WMP en Wininet.dll
Geplaatst: 04 aug 2006, 22:30
door CueBoy
Hi all
Ik heb een "klant" die met een vaag probleem zit : telkens als hij met zijn Windows Media Player online wil gaan, krijgt een een foutmelding (wininet.dll).
Zolang hij WMP gebruikt zonder online te gaan : geen probleem. Wil hij een stukje muziek beluisteren vanop een website : kaboem binnen 5 seconden.
OS : Win XP, fully up-to-date.
WMP : versie 10
Iemand enig idee ?
Geplaatst: 04 aug 2006, 23:01
door cptKangaroo
Alle index.dat files van alle users deleten.
Dus inloggen met een user, naar de Documents and Settings folder browsen, en dan een search doen om alle index.dat bestandjes te zien zodat je ze kan verwijderen.
Het bestandje houdt in't geheim een historiek bij van alle links die je ooit bezocht hebt, dus ook links die in WMP geopend werden (en dit is waarschijnlijk waar het bij die persoon fout loopt). Na het verwijderen wordt het bestandje automatisch weer aangemaakt.
EDIT :: wel opletten dat je enkel de index.dat bestandjes wegveegt, en niet de noodzakelijke ntuser.dat bestanden!
Geplaatst: 05 aug 2006, 09:25
door CueBoy
OK. Zal ik hem eens laten proberen. Thanks.
/EDIT : de aangereikte oplossing heeft het probleem opgelost :-)
Nogmaals thanks.
