				Configuratie Linksys WAG200G op Belgacom ADSL ?
				Geplaatst: 01 sep 2006, 23:58
				door GJ
Na 2 lange avonden stoeien hoop ik dat iemand me kan vertellen welke parameters in moet instellen om mijn Linksys Gateway via Belgacom-ADSL light te laten babbelen.
De huidige instellingen:
PPPoA, LCC
Qos type: UBR
Autodetect enabled
VPI:VCI 8/35
DSL: multimode
PPPoA: userID en password, connect on demand
Host & domainname leeg
MTU: auto 1500
Local IP: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.255.0
DHCP enabled
DDNS/ disabled
NAT enabled
Ript disabled
				Re: Configuratie Linksys WAG200G op Belgacom ADSL ?
				Geplaatst: 02 sep 2006, 00:00
				door GJ
				[quote="GJ"]
PPPoA, LCC
Qos type: UBR
Autodetect enabled
VPI:VCI 8/35
DSL: multimode
MTU: auto 1500
DHCP enabled
DDNS/ disabled
NAT enabled
Ript disabled[/quote]
				Geplaatst: 02 sep 2006, 02:19
				door Fluppeke
				geen logs van de linksys om te kijken waar het fout gaat?
Gebruikersnaam met @SKYNET?
UBR,Multimode (GM D),8/35 is allemaal juist  volges mij
				Geplaatst: 03 sep 2006, 11:41
				door GJ
				Inderdaad de username met @SKYNET.......
Het enige wat ik uit de Linksys krijg is de melding 'interface down' .....een IP staat niet vermeld.
Een optie tot logging vind ik niet terug.  Wel nog en 'administration' scherm met additionele settings; UPnP, IGMP proxy, WLAN management; ?
				kortstondige vebinding
				Geplaatst: 03 sep 2006, 14:42
				door GJ
				vanmiddag heb ik even een onbruikbare verbinding gehad.....enkele seconden 'up' een IP adres en een subnetmask 255.255.255.255, tekot om meer te zien.  Wel opvallend: het DSL LED brandt slechts af-en-toe.
Enig idee of ik de settings ergens uit Belgacom Genius kan vissen?
				Geplaatst: 03 sep 2006, 14:48
				door X-2datop
				Volgens mij scheelt er iets met jouw lijn, of met de router. Als je het nog maar "even" hebt gezien kunnen we er al vanuit gaan dat je instellingen correct zijn.
Dat "dsl" lampje moet trouwens constant branden, ongeacht de instellingen !
				.....en het bleek een defecte splitter.....
				Geplaatst: 04 sep 2006, 21:51
				door GJ
				Inderdaad; de parameters bleken correct. belgacom heeft de lijn gemeten....ook die was OK.  Het bleek de QDSL-splitter die roet in t eten strooide.  Nu dus met een nieuwe splitter aan het surfen via de Linksys!
Dank voor de tips!
GJ.
				Geplaatst: 13 sep 2006, 18:35
				door metalfire
Heb mij tweetal weken terug ook een WAG200G Wireless-G ADSL Home Gateway aangeschaft samen met een Belgacom ADSL Go abbonnement.
Wegens afstand tot centrale (4,8km) zit ik momenteel op 3,3Mb/s profiel, maar voor de rest stabiele verbinding met volgende parameters:
Encapsulation: RFC 2516 PPPo
E   (ipv PPPoA)
Multiplexing: LLC
Qos: UBR
Pcr Rate: 0
Scr Rate: 0
Autodetect: Disable
VPI: 8
VCI: 35
Volgens technische dienst in winkel waar ik de WAG200G kocht moet het wel degelijk PPPoE zijn en niet PPPoA. Iemand die dit hier kan bevestigen?
Groeten,
MetalFire
				Geplaatst: 14 sep 2006, 14:43
				door GJ
				Klopt,
Met PPPoA kreeg ik wel een verbinding overigens; echter zéér traag. PPPoE werkt nu prima. Volgens mij is de brandbreedte bij 'Go' standaard beperkt tot 3,3 Mb/s.
Succes, GJ.
				Geplaatst: 14 sep 2006, 14:52
				door CueBoy
				GJ schreef:Volgens mij is de brandbreedte bij 'Go' standaard beperkt tot 3,3 Mb/s.
Klopt niet volledig : zie
hier.
Op dit moment bij een Go : download/upload 4Mbps/256Kbps
				Geplaatst: 15 sep 2006, 13:36
				door hoy69
				ppeoa gebruik je op de usb modems en interne adsl modems. externe modems over ethernet zet je op PPPOE
