DOS ftp
Geplaatst: 17 aug 2003, 14:00
door Pi R²
Een vraagske, ge wel, als ge
typt in een dos-scherm dat hij verbind met een bepaalde locatie, en vervolgens vraag om de gebruikersnaam en het wachtwoord.
Nu is mijn vraag: kunt ge die parameters op een of andere manier in 1 regeltje meegeven? Zoiets als:
Ik heb dat namelijk nodig om in een programmeke te steken. Of weet er iemand een dos-scriptje waardoor de host, login en het paswoord vanzelf worden ingevuld?
Geplaatst: 17 aug 2003, 14:14
door The Oddity
Tuurlijk ons oppervlakte
gewoon dit doen:
batch file maken met: (filename: ftpstart.bat)
txt file maken met: (filename: ftpsession.txt)
Die -n zegt om niet automatisch in te loggen en die -v, zet de response van de server ofzo af.. das makkelijker
-s zegt dat er ftp-cmds in een aparte file staan... die ge specifieert
Hoop dat ge hier genoeg mee hebt, anders roep ge maar.
Geplaatst: 17 aug 2003, 14:20
door Pi R²
Had deze optie ook al eens overlopen, maar ik dacht, misschien weten die slimme moderators van de userbase nog iets korter
. Ik zal het daar dan maar bij houden zeker?
Geplaatst: 17 aug 2003, 14:31
door The Oddity
Korter via het dos ftp program? hmm ik zou niet weten hoe. Dat is zo wat de snelste automatische manier
Gewoon effe ftp/? en daarnaa nog ftp en help tikken en je krijgt alle opties die je kan gebruiken...
Geplaatst: 17 aug 2003, 14:41
door Pi R²
Maar het is goed, het werkt hier perfect. Een half kilobytje meer of minder zal het niet maken he. Met deze oplossing is het voordeel in mijn geval ook dat in de rest van mijn commandokes gewoon in dat tekstbestandje moet zetten, ook de send-gegevens enzo.
Geplaatst: 17 aug 2003, 15:20
door The Oddity
Yep, die file die je aanroept is een soort van een scriptje eh... daarom ook vermoedelijke de parmater s van script
Anyway waarom via dos? Er zijn toch wel een pak beter clients die zulke functies aanbieden met scripts allerhande om zaken te automatiseren? Auto-update van sites, synchonisaties, etc etc...
Geplaatst: 17 aug 2003, 15:22
door Pi R²
Omdat het hier niet om een eenvoudig pc'tje gaat...
