probleem met een ge-download bestandje
Geplaatst: 11 aug 2003, 12:09
door jan28
Op een of andere manier is er een bestandje van 20 kb terecht gekomen in mijn map shared folder van Kazaa-lite (zie bijlage)
Ik kan dat bestand niet verwijderen, ik kan die map ook niet verwijderen. Dat onding blijft er staan. Als ik erop klik loopt er een en ander vast. Ik heb een recente virusscanner NAV 2003 die regelmatig ge-updated, hij vindt niets vreemd. Ad-Aware ook niet.
Het blijkt dus een bitmap afbeelding te zijn, in bv Paint kan ik het openen maar het is leeg. Het heeft als beschrijving een hele reeks populaire termen.
wie kan mij verlossen van dit ding.
jan
Geplaatst: 11 aug 2003, 12:14
door Sensei Zeon
dat probleem hen ik ook al voorgehad, probeer eens in veilige modus op te starten (f8 duwen vlak voor windows boot)
ik denk wel dat het mogelijk was om de hele map te verwijderen, dus al de andere files die je nog wilt uit my sared folder halen en dan die map deleten en dan terug aanmake :)
Geplaatst: 11 aug 2003, 12:15
door Sub Zero
Als je het gewoon probeert te verwijderen, welke foutmelding krijg je dan? Dat het bestand niet toegankelijk is? Of dat het in gebruik is?
Ik zie dat je met Windows XP werkt, kijk eens de machtigingen na van dat bestand. Het kan zijn dat je niet met de goede gebruiker bent ingelogd om het te mogen verwijderen.
Cheers
Geplaatst: 11 aug 2003, 12:20
door meon
Virusbeestjes?
Is het een Kazaa-virus toevallig?
Geplaatst: 11 aug 2003, 12:24
door jan28
als ik er met de rechter muisknop op klik krijg ik enkel volgende opties : voorbeeld - bewerken - afdrukken - openen met - kopieren naar.
ik kan voor de rest niets met dat bestand aanvangen.
ik zal seffens een proberen in op te starten in veilige modus.
Het kan een virus zijn maar norton kan alleszins niets vinden.
ik heb ondertussen eens geprobeerd in de veilige modus maar noppes, dat bestandje wil niet weg.
Geplaatst: 11 aug 2003, 13:44
door Sensei Zeon
hmmm, ik denk dat ik het nochtans in safe mode heb weggekregen, je kan ook eens proberen om via de command prompt zonder netwerkverbindingen te starten en het zo het bestand te verwijderen
anders (een zekere oplossing :) ) is opstarten via bv knoppix en het bestand verwijderen behalve als je met ntfs zit :(
Geplaatst: 11 aug 2003, 14:03
door jan28
ik zit met NTFS dus.
Ik dacht dat ik de optie zonder netwerkverbindingen gekozen had.
Als ik het daar probeer te verwijderen komt men zeggen dat het bestand niet bestaat.
Ik heb nu toch al het eigenschapvenster kunnen openen (zie bijlage)
Geplaatst: 11 aug 2003, 14:15
door Sensei Zeon
heb je veilige modus geprobeert of heb je command prompt gedaan?
Geplaatst: 11 aug 2003, 14:52
door meon
Dat zijn eigenschappen van een ... map??
Probeer eens schijfcontrole te doen op uw harde schijf? Lijkt een kruislings gekoppeld bestand...
Geplaatst: 11 aug 2003, 15:50
door jan28
zal direct eens een schijfcontrole starten
ik heb veilige modus gekozen zonder netwerk......
Geplaatst: 11 aug 2003, 15:55
door Sensei Zeon
als dit niet lukt, probeer daneens echt command prompt dan moet je via dos commands werken
Geplaatst: 11 aug 2003, 17:49
door jan28
sorry maar van dos ken ik zeer weinig
hier zou ik moeten raken : c:\program files\kazaa lite\my shared folder\
hoe ziet dit er in Dos tekst uit met die 8 karakters
alvast bedankt
Geplaatst: 11 aug 2003, 18:10
door meon
C:\>cd \progra~1\kazaal~1\myshar~1\
C:\PROGRA~1\KAZAAL~1\MYSHAR~1>del pokemo~1.bmp
Als alles is zoals ik vermoed dat het is tenminste ...
Geplaatst: 11 aug 2003, 20:09
door jan28
Bedankt meon, zo is het gelukt om het te verwijderen.
Jan :thumbs:
