AdslBox Speedtest heeft nu ook een upload test
Geplaatst: 03 aug 2003, 20:45
door NuKeM
Vandaag heb ik de speed test (eindelijk) uitgebreid met een upload test. Om tot een goed resultaat te komen wordt voor het uploaden 128kbyte gebuikt. De uploadserver staat ook in België en zou dus een goed resultaat moeten geven.
Voorlopig worden nog geen statistieken geven waarin de upload tests zijn inbegrepen. We wachten eerst tot er genoeg tests afgenomen zijn om een statistisch verantwoorde basis te bieden.
Hopelijk zorgt de uitbreiding niet voor problemen, indien wel, gelieve dat dan hier te melden :)
Geplaatst: 03 aug 2003, 20:50
door Pi R²
ça marche! 13 kilobyte of 104 kilobit per seconde upload. Gij hebt gij da weer goe gedaan se, zoals we da van u gewoon zijn :wink: (humhum :P )
Geplaatst: 03 aug 2003, 21:09
door NuKeM
Ja, tis goed gedaan :dd
Nog even melden dat telenet gebruikers het nu nog niet kunnen gebruiken omwille van hun proxy cache waar het oude applet nog inzit.
Telenetters zullen nog even moeten wachten dus ;)
Geplaatst: 03 aug 2003, 21:14
door Blue-Sky
Hi NuKeM, de site wordt elke dag beter :!: Hier het resultaat van mijn test,
2637kbit/s
or
330kbyte/s Your current upload speed:
113kbit/s
or
14kbyte/s
Klasse werk, zoals altijd :wink:
Geplaatst: 03 aug 2003, 22:16
door Sensei Zeon
heel goed gedaan nukem zoals gewoonlijk :)
Geplaatst: 03 aug 2003, 23:06
door meon
Netjes Nukem!
Ik heb een leuk resultaat van 3 kb/sec upload, goed eh :P
Geplaatst: 03 aug 2003, 23:22
door Pi R²
ligt dat aan nukem of ligt dat aan u lijn meon?
Geplaatst: 03 aug 2003, 23:45
door meon
Ja, lijkt nu misschien effe raar, maar ik zit op PSTN voor nog een weekje, dus dan is een upload van 3 kb al minder raar eh ;)
Maar normaal heb ik iets van 13,6 KB/sec gemiddeld volgens speedtest.nl ;-) (op adsl dan welteverstaan).
Nu nog een connection-test en een ping test eh nukem :)
Geplaatst: 03 aug 2003, 23:47
door Pi R²
voorwa is da goed? zit ge op vakantie ofzo?
Geplaatst: 04 aug 2003, 08:58
door Blue-Sky
Vraagje aan NuKeM:
Welke is de betere vorm voor je, om later in een statistiek vorm te brengen? of worden deze tests automatisch vastgehouden in een database?
Erratum:)In deze geen attachements dus verwijder ik het screenshot, 'k moet het voorbeeld geven hé, dat ziet men als men regematig die teksten leest :wink:
Geplaatst: 04 aug 2003, 09:09
door NuKeM
Mmm Blue-sky, je zit nog op de oude site zie ik.
De bedoeling is dat alles via deze site (userbase.be) gaat in de toekomst ;)
Alles wordt inderdaad gelogged in de database :)
Geplaatst: 04 aug 2003, 09:12
door The Oddity
Hier gisteren 14kb up. nice sweet, but hard to make, speedtest :p
Aan die ping test dacht ik dat Nukem al bezig was.. connection dat zien we wel :p
Geplaatst: 04 aug 2003, 09:16
door NuKeM
Ping test zal ik pas gebruiken als de speedtest site en db op de nieuwe server staan in België :)
Nu staat de server in Nederland (ping 12ms), de server in België heeft maar 8ms :)
Het zou niet correct zijn nu een pingtest online te zetten, dan van server te veranderen en de oude resultaten te houden alsof ze ook van die Belgische server zijn...
Geplaatst: 04 aug 2003, 12:37
door Timpie
Misschien rare vraag want ik lees dat het bij iedereen werkt, maar hoe komt de upload niet bij iedereen werkt, of werkt dat enkel bij skynetters?
