal voor rood ontbreekt.
Kabel of connector, dat vermoeden heb ik.
Geplaatst: 27 okt 2006, 22:01
door AnD
Blue-Sky schreef:Hier is het tamelijk goed te zien, blauwe en groene kleur goed vertegenwoordigt, het ziet er naar uit dat gewoon het signaal voor rood ontbreekt.
Eerst laat ik het beeld zien van de tv en daarna van het computerscherm, er is te veel groen in het beeld, zelfs als het zwart moet zijn dan is er een groene tint op het zwart.
Geplaatst: 27 okt 2006, 23:27
door ronron261
Ik ga akkoord met bluesky, rood ontbreekt.
Gezien dit je tweede kabel is denk ik niet zozeer aan slechte kabel maar eerder een slechte connector of schakeling aan de zijde van tv of pc.
Gezien dat je een nieuwe geluidskaart ingestoken hebt in je pc denk ik eerder aan pc zijde.
Vermoedelijk is het een videokaart met twee dvi-uitgangen.
Kabels van monitor en tv eens wisselen anders indien het is met een splitter die een nazien op slechte verbinding.
Indien tv zal die binnen moeten voor herstelling.
Indien je voldoende kennis hebt van elektronica en beschikt over een meettoestel kun je de kabels uitmeten.
Heb de specificatie gedownload van
http://www.hdmi.org
Kunt hem downloaden
hier.
Indien verdere vragen zend maar eem pm.
groeten
Ronald
Geplaatst: 28 okt 2006, 00:02
door AnD
ronron261 schreef:Ik ga akkoord met bluesky, rood ontbreekt.
http://www.hdmi.org
Kunt hem downloaden
hier.
groeten
Ronald
Het is inderdaad een videokaart met 2 dvi uitgangen en ik heb die al eens verwisseld met hetzelfde resultaat. Aan de tv heb ik ook al verwisseld van hdmi ingang en dan heb ik nog altijd hetzelfde probleem. Ik zou het kunnen uitmeten, maar ik zie toch niets staan van dvi -> hdmi (pin nummers) in die pdf, alleen van hdmi -> hdmi.
Geplaatst: 28 okt 2006, 00:20
door ronron261
p153 en p154 (hdmi naar dvi)
dvi naar hdmi zou omgekeerd moeten zijn
zou wel verder moeten uitzoeken, maar dit is het beste wat ik kon vinden in korte tijd.
zal wel een gaatje vinden om dit te vinden.
groeten
Ronald
Geplaatst: 28 okt 2006, 08:48
door AnD
Misschien een stomme opmerking van me, maar als ik een foto met veel rood of zo een color bar gelijk op tv opzet dan zie ik toch de rode kleur ?
Geplaatst: 28 okt 2006, 10:40
door Blue-Sky
Als je het niveau hoger zet zal er wel iets doorkomen van het rood, wat in theorie dus duid op een onderbreking, in de kabel of connector.
Hieronder zie kleine tekst welke ik
enkel schreef om duidelijk te maken wat gebeurd als je het rood signaal overstuurd.
(Op de Hf kabel voor TV signalen zoals gebruikt bij Telenet of b.v.b INDI worden de signalen ook overgecompenseerd, voor de hoogste frequenties daar deze sowieso meer verzwakken per kilometer, dan zijn deze signalen op een deelstuk van de kabel terug op het zelfde niveau)
Noemt vereffenaar in het Nederlands.
Geplaatst: 28 okt 2006, 10:41
door ronron261
Dat zou het geval moeten zijn.
Ik deze morgen eens rondgekeken op doom9.forum
Blijkbaar hebben bepaalde HDTV een instelling "DVI-PC" en "DVI-STB".
Bij stb zou de bepaalde kleuren overversterkt worden. Bij hitachi zou dat blauw zijn, andere tv kunnen andere eigenschappen hebben daar omtrend.
Ik vermoed dat zal afhangen van de video-cpu en zijn software
De
linkop doom9 kun je eens na zien.
Kun je een vermelden over welke tv het gaat en videokaart.
Zou dan mogelijk zijn meer specifiek op te zoeken.
Groeten
Ronald.
Geplaatst: 28 okt 2006, 12:46
door AnD
ronron261 schreef:Dat zou het geval moeten zijn.
De
Groeten
Ronald.
Als dat overversterkt is dan had ik dat al van in het begin moeten hebben.
Edit: OK, nu werkt alles terug ik heb de computer los gedaan en daarna alles terug gezet en nu werkt alles weer perfect, maar ik weet nog altijd niet aan wat het ligt.
Geplaatst: 28 okt 2006, 17:31
door ronron261
Dat maakt het zoeken de volgende keer iets eenvoudiger.
Zal ergens in de videokaart liggen.
Ik zou de volgende keer als het voorvalt de videokaart uithalen en kontroleren om slechte verbindingen (slechte soldeer-kontacten op bord).
Denk dat het probleem zal zijn (heb dit voorgehad met mijn all-in-wonder, condensator die geen verbinding maakte, tv-tuner werkte niet meer).
Desnoods kijken met sterk vergrootglas, zijn niet altijd even zichtbaar.
Dit is te zelf herstellen, als die buiten de garantie periode is.
Anders zal het ergens een komponent zijn die stuk is.
En die terug vinden zal iets anders zijn.
groeten
Ronald
Geplaatst: 28 okt 2006, 17:52
door Blue-Sky
AnD schreef:Edit: OK, nu werkt alles terug ik heb de computer los gedaan en daarna alles terug gezet en nu werkt alles weer perfect, maar ik weet nog altijd niet aan wat het ligt.
Houden zo, ...
Wat betreft het solderen in een of ander onderdeel, opletten dat je geen soldeerout hebt welke aan de spits, ergens minuscule spanning heeft en deze bij aanraken van mosfet ofzo deze snel naar de bliksem helpt.
Om zo'n werkje uit te voeren moet je een speciale bout hebben welke aan zijn spits absolute
nul doorgang heeft.
(incluis pols-armband om statische ladingen af te leiden naar de massa)
Ook het onderdeel, platine waaraan moet gesoldeerd worden best uitbouwen.
Geplaatst: 28 okt 2006, 18:16
door ronron261
klopt blue-sky
was dit vergeten op te merken.
Als je kunt beschikken over een weller-soldeerstation is dat geen probleem (perfect voor aarding en volledig geïsoleerd van netspanning).
Thuis heb ik de beschikking over een
weller WS 51
Is zeker geen sinecure om dit zelf te doen, zeker als dit nooit gedaan hebt. Elco en weerstand zijn meestal geen probleem maar chipsets en andere onderdelen (SMD = Surface Mounted Devices) zijn de moeilijkste om geen korstluitingen te veroorzaken. Gezien die maar een fractie van de grootte hebben van de oudere komponenten.
zie maar een naar volgede
pdf-bestand waar verschil uitgelegd word.
groeten
Ronald.
ps. vergeet wel eens meer dat niet iedereen vertrouwd is met elektronica.
excuses daarvoor.
Geplaatst: 28 okt 2006, 19:44
door Blue-Sky
ronron261 schreef:ps. vergeet wel eens meer dat niet iedereen vertrouwd is met elektronica.
excuses daarvoor.
Daarvoor moet je geen exuses geven... we willen gewoon helpen waar het kan en 'n glazen bol hebben wij ook niet. Zoals ik als schreef aan AnD, houden zo, ...(:-))
Zelf heb ik het soldeerstation Weller WECP-20 waarvan erchter de bout defect is.
Deze LR 20 met nr 5.25 100 99 (Serie 1284) Jaren geleden in Duitsland aangeschaft.
Nu ik al geruime tijd op rust ben denk ik niet die nog eens aan te schaffen.
Ik ken wel een adres waar ze Weller verkopen, laat je dat adres per PM wegens geen reklame op het UB forum.
Geplaatst: 28 okt 2006, 20:21
door AnD
Blue-Sky schreef:ronron261 schreef:ps. vergeet wel eens meer dat niet iedereen vertrouwd is met elektronica.
excuses daarvoor.
Deze heeft is LR 20 met nr 5.25 100 99 (Serie 1284)
'k Weet wel een adres in Antwerpen waar ze Weller verkopen, laat je dat adres per PM wegens geen reklame op het UB forum.
Ik zal het proberen zo te houden
Ik soldeer af en toe ook eens maar niet snel smd componenten en de soldeerbouten van Weller behoren inderdaad bij de goede, er zullen nog wel merken zijn die goed zijn, maar daar heb ik geen ervaring mee...
bedankt om me te helpen
