VPN bij skynet
Geplaatst: 03 aug 2006, 23:50
door sbosse
Ik zoek naar een goede oplossing om 3 sites met Belgacom ADSL go te connecteren met VPN. Alle drie moeten ze beschikken over een ADSL modem met VPN functionaliteit om onderling een VPN te kunnen opzetten.
Is dit mogelijk bij Skynet? Worden er geen VPN poorten geblocked?
Ik dacht aan 3 x draytek modem met VPN mogelijkheid. Of is dit een slechte keuze? Of kent er iemand een betere router met VPN functionaliteit?
Alle 3 de sites hebben een dynamic IP adres
Geplaatst: 04 aug 2006, 00:06
door verdickt
Vpn bij skynet is geen probleem en wat betreft die draytek. Zelf geen ervaring mee maar in enkele pc boekjes krijgt deze meestal een heel goede review.
Re: VPN bij skynet
Geplaatst: 04 aug 2006, 02:04
door area32
sbosse schreef:Alle 3 de sites hebben een dynamic IP adres
Als je met VPN wil werken moet je 3 vaste IP's hebben, anders moet je ze om de 36 uur bij elke router terug instellen.
Het is -denk ik- de bedoeling om een permanent netwerk op te zetten tussen die 3 punten?
Re: VPN bij skynet
Geplaatst: 04 aug 2006, 16:40
door My_download
Het is helemaal niet nodig dat die sites allemaal fixed ip hebben, daar is dyndns voor uitgevonden (www.dyndns.com)...
Zelf heb ik voor 3 bedrijfjes zo'n setup draaien en dat werkt prima, zelfs als de gebruikers bij verschillende ISP's zitten (Scarlet, Chello, Skynet & Evonet). Ik zou wél aanraden om het "hoofdkantoor" uit te rusten met 2 internetverbindingen (waarvan best ééntje met fixed IP). Dan kan je daar een dual-wan router zetten met load balancing & failover en is de kans dat verbinding er uit flikkert véél kleiner.
Anders moet je er zowieso rekening mee houden dat elke internetverbinding er toch wel een aantal keer per jaar uit gaat (en dan meestal op de meest ongelukkige momenten)...
Last but not least ben ik er niet van overtuigd of het vandaag wel zinvol is om te investeren in een ADSL-modem die tegelijkertijd ook router is én VPN's aan kan. Het kost niet veel meer om de modem apart te houden van de VPN router en dan kan je veel makkelijker overstappen naar kabel, SDSL, WiMax of wat dan ook.
Wij gebruiken Zyxel routers (Zywall-35 voor hoodfkantoor, Zywall 5 & 2 voor de thuiswerkers en voor de mensen die persé slechts 1 doosje willen de Prestige 653 ADSL modem/router). Belangrijkste voordeel van dat merk is dat je niet elk jaar moet betalen voor één of ander maintenance kontrakt om aan firmware updates te geraken. Dat is bij de meeste andere leveranciers dé grote melkkoe...
Zoek voor je iets koopt eerst ook wat support forums op, kwestie van een idee te krijgen van de hoeveelheid klachten, bugs, ... Het kon ook geen kwaad om de werkelijke througput cijfers (firewall on, doorheen de VPN tunnel) proberen uit te vissen want bij veel instapmodellen ligt die vandaag al lager dan de beschikbare internet bandbreedte (bv Zywall 2 met zijn 7Mbs is vandaag nog ruim voldoende voor een ADSL lijn, maar met ADSL2+ en zijn 20Mbs of de snelste Telenet abo's is zo'n ding al meteen de grootste bottleneck).
Re: VPN bij skynet
Geplaatst: 04 aug 2006, 18:26
door area32
*knip*
Inderdaad, ik had niet aan de dynDNS mogelijkheden gedacht.
Geplaatst: 05 aug 2006, 15:11
door sbosse
Bedankt voor de informatie.
Nog één vraag. Welke modem gebruiken jullie voor ADSL?
Ik heb thuis een speedtouh modem (oud model +-5 jaar oud) en ben hier zeer tevreden van. Daarom denk ik er aan om terug speedtouch modems te kopen voor de 3 sites. Of kennen jullie een beter merk?