ALhoewel het overzicht van de laatste 40 testen wel andere zijn waarbij het ook lukt.
Ik zit bij tiscali moest da van belang zijn
Geplaatst: 04 aug 2003, 12:47
door Sensei Zeon
surf jij met een proxy?
als je met een proxy surft dan is het waarschijlijk dat deze nog niet geupdate is,
wat werkt er niet? zie je upload results en staan deze op 0 of zefs negatief?
Geplaatst: 04 aug 2003, 13:08
door Timpie
kbit/s
or
0kbyte/s
Dit is wat ik te zien krijg na de speedtest, geen resultaat voor upload, en ik heb geen proxy aanstaan
Geplaatst: 04 aug 2003, 13:43
door The Oddity
Hmm, zit je met enige firewalls? Indien ja, zet die dan af en probeer opnieuw. Indien dat de oorzaak zou zijn, laat dan zeker weten welke firewalls je hebt.
Geplaatst: 04 aug 2003, 15:41
door Timpie
Ik werk met zonealarm, en ook als die afstaat blijf ik zonder resultaat zitten, standaardfirewall van XP staat af.
Geplaatst: 04 aug 2003, 16:09
door Blue-Sky
NuKeM schreef:Mmm Blue-sky, je zit nog op de oude site zie ik.
Wat moet er gebeuren? De oude versie van het tooltje verwijderen en de nieuwe installeren? 'k dacht dat ik dat al gedaan had. Ik zie even...het is Version: 0.51 Beta version. :???:
Blue-Sky
Geplaatst: 04 aug 2003, 17:53
door Sub Zero
Blue-Sky,
het heeft niks te maken met Skynettool. Hij bedoelt gewoon dat jij je speedtest doet via adslbox.be. Deze komt nog in een andere db. Om deze speedtest te doen, moet je op de portal (www.userbase.be) klikken op de speedtest. Normaal zou het dan moeten werken.
Cheers
Geplaatst: 04 aug 2003, 18:22
door The Oddity
Timpie schreef:Ik werk met zonealarm, en ook als die afstaat blijf ik zonder resultaat zitten, standaardfirewall van XP staat af.
Zeker dat je geen proxy draait? Zit je rechtstreeks op het net? Geen lan-connectie? Draait NIS mee? Indien ja, afzetten. Draait er andere software? popupkillers? Andere background software, probeer deze zoveel mogelijk te minimaliseren.
Geplaatst: 04 aug 2003, 22:34
door NuKeM
Er is blijkbaar nog een probleem met de Telenetters. Door hun verplichte (vervloekte) proxy server zitten ze in de problemen ivm de upload test, ik zal zoeken naar een oplossing, maar ik kan niets beloven!
Add: Het ziet er naar uit dat het niet zomaar op te lossen is omwille van de java applet sandbox security :cry: Pff, waarom doet Telenet dit nu, zo'n verplichte proxy server, niks dan problemen mee :x
Geplaatst: 05 aug 2003, 09:06
door The Oddity
Niet alleen die proxy, moest wij nu eens rond die sandbox kunnen, dan zouden de speedtest nog een fractie correcter zijn en voor iedereen toegankelijk zijn ;-).
Geplaatst: 05 aug 2003, 10:54
door Timpie
Ja van mij marcheert het dus plots wel, alhoewel dak niet met ne proxy zit maar ja toch bedankt voor de mogelijk oplossingen ;-)
Speedtest
Geplaatst: 08 aug 2003, 10:34
door bert
test vandaag gedaan : 2451 kbit/sec en 114 kbit/sec : zeer goede resultaten.
Gisteren gedaan : 543 kbit/sec en 115 kbis/sec : zeer slecht.
Hoe zijn die frote verschillen toch mogelijk ?
Mvg
Bert
Geplaatst: 08 aug 2003, 10:49
door The Oddity
Dit kan ofwel aan je lijn liggen, dat er plotseling storing op is ofzo...
