Aethra VDSL modem, ip veranderen
Geplaatst: 16 sep 2006, 14:07
door Boenke
ik ben al dagen aan het sukkelen om een ander IP adres te krijgen in mijn Aethra router van Belgacom (FS4104-AW). Steeds wanneer ik er een ander adres in stop, eender welk, dan werkt mijn internet niet meer. De pc krijgt wel een IP adres van de router, maar ik kan de router ook nooit meer "zien", niet via de webserver, niet met een ping...
Het adres probeer ik te veranderen bij Internal Configuration -> DHCP -> lan0_pool
Alles blijkt goed te lukken, en dit zijn de details van mijn pc na de aanpassing:
Fysiek adres: 00-0A-E6-55-75-0F
IP-adres: 10.246.62.103
Subnetmasker: 255.255.255.128
Standaardgateway: 10.246.62.1
DHCP-server: 192.168.1.1
Lease verkregen: 16/09/2006 13:46:04
Lease verloopt: 16/09/2006 15:46:04
DNS-servers: 195.238.2.21, 195.238.2.22
WINS-server:
Ik heb dus zoals je ziet ook de dns adressen van skynet erin gezet om dat eens te proberen, maar dat lukt ook niet. Wat ik niet logisch vind is dat er bij DHCP-server steeds het oude adres staat...
Bij Interfaces onder LAN0 kan ik het adres niet veranderen, hoewel het in de handleiding beschreven staat dat je het hier moet wijzigen. Vanaf ik onderaan op Submit klik krijg ik nooit de volgende pagina waar ik op Save zou moeten kunnen klikken.
Kan iemand mij een tip geven, want ik raak er echt niet meer uit. Ik moet het adres wijzigen omdat ik een VPN-connectie maak met mobile user VPN, en die weigert om een connectie te maken met zijn bestemming, dit komt omdat de pc een adres heeft in de range 192.168.*.*
alvast bedankt!
Geplaatst: 16 sep 2006, 14:16
door Siglo
Je moet de dhcp pool inderdaad wijzigen, maar je mag niet vergeten om het adres van de lan bridge van de Aethra ook aan te passen. Die verandert niet automatisch mee zoals bij vele andere routers.
Advanced, Interfaces, Lan0, en daar ook het lan0 ip address wijzigen naar 10.246.62.1
En tenslotte niet vergeten saven als alles werkt, anders keert de router terug naar de oude waarden als je hem herstart.
Geplaatst: 16 sep 2006, 22:22
door Boenke
Daar ligt mijn probleem dus, als ik iets wil veranderen bij advanced interfaces lan0 en ik druk op submit, dan moet er een pagina komen waar je op save moet kunnen klikken, maar die komt nooit tevoorschijn...
Instellingen voor LAN0 momenteel staan zo: (misschien dat daar iets verkeerd staat?)
Bridging : on
Multicast : off
Multicast limit ACL :
Access List name :
prio-id extension : off
Level of log : 1
IP Parameters
IP address : 192.168.1.1
Netmask : 255.255.255.0
Address default router : 0.0.0.0
NAPT : off
DHCP client : off
IP RIP Parameters
RIP status : off
RIP version : v1
Bridge Parameters
Bridge name : Bridge1
Bridge priority : 128
Bridge cost : 100
Flow Direction tx-rx
Forward multicast only off
NAPT Parameters
IP address : 0.0.0.0
Alias name :
Geplaatst: 16 sep 2006, 22:56
door Siglo
Eerst de dhcp pool aanpassen, want op het moment dat je daar dat nieuwe LAN0 ip invult en op submit drukt is dat ip ook actief. En dan zit jij in het verkeerde (oude) subnet en dan kan je vanzelfsprekend niet meer aan die web interface.
Dus dhcp pool aanpassen, vervolgens lan ip aanpassen, en dan nadien release en renew van uw ip om in het nieuwe subnet een ip te krijgen (of gewoon manueel een fixed ip in die nieuwe range instellen).
De Aethra heeft een realtime os: onmiddellijk als je een wijziging submit is die actief, zonder reboot.
Geplaatst: 17 sep 2006, 02:09
door Boenke
ok, bedankt, het is gelukt door het IP achteraf handmatig in te stellen om terug op de router te geraken, en dan alle andere wijzigingen toe te brengen!
