Remote administrator ip?
Geplaatst: 12 aug 2003, 22:44
door gsx300
pfff dat externbureaublad gebruiken lukt me niet.
Nu heb ik een programmatje dat remote administrator heet en werkt goed behalve als ik dus wil verbinding maken met een pc op een andere locatie die adsl verbinding heeft die achter een router genaamd topcom 870+ en een switch staat.
Welk ip adres moet ik nu opgegeven om verbinding te kunnen maken?
Ip adres van die pc is ingesteld op 192.168.1.2
Ip router is 192.168.1.1
Geen van beide werkt.
Liefst stap voor stap uitleg a.u.b ik ben een leek op dit gebied.
Misschien iemand een suggestie voor een boek waar ik netwerken en aanverwante zaken kan uit leren?
De gebruikte poort door dit progje is 4899.
Nog een vraag waar kunt ge en hoe poorten openen en sluiten?
mvg Xavier.
Modbreak:
The Oddity
Posts samengezet, indien je een registered member bent, kan je zelf je posts editten.
Geplaatst: 12 aug 2003, 22:53
door Sensei Zeon
je moet het internet ip opgeven
op deze site kan je het zien: http://www.whatismyipaddress.com/
voor die portmapping moet je naar de handleiding van de router kijken
Geplaatst: 13 aug 2003, 21:49
door gsx300
Kreeg daar een ip adres mee maar het werkt nog niet.
Heb een no-ip account aangemaakt bij www.no-ip.com maar dat helpt ook niet.
Denk dat het misschien een beveilegings instelling is in xp zelf misschien maar heb geen idee welke en waar.
Geplaatst: 13 aug 2003, 22:28
door Sensei Zeon
je moet gewoon die poort op de router doormappen naar het interne adres, de info daarover staat in de handleiding van je modem
Geplaatst: 14 aug 2003, 08:54
door The Oddity
In deze topic is de portmapping op een topcom toestel gelukt. Pedro kan misschien helpen.
Zolang de port 4899 niet doorgemapped is op de router kan je niet connecteren, ook al heb je al het juiste isp-ip. Zoals reeds gezegd in andere topic, post eens een screenshot van je router configuratie paneel, zodat we je eventueel kunnen aanwijzen hoe die portmapping te doen, indien die mogelijk is!
Geplaatst: 14 aug 2003, 10:36
door Blue-Sky
