Probleempje met Messenger
Geplaatst: 02 aug 2003, 19:56
door flamenca
Deze avond probeer ik via Trillian te verbinden met MSN Messenger en ik krijg steeds ' Server Error. Authentification failed! Please check your password and other settings and try again.'
Opnieuw geprobeerd... nog steeds njet...
Volgens de .NET status pagina's ligt het niet aan hun net werk...
Iemand enig idee?
Greetz
flamenca
Re: Probleempje met Messenger
Geplaatst: 02 aug 2003, 20:10
door Free
flamenca schreef:Deze avond probeer ik via Trillian te verbinden met MSN Messenger en ik krijg steeds ' Server Error. Authentification failed! Please check your password and other settings and try again.'
Iemand enig idee?
Greetz
flamenca
Ik heb juist hetzelfde probleem met amsn onder linux.
Daarstraks werkte alles nog normaal, en nu nie meer.
Geplaatst: 02 aug 2003, 20:34
door Sensei Zeon
trillian pro of trillian beta (0.74)?
met trillian pro heb ik het hier ook voor, waarschijnlijk ligt de server van msn even uit
Geplaatst: 02 aug 2003, 20:42
door Sensei Zeon
ok, ik kan ook niet meer inloggen met trillian, de gewone windows messenger werkt perfect (alleen haat ik die
ier op het officiele trillian forum hebben ook veel mensen dit probleem, bnlijkbaar heft msn en aanpassing gedaan in hun servers :'(
hopelijk is dit rap opgelost, tot dan: geen msn voor mij
yahoo en ICQ will do the trick
http://www.trillian.cc/forums/showthrea ... adid=41156
Geplaatst: 02 aug 2003, 21:26
door flamenca
Trillian Pro... thnx for the info!
Greetz
flamenca
Geplaatst: 02 aug 2003, 21:29
door The Oddity
Jammer van MS, dat ze niet zo open zijn tegen over trillian...
, maja is te verstaan ergens wel. Trillian zal zijn updates even hard moeten opdrijven als ms met msn.. want anders kan dat nog véél down liggen vrees ik.
Geplaatst: 02 aug 2003, 21:57
door Sensei Zeon
trillian pro 2 komt binnekort uit, hopelijk is het dan ten laatste gefixt, anders zit ik langer zonder msn
Geplaatst: 02 aug 2003, 22:18
door The Oddity
Mja, eventueel via msn messenger eh
Kunt toch ook zo lang niet offline zijn eh
Alhoewel
Mja, ze zullen hun update frequentie moeten aanpassen aan die van MS. Anders gaat dat blijvens probs geven vrees ik
MS kan Trillian best wel het leven zuur maken
Geplaatst: 02 aug 2003, 23:11
door Sensei Zeon
msn via trillian werkt weer