Geplaatst: 17 sep 2006, 22:37
door ruetal
In de DHCP van mijn Aethra, wil ik een IP adres reserveren voor een specifiek mac adres.
Kan iemand mij helpen ?
Mvg,
Geplaatst: 17 sep 2006, 23:01
door Siglo
Dat kan niet via de web interface denk ik, maar wel via telnet.
Telnet [ip addr van uw modem], inloggen (zelfde gegevens als uw web interface voor user admin), 'dhcp' intikken (zonder de quotes), vervolgens 'lan0_pool' intikken, en tenslotte 'add static-association [ip addr][mac addr]' (mac address in streepjes formaat AA-BB-CC...)
Met 'show conf' kan je controleren of het gelukt is.
En tenslotte 'save' om te bewaren.
Geplaatst: 18 sep 2006, 17:06
door Boenke
Ben ik weer...
Raar maar waar, het heeft een dag perfect gewerkt, en nu opeens krijgen mijn pc's geen IP meer van de aethra. Blijkbaar toch problemen met de DHCP wanneer er een ander adres in zit...
Geplaatst: 18 sep 2006, 17:44
door Siglo
Boenke schreef:Ben ik weer...
Die staat bij mij ook op een andere range, nog geen problemen mee gehad. Ergens iets over het hoofd gezien misschien? Je hebt de wijzigingen toch bewaard?
Geplaatst: 18 sep 2006, 19:27
door Boenke
Bijgevoegd mijn configuratiebestand. Zelfs wireless kan ik mijn router helemaal niet meer zien.
Hij geeft ook aan dat er een andere router overlapt (die van de buren), daarom heb ik het kanaal al geweizigd van 11 naar iets anders, maar ik krijg hem nooit te zien.
Nu staat mijn pc handmatig ingesteld op IP, en dan kan ik op internet en mijn router aanspreken, DHCP lukt niet.
Handleiding
Geplaatst: 02 dec 2006, 22:23
door Lion
Ben op zoek naar een volledige handleiding van Aethra FS4101 AW
Belgacom geeft als enige info zoek met google
Op de site van Aethra is da model niet terug te vinden om dit speciaal voor Belgacom is
Wie kan me verder helpen?
Die quick die op belgacomsupport te vinden is niet voldoende
Geplaatst: 03 dec 2006, 13:58
door Siglo
Ik neem aan dat je die al hebt: http://selfcare.belgacom.net/static/pc/ ... tGuide.pdf
De andere staat op de cd die bij de aethra zat. Als je die niet meer hebt, kan ik die even vanonder het stof halen en online zetten?
Geplaatst: 03 dec 2006, 15:11
door Lion
Ja siglo
Die cd heb ik ook nog maar is dezelfde als op de site van belgacom
Zal dus maar blijven verder werken zoals nu nl vdslmodem in bridge en een router derachter die ik volledig kan instellen naar mijn wensen
Ook nog een bijkomende vraag naar diegenen die vdsl profiel hebben en daar dan ook voor betalen
Bevind er daar zich ook iemand onder die ook belgacomTV heeft?
Welke is dan uw downloadsnelheid?
Toestand is hier : vdsl modem met belgacomTV maar een adsl plus profiel dus theoretisch max 4 Mb down 256 kb up werkelijkheid 3.4 Mb down 212 kb up
Geplaatst: 03 dec 2006, 15:25
door Siglo
Op die cdrom staat nog een tweede pdf die niet op de BGC site staat. Daar staat wat meer uitleg in (voornamelijk CLI)
Ik heb vdsl met BGCTV (voorlopig nog, want dat buggy onding werkt fameus op mijn systeem, en Belgacom investeert niet in firmware/middleware upgrades zoals bvb pvr), ik kan nog aan minstens 1300kbyte/s downloaden terwijl de decoder aanstaat. Ik heb nog niet getest met twee decoders aan, maar waarschijnlijk gaat er dan gewoon opnieuw 400kbyte/s af.
Op de upstream is er geen invloed
Mijn profiel is 17Mbit down, +/- 400kbit up. (vroeger 2mbit down, maar dat hebben die randdebielen plots teruggebracht op die 400k)
Geplaatst: 03 dec 2006, 16:00
door Lion
Siglo bedankt voor de info