Of dat Skynet toevallig ff probs heeft. Hier in gent zijn er de laatste dagen een paar storingen geweest. Kan invloed op de sneheid hebben.
Maar het kan ook zijn dat de server ineens een onstabiel moment kent.. maw zie andere topics in adslbox.be ivm variabele snelheid.
Re: Speedtest
Geplaatst: 08 aug 2003, 11:54
door Pi R²
bert schreef:test vandaag gedaan : 2451 kbit/sec en 114 kbit/sec : zeer goede resultaten.
Mvg
Bert
Ben je zeker dat je op de moment zelf niets anders aan het downloaden was, want je upload was zelfs iets beter bij die "slechte" test.
Geplaatst: 08 aug 2003, 14:09
door bert
Iets anders bezig ??? Ik denk het niet, maar echt zeker ben ik niet. Ik ga alleszins de test nog eens enkele malen laten lopen.
Groetjes
Bert
Geplaatst: 08 aug 2003, 14:30
door Pi R²
als outlook automatisch de mail controleerd om de zoveel minuten, en dat viel samen met die test, heb je het al zitten, ook msn messenger stuurt om de zoveel seconden een bevestiging naar de server dat ge nog online zijt enzoverder enzovoorts. Er zijn meer programmas op de achtergrond actief dan je vaak denkt
Geplaatst: 08 aug 2003, 15:13
door NuKeM
Ziezo, ik heb nog een klein beetje de look veranderd en een copy to clipboard knop toegevoegd zodat het copieen in het vervolg makkelijker moet gaan :)
@bert
Als die snelheid maar één keer voorvalt zou ik mij geen zorgen maken, maar als je hem elk uur hebt en in onze laatste 40 kan zien dat alle andere mensen normale snelheden hebben, dan mag je je wel zorgen gaan maken :)
Test voor de zekerheid ook altijd op een andere manier!
Geplaatst: 08 aug 2003, 15:50
door Weetgraag
My test
- Download speed : 2791 kbit/s or 349 kbyte/s
- Upload speed : 155 kbit/s or 19 kbyte/s
Fri Aug 8 2003 at 15:48:43 UTC+0200
Looking good
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 08 aug 2003, 16:00
door Blue-Sky
Blue-Sky schreef:Hier mijn test:
- Download speed : 2724 kbit/s or 341 kbyte/s
- Upload speed : 106 kbit/s or 13 kbyte/s
Fri Aug 8 2003 at 15:57:04 UTC+0200
Prima, dat men nu via het clipboard kan kopieren en hier plakken :-)
Greetz
Blue-Sky
:wink:
Geplaatst: 08 aug 2003, 16:06
door Weetgraag
Had in feite niks anders verwacht van NuKem.
gr8 job
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 02 sep 2004, 20:17
door Blue-Sky
Even een snelheidstest gedaan na verhuis van de server UB.
Hier een screenshot.
Geplaatst: 02 sep 2004, 21:28
door meon
Blue-Sky schreef:Even een snelheidstest gedaan na verhuis van de server UB.
De speedtest is nooit verhuisd hoor ;)
Enfin ja, die is wél verhuisd, maar da's al maanden geleden ;)
Blue, je hebt wel een oude topic opgediept eh? :)
Geplaatst: 02 sep 2004, 22:00
door Blue-Sky
meon schreef:De speedtest is nooit verhuisd hoor :wink:
Zo worden we er aan herinnerd dat men snel ouder wordt, al meer dan één jaar geleden :-)
Ik wist niet dat die appart gehost was, waar staat die, in de States of België, of staat dat ergens vermeld op userbase?
Geplaatst: 02 sep 2004, 22:12
door Sub Zero
Ik weet niet of het ergens vermeld wordt. Maar de bestanden voor de speedtest zelf, die staan op een users.pandora. De speedtest database en php-pagina's die draaien op anigraphics.be dankzij meon ;)
Cheers
Geplaatst: 02 sep 2004, 22:30
door meon
Die komen overigens ook nog naar onze nieuwe server, maar daar moet Nukem eens ... euhm ... tijd voor nemen ;)
