Nvidia chip probleem (onboard)
Geplaatst: 07 okt 2002, 22:18
door Nob
Heb raar probleempje: ik heb voor mijn vriendin een Nieuwe pc ineengestoken met een Abit mobo en onboard sound, lan, ...
De chip dat voor die onboard dinges zorgt is zo een nvidia ding, nu, mijn probleem is hetvolgende: mijn geluid werkt perfect in winamp, maar als ik mediaplayer open (en open laat staan -> dus zichtbaar laat staan) dan krijg ik allerlei rare kraken in het geluid, als ik mplayer minimaliseer zijn die geluiden weg en heb ik terug normaal geluid (zonder tikken en kraken) Raar probleem.
En dan nog een raar probleem: die onboard lan, ik steek daar de netwerkkabel in (telenet), en dan brandt dat lichtje, en windows herkent dat er een kabel insteekt, dus ik stel de proxy in IE in en vul dns in, zet tcp/ip aan, maar dat werkt dus niet, iemand een idee how comes ?
thanks,
Nob
Geplaatst: 07 okt 2002, 22:46
door Nob
Om meer precies te zijn, da's de chip:
nVIDIA chipset (nForce 415 & MCP-D)
en da's het mobo:
Abit NV7-133R
greetz,
Nob
Geplaatst: 07 okt 2002, 22:51
door Sensei Zeon
welke ip krijg je als je de netwerkkabel insteekt? het staat int boekje welk soort het moet zijn, als het een verkeerde is moet je tcp/ip verwijderen en opnieuw installeren, zo heb ik het toch al eens in orde gekregen
Geplaatst: 07 okt 2002, 23:06
door Weetgraag
Je kan ook een IPrelease doen,
Start/Uitvoeren
winipcfg(ofzoiets)
Je kan dan een refresh doen op de netwerkkaart/onboard Lan
je ziet dan de Ip verschijnen van Telenet, daarna zou het moeten werken.
Had ik gisteren voor bij iemand zijnpc die bij geupdated was via ADSL
ik kon invullen wat ik wilde in de netwerkconsole niets werkte.
Door die relaese kon ik direkt connecteren.
Voor die onbourd sound????
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 07 okt 2002, 23:27
door Weetgraag
Dit vond ik bij Abit maar ik zag dat MOBO er niet bijstaan misschien helpt
misschien niet.
http://www.abit-usa.com/faq_letter0903b.html
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 08 okt 2002, 23:24
door Nob
Ik zal dat morgen is uitproberen zie, thanks!
Windows en networking :(
Toch veel simpeler onder linux op BSD zenne pfff.
Nob
Netwerk-Telenet
Geplaatst: 09 okt 2002, 19:52
door The Oddity
Hi,
tip ivm die Telenet aansluiting:
Indien je netwerk kaart correct geinstalleerd is en ze wil geen ip-krijgen en dus kunnen surfen via telenet, probeer dan de Telenet-modem te resetten (power-onderbreken). Ik heb zelf zo reeds een aantal installaties uitgevoerd op Telenet installaties en heb dit ook eens tegengekomen. Blijkbaar onthoudt de Telenetmodem een bepaalde code van de netwerkkaart aan dewelke hij een ip-toewees. Verander je van netwerkkaart en probeer je direct te surfen dan geeft dit problemen en krijg je dus geen ip toegwezen. Alles mag nog zo correct ingesteld staan. De modem geeft je gewoon geen IP, oplossing: wachten tot de volgende dag wanneer je een nieuw ip wordt toegwezen ofwel even de stekker uit het stopcontact trekken :D
Kweet niet of het exact dit probleem is? Laat het ons alleszins weten.
Dat geluid das wel raar, zeker dat het geen bug in de mplayer is?? gebruik je mplayer 9b?? want daar is sinds kort een update voor uit?
Als het in winamp werkt, denk ik niet dat het aan je mainboard ligt
Geplaatst: 09 okt 2002, 21:19
door Nob
Probleem met lan is opgelost, gewoon is ipconfig ingetikt in DOS en dat werkte, raar maar waar. (dus geen nieuwe IP release ofzo gevraagd)
Dat sound probleem blijft, ik weet wel niet goed waarom, maja ;)
Allen bedankt voor de hulp!
Nob
