te lage snelheid adsl-lijn
Geplaatst: 26 aug 2006, 13:37
door bart107
Hoi allemaal,
Ik kan met mij adsl-lijn geen hogere snelheid halen dan 2M omdat ik zogezegd te ver van de centrale zit.
Kan er mij dan iemand verklaren hoe het dan komt dat nog geen 100m verder in de straat de adsl-lijn bij een kennis wel to 4M gaat?
Heb daarover al eens een mailtje gestuurd naar Belgacom maar daar krijg ik zelfs geen bruikbaar antwoord van.
Mvg,
Bart
Geplaatst: 26 aug 2006, 14:57
door frado
Best bellen naar belgacom, beste oplossing. Die lijnen liggen wel in "cirkels" he. Kan zijn dat bij uw buur dat begint, en dat gij op het eind daarvan zit.
Kan ook gewoon zijn dat jij op een andere centrale zit, die verder staat.
=> bellen dus
Geplaatst: 29 aug 2006, 15:38
door hoy69
als je onder de 3km zit en je haalt je 4mbit niet dan scheelt er iets . heeft met afstand niets te maken...
als je me je telnummer pm'd kankt wel onderzoeken
Geplaatst: 29 aug 2006, 17:12
door brechtvm
Espadril schreef:het wil daarom niets zeggen, als er een centale bij u achter in de straat staat dat jij ook op die centrale bent aangesloten. Als dat wel zo is dan moet je maar aan Belgacom vragen waarom je zo trage verbinding hebt.
Ik zit hier op 2.6km van de centrale en haal nog 2.9Mbit van de 3.4Mbit .
die waarden, is dat vertaald dan : 290 en 340 ?
of 2900 en 3400
(in kbps)
ik haal hier 420kbps max.
(via de kabel 400~410kbps stabiel , via newsgroups)
Geplaatst: 29 aug 2006, 17:33
door Patje
brechtvm schreef:Espadril schreef:het wil daarom niets zeggen, als er een centale bij u achter in de straat staat dat jij ook op die centrale bent aangesloten. Als dat wel zo is dan moet je maar aan Belgacom vragen waarom je zo trage verbinding hebt.
of
2900 en 3400
(in kbps)
Hier ff speedtestje gedaan (zit op 4km vd centrale)
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 3415 kbit/s or 427 kbyte/s (3415.kbps) 424.KB
- Upload speed : 373 kbit/s or 47 kbyte/s (373.kbps) 47KB
Tue Aug 29 2006 at 17:27:37 UTC+0200
niet vergissen tussen kbps en KB
brechtvm doe hier ook ff een test dan
