SNR = 0! En toch connectie?
Geplaatst: 04 aug 2006, 18:37
door Maglor
Hoe flikt die dat?
Mijn SNR margin zuigt al een hele tijd. Sync valt soms weg. We zitten nu al op een lager profiel (3,3mbps), maar van dit zakt mijn broek toch af...
Elke keer ik via VOIP bel of een bestand download zakt mijn SNR naar 1 à 2. Meestal houdt hij het wel en stijgt de SNR terug naar hogere waarden na het bellen.
Doe ik dus niets speciaals, dan heb ik meestal een SNR van 8-9 (op drukke momenten) tot 12-15 (op kalme momenten).
Maar als je SNR 0 is, moet je lijn toch gewoon uitvallen?
Ik zit hier nu gewoon nog rustig te surfen en te dl-en alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
Of is er iets mis met mijn modem?
Re: SNR = 0! En toch connectie?
Geplaatst: 04 aug 2006, 19:02
door Patje
Maglor schreef:Hoe flikt die dat?
mogelijk zit je te ver van de centrale of je binnen installatie moet iets beter.
idd je staat op 3360 ( 3.3Mb ) maar als je kijkt naar user data rate dan synct hij maar op 3044 (omdat je snr te laag is gaat je lijn ook lager syncen om een stabielere lijn te hebben)
Nochtans aan je Line attenuation te zien,zou je rond de 3-4 km vd centrale zitten (40 - 26) maar die 26 vind ik te laag volgens die 40, wat meer kan wijzen op een slechte binnen bekabeling
Geplaatst: 04 aug 2006, 20:13
door Maglor
Ik zit pal op 4km van de centrale en tja, binnenbekabeling... Op de duur weet ik het echt niet meer hoor.
Wanneer ik mijn modem aan de aansluiting zet waar de lijn binnenkomt, had ik meer problemen dan waar hij nu staat.
Situatie is hier binnen nu als volgt:
(afstanden zijn ruwe schattingen, we zijn net verhuisd. Kabels zijn max 5 jaar oud)
aansluiting-------+/-5m------stekker---------+/-8m kabel------modem
Geen ideale situatie, ik weet het, maar zoals reeds gezegd. Wanneer ik hem boven zet krijg ik, gek genoeg betere resultaten dan beneden.
Voor de downgrade naar 3,3mbps had ik een SNR van gemiddeld 6dB. Na de downgrade verdubbelde deze naar 11-12dB. Op het moment van dit schrijven zit hij weer op 7dB.
Zal dan nog maar eens een downgrade aanvragen zeker? 2,2mbps. Jeuh, seffes kan ik terug mijn postduif bovenhalen.
Geplaatst: 05 aug 2006, 00:21
door Tomsworld
Al je splitters al vervangen, zeker geen kapotte.
Eventueel overgaan naar een full rate splitter bij binnenkomst van je lijn en daar je modem naast.
Al geprobeerd zonder enige telefoon aangesloten of ander apparaat ?
Geplaatst: 05 aug 2006, 09:49
door Ken
En indien mogelijk alle RJ11 kabeltjes in de muren verplaatsen door UTP kabeltjes?
Geplaatst: 05 aug 2006, 09:53
door Maglor
@tomsworld: heb al met 3 verschillende splitters (heb er maar één nodig aangezien slechts één contactdoos gebruikt wordt) geprobeerd. Telkens dezelfde resultaten.
'k Heb ook nog eens een ticket aangemaakt bij Dommel. Dit is naar het schijnt een gekend probleem bij de Fritzbox. Ze gaan me een aangepaste firmware voor de Fritzbox doorsturen. Hopelijk dat het daarmee beter gaat.
Geplaatst: 05 aug 2006, 10:45
door dietervanb
Hoe geraak jij in die Fritzbox ?
ALs ze hier komen installeren zijn heb ik niet gekregen. Geen IP-adres, noch enige handleiding.
Geplaatst: 05 aug 2006, 10:59
door Maglor
Ik heb die zelf gekocht. Ik werk via VOIPbuster en niet via Dommel telefonie.
Geplaatst: 05 aug 2006, 11:18
door dietervanb
Welk IP-adres gebruik je (misschien is het hetzelfde).
Alvast bedankt
Geplaatst: 05 aug 2006, 11:22
door Patje
dietervanb schreef:Welk IP-adres gebruik je (misschien is het hetzelfde).
Alvast bedankt
Probeer es in adresveld fritz.box
maar kweet niet of het voor iedere fritzbox zo is, kheb in een handleiding gelezen op internet
Geplaatst: 05 aug 2006, 11:29
door dietervanb
Dat werkt, maar is password protected.
Ga er niet verder naar zoeken. WIl niet instellingen veranderen ofzo.
Wou alleen maar wat informatie hebben.
Toch bedankt.
Geplaatst: 05 aug 2006, 11:53
door Patje
dietervanb schreef:Dat werkt, maar is password protected.
Toch bedankt.
kheb nog 3 ip-adressen gevonden voor de Fritzbox
192.168.178.1
192.168.179.1
192.168.182.1
maar of ze van toepassing zijn bij jou weet ik niet, probeer ze even
Geplaatst: 05 aug 2006, 11:56
door dietervanb
Blijft password portected.
Trouwens het is niet MIJN fritzbox, maar die van Dommel.
Ga dus niet te veel proberen, want ik wil in september zelf een nieuwe kopen en mijn waarborg terugkrijgen.
Geplaatst: 05 aug 2006, 13:20
door Maglor
Bij mij is het idd ofwel
http://fritz.box of 192.168.178.1
Maar als er een globaal pw opstaat, ben je hier dus idd niets mee.
