Welke draadloze router voor EDPnet
bombas
Bedankt: 36 keer
Ik had graag draadloos wil gaan surfen met mijn desktop (via ADSL usb stick). Welke WiFi PSTN routers werken goed met EDPnet of kunnen er aanbevolen worden?
Blue-Sky
Zie eens bij Hardware.
Scoll de pagina naar onder Zyxel Routers, ... indien je ADSL neemt, wel een Integrated ADSL modem over PSTN zijn.
Ofwel deze thread eens zien.
Ken schreef:Nu gebruik ik een SMC7940WBRA
En voor m'n nieuwe edp abo heb ik een Prestige 2602HW/HWL Series
802.11g Wireless ADSL VoIP IAD besteld.
En op een appart netwerk draait er nog es een robotics.
flt
Bedankt: 4 keer
Je bent wel niet verplicht er eentje van EDPnet zelf te nemen natuurlijk.
Je kan evengoed een USRobotics (=kwaliteit) kopen in eender welke winkel...
Ook raad ik (en waarschijnlijk nog veel andere) je ten sterkste af een wifi usb stick te gebruiken. Een insteekkaartje geeft je een veel stabielere verbinding.
doeternietoe
Ik ben niet zo tevreden van USRobotics.
2 kameraden hebben zo 1 gehad en hadden er veel problemen mee.
Ook de firewall instellingen werkte niet 100%.
Ik heb ene dlink en dat hebben ze nu ook gekocht.
Instellingen wat ge instelde werkte wel :) :roll:
Funfile
Persoonlijk denk ik niet dat het veel uitmaakt welk merk modem je gebruikt, zover je maar bij de bekendere - lees goed ondersteunde - modems blijft. En natuurlijk moet de modem ook voldoen aan jouw noden.
Zelf heb ik via een bevriende PC-verkoper de Thomsom Speedtouch 716i met VoIP mogelijkheid gekocht. Dat is hetzelfde toestel als datgene Tele2 plaatst(e) bij zijn Tele2 All in - klanten, met uitzondering dan dat ik niet de Tele2-firmware maar de originele Thomson firmware heb. (Als ik me niet vergis plaatst Tele2 momenteel de 706 - correct me if I'm wrong).
Heb momenteel wireless een laptop en een desktop met deze modem verbonden. En er zijn nog 4 ethernetpoorten beschikbaar, die ik niet gebruik.
Voor mijn telefoongesprekken hangt hier ook nog een draadloos Belgacom Twist 605-telefoontoestel op dat met 'mijn' vaste PSTN-telefoonlijn (=Classic lijn van mijn ma) en met Sipdiscount is verbonden.
Ben er heel tevreden over. Vond het eigenlijk vrij moeilijk om een modem te vinden die aan mijn wensen voldeed. Kwam steeds alleen bij dit toestel uit.
Pluk de dag
OS : Windows 10, Linux Mint
X-2datop
Degene die ik altijd aanraad zijn de Linksys WRT54GL toestellen. Deze kan je upgraden met custom firmwares waarmee je een hoop extra functies én het vermogen naar 100mW EIRP kan brengen, wat in de meeste gevallen een verbetering is waarmee je het dubbele van de afstand haalt.
Grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
alfadude
Bedankt: 7 keer
X-2datop schreef:Degene die ik altijd aanraad zijn de Linksys WRT54GL toestellen.
Daar zit toch geen ADSL modem in?
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
AnD
Bedankt: 117 keer
Hou je bij de bekende merken zoals er gezegd is dan zit je altijd goed, ikzelf heb ook een USRobotics modem en ik ben er zeer tevreden over.
dupondje
Bedankt: 55 keer
Als je goed bereik wilt, dan is Netgear aan te raden!
bombas
Bedankt: 36 keer
OK, dus als ik mij bij de bekendere merken hou, is het inorde.
Maar flt raadt een usb stick af en adviseert een insteekkaart. Zijn er mensen die hier enige ervaring mee hebben?
laonightwolf
klopt! usb sticks hebben mindere ontvangst.
Siglo
Niet echt: je kan usb sticks vaak een betere positie geven tov uw access point als ze een verplaatsbaar voetje hebben (bvb Belkin model). Pci kaartjes zitten meestal vast achter de kast. Maar er bestaat inderdaad heel wat rommel, zowel usb als pci kaartjes (vaak slechte antenne's, goedkope chipsets, buggy drivers).
VTOLfreak
1) Gewone netwerk kaart steken in de PC. (Heb je wss al onboard)
2) Access Point erbij zetten in bridge mode.
3) Gekruiste netwerk kabel steken tussen de twee.
Voor je PC lijkt het nu of je gewoon aan een bedraad netwerk hangt.
Het hele WiFi gebeuren is compleet transparant voor de PC.
Natuurlijk is deze manier duurder dan de andere oplossingen in deze thread maar ze is wel de meest flexibele.
ruben
Indien je een orginele van EDPnet wil aan een spotprijsje :
http://computer.2dehands.be/markt/onder ... adsl2.html
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
